Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня рейсмус Макита, а фуганок старенький настольный ДО станок. Сделал под него столик.
  2. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Почти аналогично. Станок покупал (точно не помню) в 90х гг. Белорусский. Либо на нём,либо фуганком. Но предварительно болгаркой.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Сделал чертежи ножей на рейсмус калибр под мягкие и твердые породы древесины, кому надо пишите пришлю скан.
  4. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Может и не велосипед, но... Зачастую так бывает, что ножи еще острые, но имеются полоски на заготовке от сколов на ножах. Я в таком случае один нож сдвигаю чуть левее по валу (1-2мм), второй - правее, третий на своем месте. Ну это разумеется если вал позволяет.
  5. lizar
    lizar
    lizar
    Рейсмус Макита 2012 NB c двух сторон снимает стружку за один проход?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lizar, с одной, с верхней стороны.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Даже если не возможно из за тесноты сдвинуть ножи в разные стороны, относительно друг друга, то можно их подрезать на эти мм. Один нож справа, другой слева. Можно даже сдвинуть и до крайних болтов, но пользоваться только серединой. Но это действует только при новых ножах, если в самом начале их эксплуатации поймал что то в ножи. У севших ножей это не прокатит.
  8. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Господа, а в чем минус фуганка, изготовленного из рубанка путем встраивания его в стол?
    И чем плох рейсмус, сделанный из рубанка, путем установки его над столом?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Вы решите проблему протяжки обрабатываемой детали без вихляний по высоте, то рейсмус и получите!
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Nekifirus, основной минус -малая ширина подошвы. Для моделистов вполне нормально, для мелких поделок тоже пойдёт .
  11. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Тем что рубанок он и есть рубанок. Рейсмус должен гарантировать стабильность подачи - меньше дефектов строгания, никаких вихляний заготовки и узлов станка, когти для безопасности тоже никто не отменял. ,
  12. Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    поселок Аскиз
    У меня Корвет 24 рейсмус с фуганком, к нему подключил пылесос Makita VC 3510, работает. Но часто пылесос опорожнять приходится. И еще проблема с рейсмусом, пробуксовывает протяжка, может кто знает как решить эту проблему
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы её не перегружаете?
    Например, рейсмусованием брусьев 100 х 100 мм и 5 м длиной.
    Так же пробуксовка возможна при обработке на всю ширину ножей при выставленной максимальной толщине снимаемого слоя и/или при затупившихся ножах.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На своем Джете замечал, что чем суше доски, тем меньше буксуют.
  15. Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    поселок Аскиз
    Спасибо за инфо. Проблему с ножами решил так. На пилораме взял старые пилы (бесплатно),нарезал полоски соответствующего размера и по родным ножам скопировал отверстия, точнее не отверстия, а сделал прорези. Живу пока на севере и нет возможностей купить хороший инструмент, привозят day, по цене профессиональных, хотелось бы купить Makita рейсмус и торцовочник, пока не знаю какой марки-фирмы
