Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Для строгание винтовых досок сделал РОВНУЮ доску как базу, к ней парой шурупов прихватываю заготовку что винтом, прохожусь рейсмусом делая базу, затем прохожу вторую сторону.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, в мериканском журнале Шопнотес есть статейки про такую базу. Там мужик на разных базах строгает заготовки под любым углом, в пределах проёма рейсмуса. :super:
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Дополнение-прихватывая кривую заготовку к ровной базе следим чтоб не деформировать обрабатываемую заготовку.
    Я делал так -притягивал один угол, угол по диагонали поднимался, засовывал в получившийся зазор компенсирующую прокладку/щепку/ и притягивал второй шуруп.
    Можно конечно делать базу вручную рубанком-но это дольше.
    Хотя лучше конечно снимать половину с одного угла. половину с другого-то бишь две щепки половинного размера-все зависит от кривизны и величины запаса которым можем снять при выравнивании.
    Существенный момент-не стоит заниматься выравниванием свежераспиленой заготовки-она зараза через пару дней может покривиться.
    как пример-распускаю доску -писятку-ни одного сучка /специально оставлял на оконную раму/на две половинки. Прострагиваю по базе, а через пару дней вижу что она искривилась, да так, что только на дрова.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Так наверное и на строгальном станке можно- будет быстрее, чем на рейсмусе и дешевле
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    у меня строгальный пять лет задвинутый в угол-все гоню через рейсмус.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я наоборот вытащил свой строгальный из угла. Теперь предварительно снимаю грязный миллиметр с доски и в рейсмус.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Возле меня магазин инструмента-дорогой, но ножи на мой говнорейсмус -по 100р. за нож. Сегодня зарулил -4 ножа прикупил, заглянул в ихний ящик -кончаються-но я в тог гамазин заруливал не раз-на ближайшее десятилетие запаса хватит.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я как-то и понятия не имею, грязные чистые. Веничком обмел и вперед, не обрабатываю только доски из-под опалубки, краска не вопрос ножи ставлю с углом поменьше поменьше. Ножей по хорошему должно быть комплекта 3. У меня так к фуговально-циркулярному и рубанку. Ножи меняю иногда, когда куплю доску- а она елка сплошная, там лучше задний угол градусов 30-45, чище стругает. Если доска сосновая, береза, дуб то ставлю с задним углом 15-25 градусов, так ножи ходят в разы дольше. Усредненно 25-30 градусов угол работает нормально по любому дереву, елку дошлифовать придется на сучках.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Рейсмус какой?
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Джет-Прораб-Корвет-и еще пяток -у них одинаковая конструкция и соответствено ножи.
  11. yurijtolm
    yurijtolm
    yurijtolm
    У нас в мастерской старый СР-6, тянет любую доску.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ключевые слова здесь "У нас в мастерской".
    А как Вам понравится вытаскивать его для работы из дома или дачи на улицу и затем затаскивать назад? Да и не у всех есть столько свободного места для хранения, и далеко не у всех есть возможность подключения к 380 В.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это всё пройденный этап. Ни веничек, ни щётка, и даже корщётка не помогает. Только состругивание.
    Опять же это ИМХО. Но уже почти 5-ти летний опыт показал правильность данного действия.
    Сначала протяжка через строгальный, потом рейсмус.
    Ещё у меня есть такая практика. Перед тем, как сменить ножи на рейсмусе, когда они уже сели достаточно, я стараюсь как можно больше досок протянуть через него. Чтобы не нагружать двигатель на тупых ножах, снимаю за проход до 0.5 мм. Потом меняю ножи.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Пробовал. Во-первых рвёт дерево, во-вторых ,даже снимая по 0.5 всё равно чувствуется большая нагрузка и звук ну ооочень не приятный.
    Полностью согласен. Но щёткой перед первым строганием всё равно нужно.(я пользую болгарку с медной щёткой),потом фуганок и в рейсмус.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое главное - предварительная острожка должна вестись или на отдельно стоящем фуганке, или хотя бы электрорубанком, а в рейсмус доска должна попадать уже очищенная от загрязнений.
    На комбинированном рейсмусно-фуговальном станке так не получится, одни и те же ножи работают и на фуговальной его части, и на рейсмусной. Вот ещё одно преимущество специализированных станков перед универсальными.
