Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    поселок Аскиз
    За два дня прострогал 4м2 пиломатериала, два куба 40*150*600 и два куба 25*150*600, устанавливал направляющие, чтобы не провисало
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Извините, не совсем понятно, что и как Вы сделали из старых пил, если есть возможность сделайте фото.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я понял так, что из отработавших своё по прямому назначению полотен к рамной пилораме были сделаны заготовки для строгальных ножей.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Выше обсуждалась проблема протяжки сырой древесины, я и подумал что из старых пил какието подкладки куда то были изготовлены, теПрь понял спасибо
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати тоже пробовал делать лезвия на лазерном станке, но от перегрева металл ведет - получается дугой.
    Посоветовали делать гидроабразивной резкой, говорят получается ровно.
  6. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    "Уж сколько раз твердили миру..." Ну нет такого предназначения у Джетов/Корветов строгать сырую доску, да еще хлыстами по 6м, да еще из под ленточки. Мой рейсмус на дух не переносит доску влажностью выше 15%.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kamail07, да и не всякий промышленный на такое способен, не говоря о бытовых. Тем более и смысла в такой процедуре никакого нет, всё равно при высыхании поведёт самым причудливым образом.
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Познавательное видео для "сыромятников"
    Правда уж перегнули палку они с 13 джетом. У меня как раз такой рейсмус. Раз не рассчитал длину заготовки и она уперлась в стену и дальше продолжил строгать. Только рейсмус поехал взад даже на тормозе стоя. Вес 112кг.
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Вот тоже как не нужно использовать рейсмус.
    Интересно, через сколько прижимные кончатся при таком темпе насилования аппарата. Хотя, видимо, шестеренки раньше высыпятся.
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    возможны такие варианты: 1) доска распилена отвратительно криво (волной,что бывает чаще всего
    2) сырая или очень смолянистая по всей длине) у меня макита такие то же не принимает иногда приходится толкать,.но фуганок помогает решить эту проблему, строгаю ту сторону которая едет по столу, часто помогает, а лучше конечно предварительно пройтись рубанком, а уже потом в рейсмус
    главное не пытаться сделать из бытового станочка промышленный и потом не писАть, что вот купил такой то станок, а он гауно полное не хочет строгать6и метровый брус 150х150...на видео очень хорошо видно качество доски, вот почему сначала лучше рубанком, а затем уже в рейсмус.
  11. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    что и надо делать всегда. нас начальник сразу на 10% наказывал если видел что рейсмусовали без предварительной фуговки пласти и боковины.
  12. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Подскажите, пожалуйста для калибровки досок рейсмусовый санок подходит?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это и есть его основное предназначение - выравнивать пропускаемые сквозь него доски по толщине.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @pAul72, только учитывайте -в основном это станки для хобби и никак не для промышленного производства .
  15. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Нифига себе хобби, 20-30т.р. за станочек! Или как минимум хобби приносящее доход.
