Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Сегодня привез рейсмусовый станок Калибр, на пробу струганул доску, промерил все точно, геометрия в норме на начале и конце доски ступеньки нет.
    Вопросец такой, некоторые доски повело винтом, на рейсмусе возможно ее обработать и что выйдет из этого.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  3. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    строганый винт одинаковой толщины. Если его потом притянуть к ровным стойкам, то будет как нормальная доска
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если вовремя остановиться, то
    А если упорствовать в попытках выравнивать такие доски, то
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Смотря какой толщины доска.
    Если толщина 25 мм., то в результате манипуляций рубанком и фуганком, получаем доску 15-18 мм., в зависимости от крутизны. У меня скопилось пара кубов досок 50х150, 50х100 и подобных, оставшихся от строительства. Крученных. В дело не применишь, а на дрова пилить жалко.
    Сейчас делаю столы в мастерскую. Беру такой винт, отрезаю чуть большего размера, чем требуется. Выкладываю на ровную поверхность. Поднятые места на доске снимаю сначала эл. рубанком, затем доску на фуганок и потом в рейсмус. Из доски 50х150 выходит 35-40х140-145 мм. Самое оно на каркас. Тем более доска пролежала уже 4-5 лет на просушке.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Винт небольшой длины - куда угодно. Его не видно. Прокладки, подставки, распорки...
    Если критично, можно притянуть саморезами и проч
    Винты, сабли будут всегда после сушки. Используешь как придумаешь
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Хотелось бы на столы- верстаки в мастерской применить ровные доски. Винт не катит. Да и с ровной доской работать удобней.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Привернул саморезами. саморезы утоплены. потом строгал.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Час назад закончил стругание досок для пола в размер, да, винт сохраняется, но частично исправляется. Доска блин просто караул, клин милимов на 5, волны, но другой нет. По рейсмусу откоментирую так. Прибор достойный, шумный. Ножи конечно не айс, угол заточки усредненный, для сосны нормально, елка волосится вокруг суков, порадовал настроечный шаблон в комплекте. На той неделе сниму ножи для образмеривания и закажу на заводе комплекта 3 для разного дерева. Думаю из Х12МФ или 95Х18. Быстрорез Р6М5 или Р18 (HSS) мне на рубанке не нравится, его очень сложно заточить остро даже на плоско шлифовальном, 65Г материал хороший, но не особо стойкий, приходится задний угол делать больше, елочные доски с большим углом получаются зело лохматые. На рубанке сейчас стоит Х12МФ с двуступенчатой закалкой, стойкость хорошая, обработка тоже попробую на рейсмусе.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Рейсмус какой?
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это приииии самом хорошем раскладе и не больше метра?.И конечно нужен фуганок, с длинным столом.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вроде бы писал, калибр 330 1800 Ватт
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ессесьно. У меня старенький ДО станок настольный, стол 700 мм. Я его применяю для предварительной острожки доски перед рейсмусом. А для исправления винта только вручную эл. рубанком.
    Но и даже метровые доски - тоже материал.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    И ещё какой!
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Особенно если они дубовые или кленовые :)
