Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Что то не заметил я, что бы в цеху у знакомого кто то сильно парился по поводу влажности древесины.)
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ciwic, ну к бытовым его сложно отнести -да и как дачный -великовато будет и дороговато. Тут от бедной Макиты нос воротят -дорого .Так что вряд ли кто соблазнится на покупку такого .
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да, при покупке хотелось скорее в работу запустить, сухого материала было только на одну скамеечку, простругал - песня. Сразу пошел в дело и сырой, но не тут-то было, одно мучение, и обработка тяжелая и некачественная, и протяжка тугая, в общем, рейсмус - столярный инструмент, для сырой нужен фуганок. Немного при необходимости свежего можно пропустить, но удовольствия от этого ни Вы, ни станок не получите. Сейчас хозблок-мастерскую начал, там место для JKL300 запланировал посредине длинной 6-ти метровой стены с окнами технологическими в торцовых стенах для строгания длинномеров. Вот тогда комплект с рейсмусом будет для почти всего.
  4. ras123
    ras123
    ras123
    Собираюсь строить дом и есть необходимость обрабатывать древесину от досок 150*25 до бруса 150*150. Посоветуйте что купить рейсмус MAKITA 2012 NB или рубанок MAKITA 1806B?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рубанок выравнивает саму поверхность материала, а рейсмус - выравнивает толщину.
    В идеале должны быть оба, перед использованием рейсмуса пиломатериал вначале строгается или электрорубанком, или на фуговальном станке.
  6. ras123
    ras123
    ras123
    есть 80мм шириной, но после обработки им доски 150 на ней по середине остается полоса, по причине разного надавливания на рубанок. мне же нужно сделать поверхность ровной без перепадов
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы после строгания не было изгиба по длине доски, а продольная полоска уберётся рейсмусом.
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Сочувствую рейсмусу. После таких задач и начинаются истории о том, как та или иная марка инструмента полное г. По задачам нужно выбирать станки.
  9. ras123
    ras123
    ras123
    Посоветуй, темному человеку, что взять для моих задач?
    В этой теме видел много фотографий как бокс обрабатывают на рейсмусе и не видел отрицательных отзывов.
  10. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Для доски с дополнительными приспособами можно приобрести искомый рейсмус. Но опять же, если доска влажная, то качества не будет, а рейсмус получит ударные нагрузки. У меня рейсмус не макита, поэтому не могу сказать как он будет работать без стружкоотсоса. Мой рейсмус не работает без него, а если доска влажней 15%, то и крыльчатка начинает забиваться стружкой. Для бруса подойдет, например, С26-2Н:aga:. Но если его некуда ставить, тогда электрорубанок.
  11. ras123
    ras123
    ras123
    как раз в сарае 3кв.м пустует - хватит?
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Во времена оны, лет эдак 6-7 тому, будучи недостаточно осведомленным в вопросах домашней деревообработки, тож решил "скроить" и вместо вагонки прикупил пару кубов 20-ки, ширина кажется 100мм была дабы сделать что-то "типа вагонки" фрезой на циркулярке, т. е. типа выбрать четверть. Даже при длине доски 220 см (сарайку, какальник делал) на могилевском станке (тогда у мну еще такой был) - это было сплошное "попадалово" (к которому со 100%-м результатом ведет любое "кроилово"). А фишка была в том, что полноценный прижим сверху по пласти можно было обеспечить только руками. Фрезой доску отбивает так, что мои 105 кг никак не помогли...В общем и целом задача была решена, но рук я порядка недели просто не чуйствовал. А если длинее доска будет - соответственно будет еще веселее.
    Не, не получается. Наверное плохо выразил свою мыслю. Ширина в 100мм - достаточно редкая в быту. Когда веранду пристраивал к бане спецом искал такой материал (брус и доска), под него и брал 1911. Нынче 150 (имею в виду свою местность) самый распространенный материал. Только брус почему -то тут 100х150 в почете. Но я купил 150х150. Поэтому с рубанком не бегаю, пара проходов позволяет привести его в нормальное для дальнейшей обработки состояние. Вот поэтому и получается (у меня), что если рубанок один - "ширшина" 82 мм наиболее универсальная. Поэтому и мощность должна быть с запасом, что присутствует у 0810. Но это всего лишь мое мнение, а такм каждый решит сам.
    По длине 180 - если не забуду, завтра померяю.
    Если доска до 1,5 метров или до 2-х, то я на станке строгаю. Длинее - 0800 у меня в строю.
    Длинные доски "домашним" рейсмусом (типа макита 2012 и подобных) - очень и очень не гут, тут станок нужОн посерьезнее. Хотя на соседнем форуме один персонаж на полном серьезе уверял, что таким рейсмусом он 6-ти метровый брус строгал " в две руки". Правда пояснить как это у него получилось внятно не смог. Потом и вовсе с форума пропал. Чес гря, россказни подобного рода я отношу к легендам, сказкам и пр. фольклору...Т.к. 6-ти метровый брус 150х150 весит примерно чуть больше центнера...
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Барута, видимо да, надо подбирать рубанок под местные лесопилки.
    Я на станке самодельном делал шпросы 50*60*2100 м, ничего не прыгало. Так же четверть для обшивки бани и туалета 25 доской. Тоже не прыгало, единственное отличие, прижим делал не пластом а боковиной доски. Правда станок и фрезы самодельные. DSC_0343.jpg
    Вибрации как при роспуске диском/строгании были
    небольшой офтоп
    Брус в рейсмус я загонять и не думаю.
    доску 50, 25 длину да 3-4-6 метра хотел.
    А рейсмус + стол не пойдет для досок такой длины, стол я так понимаю потом и для торцовки можно использовать? У ИС есть более дешевый но короткий аналог.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Так я это не про вас.
    Можно попробовать рейсмус+ роликовые опоры (они есть в продаже), бошевские и еще какие-то, но ценник невменяемый. Поэтому я делал сам - трубы варил, телескопический вариант, т. е. с регулировкой по высоте. Вот такого типа - http://biltema.urara.ru/noindex/b_goods_view.php?ref=/fi/Tyokalut/Tyopenkki-ja-sailyttaminen/Tyopenkki/Kokoontaitettava-kuula-rullateline-2000021324&order=0
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2015-06-10 15.40.48.jpg и всего 1240 рублей.
