Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну, очень мягко выражаясь, не корректное сравнение. Станок брался мобильный, компактный, для частых работ на выезде. Плюс к этому он фуганок- рейсмус. Вес у него 50 кг в отличии от почти центнера у джета. Я реалист, и понимаю, что у универсального станка весом в 50 кг не могут все детали быть из металла в палец толщиной.
    Несмотря на неприятность, станок мне нравится, я доволен покупкой. Все негативные эмоции скорее относятся не к оборудованию, а к своеобразному (дебильному) ведению бизнеса представителей в России.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    почем 3D шестеренки
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сами шестерёнки недорого, по 300. Разработка программы дороговастенько, три рубля. Но это мелочь на фоне простоя.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ! В этой теме я новичек, и большая просба не пинать сильно. Суть в чем нацелился на покупку рейсмуса, но как всегда х, з, какой брать, вот впритендентах есть некий sturm с высотой 210
    отзывов по нему нет, вернее есть на ютубе там автор не доконца высказался.
    Может тут кто что может про него написать ? Кто знает пишите, не стесняйтесь, буду благодарен.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mishka79, Штурмы, джеты это все лотерея! Я выбрал макиту и уже несколько лет проблем нет!
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @gen758, присоединяюсь. Так оно и есть. Абсолютно беспроблемный аппарат при правильной эксплуатации. Для хобби. На стройку можно взять что угодно, всё равно поломают умельцы, а для себя макита отличный выбор .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Как и Макиты с ДеВольтами. ;)
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, я имел в виду макиту .
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @gen758, @BKyler, @Алвен, Спасибо, за помощь, сам макиту полюбил, и смотрю на единственный их рейсмус. Везде в описаниях толщина максимальная 150 мм, а на фото линейка 160 мм в чем подвох? Для меня этот параметр важен, строю каркасные, а там стойка 150 - 145 мм, и к примеру 155 я уже в него никак ни " впихну"?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Нет никак... Максимальная высота (то что получалось у меня) это 153мм в него всунуть...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, доску гораздо быстрее откалибровать на циркулярке, по ширине конечно. И реечки останутся для разных надобностей. Рейсмус всё же для обработки пласти более подходит .
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    подскажите как это сделать циркуляркой? направляющая ведь не подходит, т. к. если одна сторона сабля, то и вторая изогнутой получится
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Orfo74, так это дрова а не доски. Хоть в рейсмус, хоть в циркулярку засунуть -конец один. Остаётся сразу в размер отторцевать и потом только саблю убирать. В результате может получится из 15 доски 10. Стоит кривые доски использовать для коротышей, их много понадобится, а поровнее пойдут на каркас.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @BKyler, у меня задача из 150 мм +-сделать 145 мм. Пробовал циркуляркой .,долго, 5мм всего снять надо, рейсмусом проще, .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, та Вы ещё с рейсмусом не сталкивались, мало не будет .
