Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Orfo74
    Я сомневался (и пока никто не привел достаточно убедительных доводов) в том, что бытовым станком можно отрейсмусовать брус-длиномер, получить с его помощью т. с. геометрически правильный материал...
    А применять любой инструмент в любом качестве никто никому не мешает. Встречал описание как пятки болгаркой с лепестковым кругом человек себе чистит;):)] (представляю себе эти пятки...) - это из разряда курьезов. Или как из 18-ти вольтового шуруповерта парни забабахали лодочный моторчик для "резинки", причем на паре 4-х амперников шустрили чуть ли не световой день по речке...
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    С помощью одного только рейсмуса вы не сможете получить геометрически правильный материал даже из небольшой дощечки - он для этого не предназначен (по крайней мере, бытовой рейсмус), для этого фуганок нужен.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    нужен не фуганок, а тям в голове.
    еще раз-к базовой, образцовой доске, парой шурупов прихватываем кривую доску требующую обработки и суваем в рейсмус.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это называется не тям, а другим словом. Тут больше проблема не в выравнивании плоскости, а углов.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Именно так, и именно фуганок для подготовки опорной пласти...Хотя в быту пользуюсь небольшим строгальным станком, он же с функцией рейсмуса. Не Бог весть что, но мне его пока хватает - сложные столярные проекты только планируются (когда под крышу уйду, в смысле мастерскую небольшенькую закончу)
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Все выравнивается.
    Проблема в другом.
    Выровняли плаху в *ноль*, распустили ее на бруски/оконные рамы к примеру собрались делать/, а через неделю бруски повело. Потому как доска сохнет неравномерно.
    Со временем набиваешь глаз-если при роспуске на циркулярке пропил ведет/две половины как бы разбегаются/, то *сливай воду*
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Задался вопросом о целесообразности приобретения рейсмуса.
    По модельке скорее всего 2012NB
    Позвонил на лесопилку, узнал что они строгают доску с 3 сторон за 10р п/м. (фуганок+рейсмус).
    Получается за куб 50*150*6000=1320р, за цену рейсмуса можно 22 куба прогнать по идее он нафиг не нужен по нынешней цене под 30000 плюс расход на ножи.
    Но из одной 50 строится то не будешь, пойдет дюймовка а тут метраж уже будет поболее 25*100*4000= 4000р за куб, 7,5 кубов дюймовки за цену рейсмуса. Но опять это надо доску привезти/отвезти.
    Тут уже мысля что тогда вместо рейсмуса лучше торцовку взять с протяжкой, или универсальную с резом шириной 150 глубиной 100 мм.
    В общем сомненья гложат, что будет всё-таки оптимальней при наличии рубанка и циркулярки (столы только профрезировать надо после ремонта) с ручной пилой?
    Торцовка и при необходимости тех же полов/потолков возить на лесопилку, или свой рейсмус а торцевать станком/ручной пилой.
    Если найду б/у макиту 2012NB в хорошем состоянии за 15000 даже думать не буду, сразу возьму.
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Если тему прочтешь, то в голове отложится два вопроса: деньги или время. Начни с них.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Мне б такую лафу - и реймус не нужен...Правда не совсем понял систему расчетов - как получилась сумма за три стороны, и почему три? Какие три - две пласти и ребро или два ребра одна пласть? Но благо уже то, что строгают - есть варианты. А то привезут попиленную как бык поссал доску, разнотолщинную - и выбора нет, занимаешься потом церебральным коитусом (или по-русски - мозгое...ом).
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Belkkrk, с такими ценами и рейсмус не нужен. И что бы получить строганную дюймовку -начинать придётся с 40 как минимум, да и то, не факт, что получите ровную геометрию. Да и строгать придётся не за 1 проход -а 2-3 как минимум. Дело не быстрое и хлопотное .
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если покупать весь объем на стротельство сразу и строиться за год, Вы правы. но обычно так не получается. Вложения в рейсмус отбиваются не быстро, но зато скольких лишних движений удается избежать, не зависеть от пилорам и не портить нервы проклиная хатурщиков с этих пилорам. Единственная проблема стружка. Очень её много.
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Да кто его знает, по телефону общался. Сказал что сначала через фуганок пропускает, потом через односторонний рейсмус 10р погонный метр доски. Как я понял делают пласть и 2 ребра, если 2 пласти то тоже 10 р. ребра рубанком сам пройду, это проще, с 4 сторон дороже будет.
    В общем надо лично ехать смотреть/разговаривать.
    Проблема в том что придется лес брать на одной лесопилке, сушить его и только после этого везти на вторую где строгают, потому что у них леса нет :(
    Опять же как вариант можно пиломатериал после сушильной камеры и 4 стороннего рейсмуса брать, вот только цена не бюджетная выходит 10000-15000 куб, но не придраться.
    Так в моем случае за деньги что просят за макиту 2012 NB лучше торцовку с протяжкой и со столом опорным взять и строгать на лесопилке/либо на лесозаводе брать материал?
    Вы правы сейчас только готов 2 куба отвезти 100 шт 25 доски и 36 шт 50.
    Остальное опять надо закупать и сушить.
    2 рубанками строгал доски на теплицу, потом распускал, Рейсмус не помешал бы очень. Но текущая цена:mad:
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У же лет 8 пользуюсь 21 корветом. Прострогал кубов 15 и не только сосны. В прошлом году заменил подшипники и два раза менял щетки. Макита хороша, но особо упираться в неё не вижу смысла. Кстати метабо мне понравился больше. А так купить корвет 21 или 27, дешевле и те же функции.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во многом зависит от места жительства.
    Если для Макиты огромная куча магазинов готова в любой момент выслать любую запчасть, кроме уж совсем редких, которые поставляются "на заказ", в любую точку страны, то для Энкора/Корвета нужно или жить неподалёку от магазина торгующего их запчастями, или же иметь родственника/друга/знакомого, живущего рядом с таким магазином и имеющего желание и время периодически выступать в роли этакого посредника... Другими словами, всё упирается в ограниченные возможности доставки - скудный ассортимент доставляемых запчастей и такой же скудный набор возможных мест для доставки.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Угу, была у меня такая эпопея...Приводной ремешок поликлиновой на рейсмусе крякнул, тупо загнал толстую доску, пытался протолкнуть - ремешок и съело шкивом. Станок - аналог корвета не то 24, не то 26. Сейчас просто - звонок, пересыл денежки и через неделю - вот оно счастье. А тогда два месяца метался, потом с Мастерового парень, который торгует энкором подогнал (взял от жадности аж 2 шт.)...
