Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Это я понимаю. Прочитал просто на woodtools, что бывали случаи обрывов цепей из-за отсутствия смазки. Мне просто непонятно, в моём рейсмусе её достаточно или нет.
    Решил по приезду в деревню попшикать WD-шкой, кожух поэтому пока не буду прикручивать.
  2. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Просот потрогайте цепь, если масялнистая, то смазка есть, и этого достаточно. Сухую цепь точно можно определить, но за 2 года я ни разу цепь не смазывал и проблем пока не вижу.
    Самое плохое это когда опилок в цепь попадает и в ремень привода вала, поэтому и говорю что стружкоотсос жизненно необходим. До него работал со снятыми кожухами, чтобы вовремя опилок сдувать с цепи и привода вала.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    WD-шка- это не смазка, это керосин...
  4. Максим1
    Максим1
    Максим1
    То есть не советуете?
    Да, маслянистая.
    Пылесос подключу, а там посмотрим, хватит ли его.
    У меня есть две турбинки, посмотрю, возможно их приколхозю.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ВД- не советую; мое мнение, хоть и густые смазки служат дольше (в смысле реже мазать надо) но они значительно сильнее собирают пыль- как это скажется на износе не знаю, пыль то деревянная а не абразивная, но я бы на всякий мазал жидкими самзками (машинное, веретенное) но почаще...Есть такой, не знаю насколько подходящий пример: я и знакомый одновременно купили растворомешалки, он мазал венц графитовой смазкой, я не мазал вообще, у него через год венец сточился, у меня- как новый...но там пыль абразивная
  6. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Тут абразивная по логике тоже появляться должна, от трения цепей со звёздочками.
    Но насчёт WD возможно Вы правы. Смажу просто моторным маслом, а потом посмотрю что и как.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, к рейсмусу нужен фуганок. Но они сейчас все рейсмусно-фуговальные. те 2 в 1? Адекватная замена? Или какой тогда фуганок нужен отдельный?
  8. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Нет, далеко не все.
    Нормальные фуганки не комбинированные.
    Определитесь для чего Вам нужен фуганок - если мебель ваять для себя, то подойдет достаточно бюджетный, включая комбинированный (у меня PKM300 сейчас), если хорошую мебель (включая для себя) и ее планируется много, то имеет смысл брать хороший профессиональный фуганок с Хеликал ножами. Я собираюсь брать себе Jet 54A-HH.
    Но даже в случае бюджетного станка не рассматривайте фуганок со стальными столами - они обязательно покоробятся, только литой чугун.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vpotekhin, Мне нужен не для мебели. А для калибрования доски для каркасного дома.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Зачем для каркасника калибровать доску?
  11. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Трудозатраты очень приличные получатся.
    Я тоже начал строить небольшой домик, правда остановился пока на стадии нижней обвязки. Тоже подумывал о калибровании, но пришёл пока к выводу, что не стоит это того.
    Фуганок для длинных досок нужен с длинными столами, иначе всё равно плоскости под 90гр. получить будет очень сложно на таких длинах. А рейсмусовать кривые доски вообще смысла не вижу.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А чего ж делать тогда? Я Ев хочу прикупить зимой и поставить в штабель. Но она же высохнет и станет разного размера.
  13. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Зимой точно не высохнет. Условия для сушки не подходящие :)
    Вот весной начнёт, но я бы больше беспокоился о том, что их начнёт крутить.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Максим1, Они будут прикручены к прокладкам и пригружены. Сушиться будут до мая-июня
  15. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Тогда всё должно быть нормально.
    Дерево все равно будет усыхать, независимо от того, строганое оно или нет.
