Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скажите конус брали на 520мм или на 320 мм? Я тоже хочу реализовать такую схему. В продаже видел конусы только на 320. Вот думаю хватит ли?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OlegN, завтра заеду в гараж, тогда скажу точно размер! Но вроде 520.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я уже позже увидел фото (ну как обычно :)]). По нему действительно похоже на 520. Я просто 320 видел в Максидоме, а больших не видел. Хотя Циклоны, которые продают друзья-азиаты как раз 300-350мм.
    Вот как обячно жаба мне не даёт спокойно жить...:)]
  5. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    @gen758, Вы не моглиб сделать более фоток с описанием как сделали циклон. Тоже прикупил рейсмус (Корвет-21) и вопрос со стружкой возник. Промпылесос не большой есть. Думаю пригодиться не только мне. Заранее спасибо:hndshk::hello:!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OlegGD, Хорошо постараюсь в выходные :hndshk:
    Собственно вот несколько фото! Находим строительный конус! Я нашел на дороге:|: фото0022.jpg К основанию конуса закрепил кусок ДСП. В середине ДСП сделал отверстие под всасывающую трубку от пылесоса, с таким расчетом чтобы когда вставляем трубку в основание конец трубки был ниже всасывающий от рейсмуса фото0023.jpg я использовал полуотвод для канализации! Делаем под него отверстие вставляем, крепим и герметично заливаем термоклеем фото0024.jpg верхушка конуса отрезали. Для сбора опилок я купил бочку 50 литров с крышкой. Под размер крышки выращиваю круг из ДСП, крепким к крышке, я использовал болты. Далее в этом бутерброде делаем отверстие под диаметр отрезан
    ной верхушки конуса фото0025.jpg собираем все крышку на бочку, в крышку вставляем перевернутый конус, заливаем место соединения термоклеем! К отводы подключаемого шланг для отсоса стружек. В основание перевернутого конуса вставляем трубку от пылесоса! Вроде все, если есть вопросы пишите!
  7. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Будем искать конус и другие комплектующие. Спасибо Вам:hello::hndshk: за отличные идеи:super:.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Идея не моя! Наберите в ютуб циклон из конуса!
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Скромничаете:|:, здесь Ваша:super:, а так еще на Ютуб.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А чего его искать они продаются в строительный магазинах. Только, думаю, для рейсмуса нужен стружкосос. Циклон нужен для разделения стружки на фракции и к рейсмусу нужен большой циклон с баком литров на 150 и шлангами 100мм. Уж больно большой поток и объем стружки.
  11. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Циклон тоже хорошо:super:, чем просто пылесос и покупать мешки. Рейсмусом в основном думаю работать на улице (на участке) и так можно будет по весне, доски на пол 40*150 (из 45 *155 есть размеры) отрейсмусовать. А потом может и стружкоотсос прикуплю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Циклон будет нужен в любом случае. Как для работы с пылесосом, в этом случае основное его предназначение - промежуточная ёмкость для сбора стружки, чтобы намного реже очищать бак самого пылесоса, так и для стружкососа, в этом случае циклон нужен больше как страховка от "несчастных случаев" в виде вырванных ножами из дерева сучков и отколовшихся крупных щепок, если они застрянут в зазоре между крыльчаткой и корпусом стружкоса, то почти наверняка произойдёт поломка этих деталей, тем более, что они зачастую изготовлены из пластика.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Согласен, но есть более простой вариант с похожим эффектом. Не сравнивал, может циклон и лучше.
    Т. Е просто промежуточная емкость. У меня это ведро из под краски литров 30. На крышке усиление из фанеры вход и выход для пылесоса. Перед выходом фильтр и сетки с ячейкой 1 мм или меньше.
    Внутри кольцо из арматурной сетки 2 мм. Иначе ведро может сплющить. Пылесос чищу крайне редко основная масса опилок в ведре.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Преимущество циклона в конической форме внутренней поверхности. В результате, когда при закручивании входящего потока воздуха центробежная сила откидывает самые тяжёлые и объёмные части стружки/опилок к боковой стенке, они начинают по ней сползать в сторону более узкого конца конуса (точнее, правда, будет называть "усечённого конуса"), а выход к пылесосу находится с противоположной стороны. Поэтому можно обойтись без фильтров, сеток и т. п., соответственно и без их периодической очистки ... Всю работу делают сила тяжести и грамотное направление движения воздушного потока.
    PS.
    Придание необходимой жёсткости, правда, всё равно необходимо. Например, на случай такой нештатной ситуации, как засорение стружкой подающего шланга. Хотя при его диаметре это и маловероятно, но полностью исключать вероятность этого нельзя.
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Вот смотрю и удивляюсь. И чего Вы все гонитесь за брендом? Я уже не раз покупал аналогичный инструмент полностью клонирующий известный бренд, но стоящий дешевле. Недавно купил болгарку за смешную цену в 800 рублей в кастораме, но она оказалась самой тяжелой из всего ассортимента! Надеюсь это понятно о чем говорит, работает и не греется, в отличии от легких макит! Вот так я и купил рейсмусный станок. В леруа корвет стоил 17 рублей, на оптовом рынке в Ростове такой же меньше 13! Случайно зашел в магазинчик, и купил за 10800 рейсмусный который мощнее и с гарантией. Через него этим летом было пропущено 4 куба тридцатки, ножи еще в норме, единственно что цепь растянулась, но запчасти все одинаковы, наверняка и выпускаются на одном заводе. Так что мой совет, ищите аналоги на базах!
