Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я на забор буду использовать 20х100.
    И до осени ждать нет никакого резона.
    2 - 3 недели максимум.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если погода как сейчас, то да. А если дожди пойдут-беда. думаю при том, что доска уже со склада, а не из под пилы, то до майских будет нормально. На 9 е мая точно можно строгать.
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ок! Спасибо.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Объясните необразованному: зачем нужно фугование, если есть рейсус? Ведь он так же как фуганок снимет все неровности.
    Или тут дело в мощности, скорости вращения вала и подающем столе?
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    Фугование делает одну пласть ровной, рейсмус - копирует "рельеф" одной пласти на другую. Поэтому в столярке сначала одну сторону заготовки фугуют, а затем уже прогоняют через рейсмус.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тема ,,рейсмус,, в сознании россиян находиться на уровне ,,прокладки,, в сознании женщин времен СССР уровня /к примеру/ года 80-х. Но бишь на уровне мифов. Выбирают марки-какого лешего если все станки копия друг друга? А про стружкоотсос помянул всего один. Я четыре года обходился без него, на пятом начало доходить что здоровье вещь не железная.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше помянули фугование. Берем кривой брусок, крепим его между двумя Прямыми рейками /можно гвоздями/ и прогоняем через рейсмус. Рейки-шаблоны образуют базу относительно которой верх бруска рейсмуеться в ровную линию.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня Макита. Куплен в июле 2009 г. для строительства дома. Прорейсмусил кубов 30 доски, 2\3 досок с четырёх сторон. Сменил 4 комплекта ножей. Сейчас стоит 5-й. Выходит, сейчас стоят 9-ые ножи. Ни разу не ремонтировал. Вместе с рейсмусом был куплен ремень привода валов, жёлтый такой. Лежит 2 года. Доску рейсмусю всякую. Насквозь сырую, конечно не пробовал, т. к. нет её. Свежая доска вылёживается в штабеле от недели. Вот так я рейсмусил брус 150х150 этим летом. На 2-3 фото сын прикалывается, что ему тяжело.
    На втором фото слева внизу лежат подставки, на них укладывал брус, чтобы снять фаску эл. рубанком.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Бред! Ничего рейсмус не копирует. На нём стол мм.500-600,( не измерял.).
    Это какой кривой должна быть доска, чтобы рейсмус что-нибудь скопировал? Всё идеально ровно и без задоринки.
    Другое дело, что доску в песке и в грязи нужно сначала (как делаю я ) пройтись кардщёткой, затем фуганком и только после этого запускать её в рейсмус. Ножи там дорогие. Но такие доски я стараюсь не использовать. И всё равно, каждую досочку прохожу сначала веником.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    аналогично-если подозрения на грязь и песок то сперва прохожу щеткой.
    30 кубов-снимаю шляпу.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я немного посчитал. Оказалось, что обработал 2000 кв.м. поверхности!!
    Вот бы никогда не подумал, что смог обработать столько!
    А сравнить есть с чем. У меня участок 20 соток, т.е. 2000 кв.м.
    В принципе, и домик не такой уж и маленький-200 кв.м. по полам.
    Вот так за 2 года станок окупил уже раза 3.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Господа, а каким доступным рейсмусом можно нормально прострогать кубов 10-15 доски 50х200мм ? Я вот посмотрел бытовые рейсмусы в ценовом сегменте до 30.000рублей, так у них высота строгания не более 160мм, чаще и того меньше. Чем взять 200-ку ? Понимаю, что можно просто прострогать вручную, но спрашиваю именно про рейсмус с автоматической подачей, доска будет камерной сушки.
  13. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Ножи для Макит есть из быстрореза, которые точатся, регулируются. делаешь вылет ножа чуток больше, чтоб нагрузка на подающие валы была меньше и станочек - малыш поёт а не работает! У Макиты двигатели заметно лучше, надёжнее остальных производителей!
    Циркуляркой, сосед, пропили и рубанком строгни, получится прилично!
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Привет, сосед!:hello: Как прострогать одну-две-десять досок, я представляю, но упражняться с циркуляркой и рубанком над несколькими сотнями досок - это уже перебор, руки отвалятся:ogo: Собираюсь строить каркасник, стойки внешних стен и стропила будут из доски 50х200, весь объём обработать вручную электрорубанком не вижу возможным, потому и спрашиваю про станок.
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Добрый день!
    Есть станок Jet JPM-13 CSX 708524XM немного дороже :hello:
