Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Orfo74, длинная ровная рейка кладется, прикручивается и по ней очень ровно пилится, но это если удобно, и доска получается идеальная. Но это не быстро.
    Таким способом пользовался всего раз это когда доса сабля обзольная, а так, штатную направляйку и отлично выходит в размер, но, повторюсь, если снимать больше 5мм и один край ровный.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно. Проясните.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    у меня свой способ, думал просто, что у кого-то другой и более удобный, сделал вот такое приспособление, алюминиевый уголок к фанере прикрутил, получилась направляющая
    если после рейсмуса торцевать, то угол 90 градусов будет
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Orfo74, шикарная штуковина !
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, сложно это. Ну вот например, снять надо где о, а где и все 10. Сколько раз придётся прогонять доску сквозь рейсмус? То то и оно, Хлопотно это .
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    ОСБ и фанеру еще удобно резать, отмерил, приложил, струбцинами прижал и отрезал. Плюсы, что линию реза сразу видно и точность высокая +- 1мм. Может и есть другие способы но я их не знаю, вручную по линии кривовато все равно получается, так что пришлось такую штуку придумать. Продают еще специальные фирменные направляющие, но у них стоимость какая-то дикая. А так рублей 700 получается, уголок самый толстый ~ 500 руб. стоит.
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Нет, мне так проще, таких диких перепадов на моих досках нет. И не проще, ведь нужно сначала доску (в случае с пилой) промерять тщательно, а это время, далее сьавим упор и т, д, далее знаете.
    А с рейсмусом максимальную высоту ставим и при следующем заходе понижаем на оборот или посмыслу - на мой взгляд быстрее.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, я вообще то имел в виду стационарную циркулярку, станок. Понятно, что ручной морока ещё та, А так выбрал самую маленькую доску, прогнал с одной стороны едва диском касаясь, если всё нормально -добавил несколько мм и прогнал все доски с одной стороны, выставил нужный размер и прогнал с другой стороны -что может быть быстрее? И ещё реечки останутся, а после рейсмуса -гора стружки. А с другой стороны баловство всё это. В каркасе всё отлично выровняется и высохнет по месту, не стоит искать себе лишнюю работу, на стройке её и так за глаза будет. В стройке + - 5 мм. вполне ровно считается. Не надо усугублять .
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @BKyler, для себя строю, и поэтому такие допуски мне не кчему, технолгия такого не приемлет.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, тогда только калибровать .
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Все, взял макиту вчера, привыкает к волосатыМ доскам, пока не очень результатвино .
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mishka79, поздравляю с покупкой. А какую именно ?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я для этого использую правило, есть на 1,5 и 2,5метра
    Я сколько делал циркуляркой с направляющей все замечательно и уж точно быстрее чем через рейсмус. Вы просто еще не понимаете сути всей его работы - я тоже в мечтах думал - сунул горбыля с одной стороны - с обратки уже калиброванный сушеный лес выходит:aga::)] (немного приукрасить мечты не грех).
    Особо если надо всего одну доску прогнать - начинаешь городить огород из поддержек для того чтобы угол был в 90 градусов (т.е. доска на бок не заваливалась)
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @BKyler,спасибо, он у них единственный 2012.
    @Vitalson, да, сознаюсь немного думал, предполагал хоть горб на двусотых досках выровнять, болт с ним, 2 доски и смола на валах, и по горбу буксует. Возможно непривык еще, там есть хитрый механизм регулировки и контроля выреза, наверно рука пока не набита. Чем кстати без вреда валам убрать смолу?
    Вобще, как бы это в сравнении с моим " буратино" - там рубанок на полтора киловата висит в коробе из фанеры, поднимается и опускается на резьбовой шпильке, и полирует доску, в моем случае до 4 мм легко, это когда по ширине доску выровнять надо и ему побарабану все огрехи волосы горбы сучки, даже перепады свыше 1 см - выкрутил выше и далше и потом еще раз прогнал с учетом этого незапланированного подъема.
    2012 на доске 200 плашмя только 1, 5 мм, жаль, и на горбах буксует. (.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну знамо чем- уайтспиритом - при строжайшем соблюдении ТБ!
    Попробуй проходить доски перед рейсмусом рубанком - снимай по 1-1,5 мм - убиваешь 2 зайцев разом - снимаешь занозы (предварительное как бы простругивание), убираешь мусор (песок которым убьешь ножи в 2 счета) и сглаживаешь сильные перепады после ленточных пил. Я так для 150 доски делал - да дольше но в результате быстрее и дешевле чем просто пихать в рейсмус...
