Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    @Aleksey79, ИМХО: снять аккуратно, шлиф машинка/циклевка. Не стоит рейсмусом.
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Ну вот и я, начинающий дачник, вчера приобрел сей чудный прибор. Часа три утром сегодня ушло на наладку: выставить в нуль столы, проверить высоту и крепление ножей (норм все), закрепить на столе, горизонтирование-ориентирование. Удивила простота устройства - одна кнопка - одна ручка! Неплохо сделан шаблон для ножей, точить можно, в инструкции мин. ширина дана после переточки. Отсоса, понятно, пока нет, поэтому стружкосборник снял...
    Пока и роликов нет поддерживающих (сделаю), поэтому на коротких пробовал, пять дюймовок на двухметровки распустил и один брусок 50х50. На скамеечки в предбанник. С досочками проблем не возникло, и пластанул и пакетно кромки прошел, количество проходов довольно большое понадобилось, но все быстро. А вот брусочек вышел параллелепипедом в сечении, т. е плоскости чистые и параллельные, но прямого угла и близко нет и диагонали соответственно разные. Даже фаски на рейсмусе не снять, для каждого прохода своя настройка нужна. Завтра рубаночком пройдусь.
    В связи с этим вопрос: как этот прямой угол получить? Фуговальный с приспособами не предлагайте, ну не предвидится его в обозримом будущем. Да, параллелепипед с исходного бруска скопировался, такая пилорама... Мне пока только в голову пришло нарезать с припуском по длине и штуки по четыре с краев засверливать и скреплять болтами с широкими шайбами, струбцины тут устойчивости не дадут. В пакете должно ровнее получится, вот насколько?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В пакете можно вывести угол почти идеально. По воэможности не применяйте струбцины. Если что, последствия от них могут быть фатальны. Я себе делал стяжки из дерева. Два бруска 40х80х300 и пара шпилек 8 мм. 50 и 150мм от края, по центру, гайки и кузовые шайбы. Задняя шпилька распирает буски, передняя стягивает пакет. Для снятия фаски или строгания под нужным углом делается доп. столик (ламинат, фанера, доска) который ставится в рейсмус и по нему идет заготовка. На один край этого столика снизу прикручен брусок, которы обеспечивает нужный угол. Внизу, так же, прикручен упорный брусок.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Толково. А стяжки сверлили по короткой оси (40) или по длинной (80)?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сверлил по короткой оси (40). Толщины 40 мм за глаза хватает. Можно и меньше. если дерево твердых пород.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Бока ровняю после рейсмуса, рейсмус не выправляет плоскости, разве что незначительно, он делает доски одинаковыми по толщине
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Visher72, это зачит у вас лес довольно хорошо напилен. А то что у нас продают после кривых ленточных пил после рейсмуса вообще выглядит как произведение искусства.
  8. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Я Макитой прострожил не меньше 50ти кубов сосны. Снабдил опилками конюшню знакомым :). Менял только ремень вала. Ну и ножи естественно. Однозначно - Макита. Хотел из США заказать ДеВольт 735, но потом подумал - качественного улучшения не будет (хотя ножи дешевле, что весьма приятно. Да и три штуки на валу, против двух на Маките). Решил накопить на Логосоль Соло
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У нас отвратный лес, в основном одна елка, из не полов то путевых не положить, все время ее коробит из строны в сторону, когда делал доску на пол в баню из 2 кубов обрезной сороковки около 2 десятков досок были волнистые настолько, что минимальная тощина их была 36 мм, попилил их на маяки. Выбрать особо не из чего. В прошлом году был в Пермском крае, они там таким калом топят печи. Вот там лес так лес. Собирали с шурином лодку, соотв доски через рейсмус, на 4,5 метрах 20ка гнется без проблем, и не лопается, когда тянеш шуруп в 1,5 см от края. Там елку найти проблема, да и не ищет никто, всю к нам в МО отправляют.
  10. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    Прямой угол на доске делал с помощью ручной циркулярки, оборудованной паралельным упором. Сначала обрабатывал лицевую и тыльную стороны доски, потом торец отрезал (2-3мм) дисковой пилой. На рейсмусе проходил обратный торец до появления ровной плоскости, после этого ровнял тот торец, который был сделан циркуляркой. Выходило допустимо ровно, но максимальная длина заготовки не превышала 2,5м.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, а из подобных станков 200ку какой нибудь ест?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первое что вспомнилось, это JET JPM-13CSX с проходом по высоте 250 мм.
    Его правда "подобным" не назовёшь. Цена примерно в 3-3,5 раза выше средней цены бытовых рейсмусов рассматриваемых в данной теме.
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Станок фуговально-рейсмусовый JET JPT-10B
    МНОГО ПРОСТРОГАЛ ЗА ЛЕТО
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мда, и цена не сравнить, но главное вес. Совсем другая категория.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у него максимальная высота заготовки всего 120 мм:|::faq:...
