Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    @МаксимКазаков, самая лучшая древесина - зимняя, без соков. Зимой замечательно в мороз сушится - вымораживается и выдавливается очень много влаги изнутра. Пообзвоните свои местные пилорамы насчет строганой доски, думаю приятно удивитесь что цена за строжку колеблется от 1 до 1.5 тысяч рублей за куб. (У нас в Питере такие тарифы, думаю что у Вас должно быть дешевле.
    Прикручивать доски не обязательно, самое главное сложить правильный штабель - прокладки между рядами минимум 30-40мм, можете прикинуть какие коротыши вам пондобятся для каркаса и доски пилить в этот размер +10 см на окончательную торцовку. Сверху доски можно прикрыть, но не столь критично, от дождей доски вглубине не пропитаются. Самое главное не накрывать сбоку и с торцов - они должны вентилироваться - вот самый главный критерий для сушки досок.
    По поводу целесообразности клибровки досок своими силами - за смену вы с трудом, с помощников сможете откалибровать куба два досок, реально куб, ведь за один проход на бытовом рейсмусе реально снимать порядка 1-1.5 мм, а разница в распиле может достигать 5 мм, то есть если планируете с 40 откалибровать до 38, то начинать надо с 44 мм и первый проход только 10-15% досок лишатся горбов, потом 42.5, потом 41... нерентабельно, поверьте.
    Тем не менее рейсмус и комбинированный фуганок-пальный станок настоятельно рекомендую, очень пригодятся когда будете отделочные элементы готовить - подшив свесов кровли, наличники на окна-двери, да те же табуретки и скамейки с козлами сделать из строганой доски - самому приятнее будет работать.
    Ну а для каркасного дома, помимо нейлеров (видел что вы уже купили в другой ветке) обязательно купить торцевую пилу. Рекомендую Метабо KGS216. Вот она вкупе с нейлерами знаааачительно ускоряет работу.
    А про калибровку досок своими силами на каркас - забудьте...
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Абсолюно правы, хочется строить из строганной калиброванной доски лучше и проще купиь её готовую.
    Согласен калибровать рейсмусом долго, но вполне реально. Насчет ренабельности тоже относитьно, не всегда нужно много досок сразу и мало кто поедет на лесопилку из-за куба доски. Заморочек больше чем отстогать имеющееся на месте. Калибровку только рейсусом описывал https://www.forumhouse.ru/threads/97838/page-46#post-10111960. но это были доски до 3 х метров.
    Более 3 м. калибровал (торцы) погружной циркуляркой по шине один край и второй с параллельным упором. Насчет торцовки тоже весьма спорно. Если строит 2-3 человека она оправдана, если один удобней и быстрее с угловым упором погружной пилой.
  3. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Построгал совсем немного, но прихожу к такому же выводу. От них похоже ещё и ступенька на входе и выходе получается.
    Проблема с опилками. Большая часть опилок попадает на стол, а не в кожух заборника. Возможно пылесос слабоват конечно, я даже снял фильтры для облегчения ему жизни, но всё равно по моему на столе опилок больше чем засасывается. С пылесосом использую подобие стружкоотсоса с циклоном из пластиковой канистры на 5л из-под воды, в воскресенье сделал за 30 мин. :) Стружку с пола засасывает хорошо.
    Кто как борется со стружкой на столе рейсмуса? Только смахивать, или мощный пылесос должен быть просто?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Максим1, у пылесоса обьём воздуха мал, стружкоотсос гораздо больше воздуха гонит. Попробуйте садовый пылесос использовать, мне помогает, только шумит сильно .
  5. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Садового нет, есть турбинки. Нужно видимо их пробовать.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Максим1, для приличного результата мощьность двигателя должна быть под киловат, всё остальное -вентиляторы .
  7. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Не попробовав, не поймёшь :)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поскольку домашние помешаны на чистоте:aga: Сразу после покупки рейсмуса сделал циклон! Старый пылесос "Ракета", дорожный конус, что нашел на дороге, бочка на 50 литров и готово! В случае рейсмуса работает на 4с - бывает засор на выходе из конуса и на пять в случае отрезной пилы!
  9. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Максим, со ступенькой бороться только черновым распилом на 10-15см длиннее финишного размера, либо подавать доски непрерывно - как только первая доска уходит под вал, ее подталкиваешь второй доской. Проблема ступенек есть у всех рейсмусов практически.
    Со стружкой пылесосом не справиться, только стружкоотсос. Не эксперементируйте, кончится тем что стружка попадет под ремень привода строгального вала и велик шанс разрыва ремня, плюс стружка в цепях привода может привести к заклиниванию шестеренки. Поверьте, что стружкоотсос более чем необходим.
  10. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Примитивный циклон у меня есть. Другое дело, что пылесос видимо не создаёт нужного давления для вытяжки стружки. Сейчас вспомнил, что кожух под шланг на рейсмусе проклеен поролоном, так он там замят в одном месте, возможно есть щель и из-за этого нет нужного давления вытяжки.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конечно желательно все соединения сделать герметичные. Но идеала трудно достигнуть. Стружка и вперед вылетает, со стороны подачи. От качества обрабатываемой доски и от толщины стружки и от изгибов на пути вылета стружки вообщем много факторов влияют. Но если все настроено, разрежения что создает бытовой пылесос вполне достаточно для работы моего циклона фото0024.jpg
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот ИМХО единственно верный вариант...
    А вот этот совсем идеальный практически во всем кроме шума.
  13. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Это минус большой конечно. Рейсмус и сам гад орёт прилично, а тут ещё и пылесос добавляет.
    Хотя в деревне это пофиг по большому счёту, себе только уши нужно будет прикупить, чтобы не оглохнуть.
  14. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Друзья, а для чего на многих рейсмусах (джет, корвет) сверху на крышке вращающиеся ролики сделаны?
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Доски катать. Это легче чем таскать.
