Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Алвен, если не ошибаюсь именно из третьего видео наш форумчанин. Где-то на форуме он все расписывал, а видео в ЮтьЮбе появилось позже. Но вроде бы это то, что я искал. :super::hndshk::hello:
  2. Aleksey79
    Aleksey79
    Aleksey79
    Курск
    Просьба отозваться людям сведущим в работе с рейсмусом. Возможно ли рейсмусом снять 1-1,5 мм. с лакированной доски, для последующей укладки и лакирования. Хватит ли новых ножей на станке или сразу купить доп. комплект. Нужна ли будет шлифовка после рейсмуса, или достаточно немного пройти по уложенной по правилам доске мелкой шкуркой. Проблема существующий более 10 лет европол в моем понимании (доска со шпоном) покрыт морилкой и лаком. Пол скрипит, уложен не правильно, пирог: старый дубовый линолеум, ДСП, ДВП, рейки-лаги примерно через 80 см., доска. Снять все и выбросить это понятно, доску выбросить жалко, она точно уже сухая, экология, да и жаба душит выбросить хороший материал.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Aleksey79, не для рейсмуса эта работа. Доски уже имеют какую то геометрию, снять тонкий слой не выйдет, да и жалко рейсмус гробить на лаке. Тем более по описанию эта доска больше похожа на паркет. Так что всё аккуратно разбирайте до основания и дальше по обстоятельствам, как положено. Ну по укладке пола -это в другой раздел, а вот уже уложенный пол потом отшлифуете и отлакируете .
  4. Aleksey79
    Aleksey79
    Aleksey79
    Курск
    Это сосновая доска. Просто убирать мелкие повреждения доски примерно 0,5-1 мм. шлиф. машинкой вручную долго, проф. шлиф машинкой есть проблема 380 В (хотя возможен бензогенератор), доставка, подъем и т. п.
    Может какой то еще вариант посоветуете?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Aleksey79, 380 есть в щитке, электрики знают, как туда подключится. Это не самая большая проблема, Разборка -вот засада на засаде будет. Гвозди приржавели, дерево сухое и колкое. Морока ещё та ожидает .
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В принципе все возможно. Ножам, конечно, не понравится и второй комплект не помешает. Шлифовка нужна, будет обязательно, но не сильно много. Даже в случае если первый слой снимать одним комплектом, а далее доделывать другим. Делал подобное с паркетными планками красного дерева лет 50. Основная проблема подготовка материала. Швы и поверхность предварительно чистил карщеткой от песка и грязи. С полом схема такая. Все снять, почистить, выставить размер на рейсмусе и прогнать все доски через рейсмус съем 1 мм., сменить ножи и прогнать, снимая 0.3-0.5 мм. Шлифовать можно на столе орбиталкой абразив 80-100. После укладки пройти 120-150 абразивом... Это примерно. Смотреть по материалу, может, выгнут тогда предварительно стругануть и низ.
  7. Aleksey79
    Aleksey79
    Aleksey79
    Курск
    380 в щите есть, а с электриками проблемно, могу и сам но добрые соседи :ogo:
    Мороки будет много. Особенно с гвоздями так ка забиты они в шпон (нижнюю его часть). Лаг не много, при нежелании выниматься без разрушительных усилий, думаю подпиливать немного справа-слева и изнутри паза откалывать немного доски стамеской.
    Главное чтобы получилось. Слой лака не очень большой, подтерся со временем, все не мог решиться лакировать или перестилать. Кажется созрел, ищу способы проведения работ, а рейсмус кажется наиболее правильным.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Aleksey79, проще гвозди снести чем то навроде Макитовской жужи. Выйдет гораздо аккуратнее .
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Моё мнение, в Вашем случае наиболее правильным будет рейсмус, но шлифовальный. Хорошая идея у кого то созрела в своё время. Он ещё называется шлифовально-калибровальный станок.
    Вот тут он самодельный https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42775.0
    Или здесь http://woodgears.ca/sander/thickness.html
    Шлиф лента стОит не такие большие деньги. Гораздо дешевле лезвий на рейсмус. Поэтому и затраты будут не велики. Но судя по тому, что Вы это собираетесь делать сами, значит руки у Вас растут из правильного места. А значит, что такой станок будет всегда востребован.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну да хорошая приблуда. Попробуйте пофантазировать, как вы через подобную самоделку будите прогонять доску метров 5 длиной снимая 1 - 1.5 мм. Сколько это займет времени? Как поддерживать прошлифованный кусок? ...У меня на эти вопросы есть ответы. Идея рабочая, но только в качестве шлифовки перед укладкой при наличии подобного станка. Стоит он не дешевле рейсмуса, а самоделка хороша когда куча свободного времени и работу можно растянуть на не определенный срок.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я бы перевернул лицом вниз, а нижнюю сторону отделал, по лаку нужно наверное 2 пары ножей.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что ж, при таких раскладах, куча ножей и рейсмус. Или деньги, или время. Или голова!
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не получится. У правильного шпунта верх и низ не в одной плоскости. Верх чуть выступает над низом, это при укладке минимизирует щели.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В условиях поставленной задачи огород с самоделкой это не "голова!", а головная боль. Стоимость самоделки, время на изготовление, качество обработки, время на обработку, дополнительный стол с катками и место для него, и еще кучка мелких проблем по материалам и изготовлению, все это ?
  15. Aleksey79
    Aleksey79
    Aleksey79
    Курск
    При таком способе скорость обработки будет ниже, много пыли. Квартиру полностью не освободить. Как сделать прием прошлифованной доски додуматься не сложно (из проф трубы иготовить "козел" вверху шпилька, на нее одеть кусок пластиковой трубы)
    Нижняя сторона будет местами повреждена, после удаления гвоздей, это добавит работы по шпаклевке. Да и не уверен, что она будет достойно держаться на полу.
    Спасибо Всем за понимание и участие в моей затее!
