Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Очень прикольно, как когда то паровозы разворачивали. Хорошая идейка.
  2. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Из моего небольшого опыта, сделал вывод что доску нужно строгать только в одном направлении, иначе доска застревает (из-за геометрии доски или еще по какой-то причине, не знаю). Поэтому, после прохода, я снимаю доску и по настилу толкаю ее обратно, т. е. я ее не таскаю. Иду в обратную сторону, и опускаю рейсмус для следующего прохода. Иду дальше, и запускаю доску в рейсмус.
    Если ставить поворотный стол, то придется доску поворачивать. А 6 метровую 200-ту вертеть достаточно проблематично.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Скорее всего из-за геометрии, но даже если запускать в одном направлении - это чаще не помогает. Такие кривые (ещё и смолистые) доски приходится проталкивать.
  4. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Если запускаешь другой стороной, то застревает так, что не протолкнуть. В этой теме уже писали, что строганая доска в результате работы становиться калиброваной, но если она имела дефекты - саблевидность или скрученность, то эти недостатки остаются. В связи с этим даже строгать их необходимо с дополнительными ухищрениями, чтобы доска не застревала. Если доска "сабля" то начинать строгать нужно с вогнутой стороны, и приподнимать противоположный конец доски. У "пропеллера" доску нужно подворачивать чтобы она входила в рейсмус ровно.
    Самый интересный момент, это на какую глубину строгать. В инструкции к Маките написано что при ширине строгаемой заготовки до 240 мм. снимается 1 мм. материала. Это не так. Точнее скорее всего это так для заготовки до какой-то определенной массы. Аппарат не справляется с тем, что бы протянуть 6 метровую доску и снять с нее еще 1 мм. Максимум 0,5 мм. за один проход, и доску необходимо с достаточно большим усилием подталкивать, что не правильно. Лучше за проход снимать 0,25 мм. Занимает больше времени, но в 90% случаев валики сами протягивают заготовку, и есть уверенность что инструмент не загнется.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё правильно. Указана максимальная (теоретически возможная) глубина строгания. А на практике снимаемый слой всегда меньшей толщины, иногда весьма существенно.
  6. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Ну так-то макита столярный рейсмус. Наш народ его приобретает для чистовой обработки, а первичную всяким корветам и джетам или прочим монстрам. Поэтому и 0,25 для макиты хорошо, т. к. без предварительной фуговки базы, эта самая база имеет рябь после ленточки. И вот если рябь пойдет в рейсмус против шерсти, то вообще заготовка ехать не хочет. Строгать 6м доску работа всяких там СР-ок.
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Так у нас дрова и по толщине бывают разные, с одного конца (к примеру) 25мм,а с другого 22мм.Была такая фигня несколько раз, тупо застревает, приходится быстренько работать регулятором высоты.
  8. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Не знаю, как определили что Макита столярный рейсмус. По заявленной мощности он превосходит Корвет.
    Что такое СР-ка не знаю.
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Ну например, у кого есть возможность иметь два рейсмуса, макиту используют для финишной калибровки заготовок для мебели, дверей и пр. Качество строжки отличное, но ножи дороговаты и тратить их ресурс на лишнюю проходку зачастую по пыльной или грязной древесине не целесообразно.
    Вот первая попавшаяся ссылка, прошу не счесть за рекламу https://dvt-spb.ru/catalog/do/so/rejsmus/sr_6-9/
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Первое, что я делаю когда беру доску из штабеля-это прохожусь щёткой ,потом фуганок (рубанок тоже хорошо), а уже потом в рейсмус. Ножи на фуганке можно точить, а на рейсмусе они одноразовые и не дешёвые. Меня время не гонит.
  11. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    В данной теме не обнаружил, но спрашивали как. сегодня увидел:
  12. Cobra
    Cobra
    Cobra
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите. Существуют ли вообще рейсмусы 2х сторонние? или только с одной стороны ножи у всех? (поиск в инете особо ничего не дал) Если есть, то пару моделей или ссылок можно?
  13. Cobra
    Cobra
    Cobra
    Красноярск
    Ну имелось ввиду, что то для домашнего использования...ну и по габаритам, не в промышленнх масштабах ;)
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Даааааа, я бы то же не отказался. Но за малые деньги точно не получится. Если простые бытовые стоят почти 25тыр,то...инет вам в помощь.
  15. Cobra
    Cobra
    Cobra
    Красноярск
    Ограншик, да я в принципе задала вопрос чтоб окончательно убедится, что за приемлемую сумму, я ничего такого не найду, так как искали уже и немало.
