Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Либо самоделка с двигателем на 3 квт. либо что то подобное https://www.stanki-orient.ru/6334609564
    Хотя признаться плохо понимаю зачем нужен суровый девайс с кучей заморочек при работе. Нужна просто досушенная доска, пусть кривая, и удобные легкие бытовые станки. Доска дюймовка в штабеле за лето подсохла до 12- 16 % влажности. Попытки довести сырую доску до ровного состояния будут удачны в процессе обработки, а далее, как она высохнет по месту, чистая лотерея. По опыту шуруповерт, рейсмус, ручная циркулярка и фрезер в столе перекравают почти весь спектр работ по строительству каркасника или отделке. Все остальные инструменты ускоряют процесс и добавляют удобства. Менять рейсмус на универсал не стал бы ни за что. Это, как с иномарки пересаживаться на запорожец. Он тоже ездит.
  2. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Вот и свершилась мечта идиота, купил JET JWP-12.
    Смотрю, ценники поползли вверх, из-за курса доллара, думаю - пора :)
    Возможно завтра и опробую в деревне, но всё же скорее всего на след. неделе.
  3. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Поздравляю!
    Не забудьте еще пару комплектов купить запасных ножей.
    И обязательно стружкоотсос! У меня Jet DC900 - очень доволен. Ну собственно как доволен - без него это не работа а сплошная уборка. Помните что рейсмус это не сколько станок для строгания, сколько для производства стружки...
  4. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Спасибо.
    Там вроде в комплекте ещё запасные ножи идут сразу. Коробка в машине, завтра поеду в деревню одним днём, там гляну уже.
  5. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    И еще один совет - тщательно очищайте доски от любой грязи сметкой-карчеткой, если такая вдруг будет, песок - злейший враг для ножей. Если вдруг будете смолистые или сырые доски строгать и будет с трудом идти подача - задерите по максимуму мотор и протрите подающие ролики скипидаром, чтобы очистить от смол.
    Ну и последнее что вспомнил - ролики на откидывающихся столах я скинул на второй день - пользы от них практически нет.
  6. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Спасибо.
    Я в курсе, у меня есть станок-фуганок.
    Как правило всегда стараюсь такое дерево сначала проходить ручным электрорубанком, затем уже фугую. Ножи стараюсь беречь, хотя есть запасные.
    А некоторое время назад ещё и ленточная пила появилась, короткие доски по пластям сначала прохожу на ней, снимаю по паре мм. И геометрия получается нормальная, строгать потом меньше.
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Пользую JET-12 уже года четыре. Советую сразу проверить состояние цепей. У меня похоже были несмазаные и одна порвалась практически сразу. Ну и проверяйте их почаще на предмет смазки, а то они высыхают (стружка смазку съедает). Хорошо, что на ремонт подходят велосипедные цепи от отечественных велосипедов. Ещё у данного станка слабые места - верхние ролики для обратного перекатывания досок - выпадают оси и указатель глубины строгания (пластмассовый лимб) - у меня он как-то быстро отломался, пришлось колхозить. Считаю, что станок не плох и своих денег стоит, хотя сейчас бы я наверное всё-таки купил Макиту.
  8. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Более 20-ти тыс. руб. реально жаба душила отдать.
    Рассматривал варианты б/у рейсмусов Хитачи, Макиты, Деволта...
    Но пока думал - они уходили... Возможно это было и к лучшему.
    В общем посмотрим.
  9. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Вы чем смазываете?
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Я особо не парюсь по поводу смазки - лишь бы не насухую крутилось. Вобщем - как и у велосипеда: в теории лучше снять цепь, очистить, промыть в керосине, окунуть в нагретую спец. смазку для цепей..., а на деле - посмотрел: пора смазывать, взял - что попалось подходящее (солидол, литол, графитка, масло для редукторов, веретёнка, ну на худой конец керосин или WD100) и смазываешь. Консистентные смазки предпочтительнее (реже смазывать придётся). Отработкой только нельзя смазывать вообще ничего, от неё сталь корродирует.
  11. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Запасные ножи у JET-12 есть в комлекте, уже плюс.
    Пока вот не понял, а для чего ролики на верхней крышке?
  12. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Разобрался
  13. dc47
    dc47
    dc47
    И ещё: если в хозяйстве нет хорошего промышленного пылесоса, то у Jeta надо снять пластмассовую крышку для сбора стружки, иначе стружкой забьётся в момент. Я сначала приколхозил отражатель из куска жести, но потом снял и его т. к. всё-равно забивается. Только после этого стружку уже рукой смахивать не рекомендую - используйте проверенную временем щётку-смётку. У меня смётка уже стала малость короче после неоднократного задевания за ножи (в спешке, конечно), но это лучше, чем укорачивание собственных рук :).
    Верхние ролики я тоже давно демонтировал, т. к. если по ним доску прокатывать, то родные оси выпадают. Приколхозить ничего не придумалось, поэтому просто снял и если доска тяжёлая, то таскаю обратно прямо по верхней крышке.
  14. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Использую обычный пылесос пока.
    Решил посмотреть, что там с цепями и звёздочками. Всё вроде затянуто, но смазка особо не чувствуется. DSCF4426.jpg
  15. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Много смазки не есть хорошо - на нее будет липнуть много пыли. Я со смазкой не усердствую.
