Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Belkkrk, что торцовка, что рейсмус -это инструмент скорее столярный, на большие обьёмы не рассчитан. Из строительного инструмента будет востребована стационарная цыркулярка -вот её ничем не заменить, а торцовка легко заменяется ручной цыркуляркой и несколькими шаблонами, если есть лес камерной сушки и остроганный -то своими силами не вижу смысла возится. Мало того, что при неправильной сушке будет масса крученого и поведённого материала, так ещё и кубометры стружки Вы оплатите -то есть я выгоды не вижу никакой. На стройке будет каждый час на счету и тратить время на обработку леса я не вижу смысла .
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С нашим лесом рейсмус без фуганка- деньги на ветер. И куча секса и потраченного времени.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Частично согласен (доски не качественные), но торцы не фугую. Проще и быстрее отпилить по шине погружной пилой. А плоскость можно и на рейсмусе вывести. На мастеровом есть тема где человек делает мебельные щиты без фуганка.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Согласен частично. Всё зависит от навыков, и количества времени. Так то я на форуме людей встречал, которые рубанком доску могут конфеткой сделать. Просто встаёт вопрос целесообразности :hello:
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Новые вводные, камерный лес возят откуда то издалека, в ближайшие месяц полтора нишиша не будет.
    да и привозят как сказали всего 0,5- 1,5 куба 40*100*4000 - 63 доски в кубе доска 290 р. 18270 куб :um:
    В общем большая зависимость от поставщиков.
    Хорошая тема по выбору б/у
    https://www.forumhouse.ru/threads/289556/
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сделать можно все, ну или почти все. Вопрос - какой ценой? Если есть возможность - брать нужно пусть не камерной сушки лес, но хотя бы остроганный в размер. Вот эти "вложения" действительно отбиваются - здоровье не купишь потом...
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Оказывается в настольных рейсмусах встречается вал подачи из металла (Магнитом не проверял но вал холодный, явно не резина), второй вал обычная черная резина.
    СПЕЦ СРМ-2000
    Комплект ножей 1500 р, перезатачиваемые односторонние.
    Крыльчатка 500 р,
    Двигатель 5000
    Сравнивал в лоб рубанки БРУ-840 и 1911b качество фрезеровки на клоне просто ужасное как и металл
    Так же имелся печальный опыт у товарища с бензопилой СПЕЦ, но закончилось хорошо поменял на хускварну :)
    Было бы качество получше, может бы и рассмотрел к покупке.
    Похоже у дешевых китайских клонов первичный вал у всех из стали.
    M1B-SJ-3051, M1B-SJ-3302, Top Machine Рейсмус TM-33210, TM-33160
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    А что нехорошего в нерезиновых и неполиуритановых первичных валах? Вроде доску волосатую должно лучше тянуть.
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    То, что со временем от буксовни он станет многогранником и также будет доску то прижимать, то нет.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Вопрос владельцам Jet 12 / Корвет 21 и Makita 2012: какой точности позволяют добиться станки?
    Если вы с 4-х углов замеряете деталь сколько будут отклонения?
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Srggr, у мне 2012 nb, не замерял, но и строгал только доски для каркасного дома, вигонял одинаковую толщину, около 20 штук, 6 метров 195х45, 45 мм делал одинаково. Эту задачу он сделал. У него 4 точечный механизм подьема, должно быть нормально, вобще вся макита достаточно добротно сделана. Как то так.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вопрос, конечно, интересный. Станки бытовые. Точность в норме. У меня Макита.
    Точности добиваюсь так. Беру дощечку из дров. Выставляю грубо размер. Потом, в процессе, механизмом позиционированя, добиваюсь нужного размера. Затем выставляю лимб на ноль и строгаю.
    Или о другой точности вопрос?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, речь идёт о геометрии обработанных заготовок, насколько точна параллельность обработанной пласти по отношению к базовой.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Судя по описанию процесса коллегами речь о базе вообще не идет...
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Точности можно достичь абсолютной, на то и настройки имеются. Вопрос целесообразности. :)]
