Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. altim
    altim
    altim
    Взял смоленский агрегат. РС 315 вроде бы (цифры не помню).Испытал 200мм тесиной. Скорость подачи великовата, а так как бы ничего.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Некорректный вопрос, это не фуганок до рейсмуса, при чем тут углы при обработке рейсмусом? Параллельность достигается (Makita 2012), а т. к. доска гуляет, то углы конечно везде разные.
  3. altim
    altim
    altim
    РС-1,7
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Mishka79, @Ося, @wind1wind, @Барута, @BKyler, я что пытался спросить: если взять заготовку, 100х25х1000, сделать фуганком одну плоскость и пропустить через рейсмус, насколько будут отличаться измерения толщины в четырех углах?
    У меня рейсмус самопальный из рубанка, гуляет десятка (0.1мм). Я пытаюсь понять это нормально, или полноценные рейсмусы дают лучшую точность?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  6. altim
    altim
    altim
    Ступеньки на концах доски, это "родовое проклятье"всех бытовых рейсмусов, от кратона до макиты. Или на последних этого нет. И можно ли это "безобразие" вылечить на РС -1,7?
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @altim, можно прикрутить цельный лист толстого мдф длинной в метр
  8. altim
    altim
    altim
    Сомневаюсь что это поможет. Или этот прием уже проверен?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему то пропал из темы, поэтому извиняюсь за поздний ответ.
    Это скорее всего более дешевый аналог. Потому что куплен был в Кастораме. Недавно. Они до сих пор есть. Только стоят уже 1400. Купил две штуки. Работают оба:) Все, как на коробке. Там и шарики и ролики и упор...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опорные столы идут с роликами. Но они не расчитаны на длину в 6 и даже 5 метров. Все равно подставлять придется с двух сторон.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Если приемный стол сделать по длине обрабатываемой заготовки. "Ступенька" - это когда заготовка почти вышла из-под ножей и провалилась передним краем за приемный стол.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В большенстве своих работ я стараюсь заготовки отрезать с запасом. Это в тех изделиях, где ступенька не должна быть. А после строгания, отрезаю эти места со ступеньками. Но это когда материала вдоволь. Если, конечно, материал диффицитный, то тогда конечно нужно что то придумывать. За рубежом делают специальные платформы и приспособы, чтобы убрать ступеньку. Например, если пропускать рейку и не получить ступеньку, то можно эту рейку прострогать в наборе. Саму рейку расположить по середине, а по краям прижать такие же, можно из другого материала. И длинней самой заготовки с обоих концов. Тогда на выходе ступенька появится только на крайних, длинных рейках.
    Например, я обрабатывал доски на забор. Там ступенька не критична.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может вообще не заморачиваться с этой ступенькой, т. к. она еле заметна. Чуть подшлифовал и нет её.
    Надо заготовку приподнимать на выходе, как здесь уже советовали.
    Если обрабатываю несколько заготовок, то пускаю их друг за дружкой непрерывно и последнюю чуть приподнимаю на выходе - тогда ступеньки вообще нет.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Появление ступенек при рейсмусовании это следствие упрощённой конструкции рейсмусов.
    Достаточно вместо одиночных подающих и приёмных роликов установить в рейсмусе спаренные, расположенные в одной плоскости по ходу движения заготовки, выглядеть будет как у устройств автоподачи или, чтобы было ещё проще представить - как у роликовых коньков, и тогда появление ступенек будет невозможно в принципе.
