Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для этих целей пойдет и эл рубанок. Плюс за цену рейсмуса его можно купить оч даже неплохой
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не, у меня обьемы большие.
    Рубанком думаю времени много уйдет.
    А здесь вперед назад прогнал и с торцов, и все.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Одноразовые ножи имеют своё преимущество.
    Они изготавливаются из быстрорежущей стали. Поэтому служат намного дольше затачиваемых.
    Но преимущество у них призрачное в том случае, если иметь базу для заточки ножей.
    Т. е. заточку многоразовых ножей не провести в кустарных условиях.
    Для этого нужен плоскошлифовальный станок с магнитным столом.
    Если такой есть и ценник по заточки будет приближен к нулю, то многоразовые ножи имеет смысл устанавливать.
    В противном случае:
    Количество обрабатываемого пиломатериала на одной паре одноразовых ножей, стоимостью 1800-2000 руб., приближается к 6-7 кубам.
    Если сравнить цены на пиленный и строганный материал, то становится понятно, что такие ножи окупятся уже на третьем кубе.
    Естественно, доска должна быть вяленая и не поднятая с песка.
    Сырая и грязная (в песке, в глине и т. п.) доска посадит любые ножи!
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Может номерок для заказа приведете? Я таких не видел нигде в продаже.
    Я доски после опалубки прохожу алмазной чашкой торцовочной ф/115 на болгарке в таких случаях. А так да, щелк и щербина на лезвии.
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    "Все инструменты. ру" здесь на форуме, у них есть. Даже ссылку мне давали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90434/page-50
    749 пост
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Экономично... я бы взял, но точить негде. Беру в штатах простые, бо дешево.
  7. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Простенкая приспособа, и можно болгаркой или наждаком. У одноразовых вылет мал, нагрузка на подающие валы велика, звёздочки не срывало?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Далеко не каждому под силу и далеко не каждому целесообразно (вовремя выполненный заказ принесет прибыль в эквиваленте десятка таких ножей)
    Извините, не понял, в чем взаимосвязь между малым вылетом и срывом валов? Сужу по своему Корвету. Случаи срыва цепи подающих валиков были (не у меня), но наиболее частая причина именно из-за большого вылета (установленнной величины съема)
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Что ломалось на Маките, подробно тут отписывал. Звездочки "с мясом" - было дело... все болты поставил потом на лойктайт, родные сделаны увы из гвоздей. Одно радует, запчасти дешевы. Теперь надо сменить стол и складные крышки, поцарапаны сильно и погнуты.
    Интересно глянуть на приспособу, обеспечивающую без магнитного стола и станочной подачи абразива ровную заточку на такой длине ножей без завалов.
  10. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Извиняю... взаимосвязь прямая! Если подумать, и понять механизм работы рейсмуса станет понятно, что при уменьшении толщины строгания нажимаете валами на доску, и если вылет ножей мал, то нагрузка на валы увеличивается и рвёт там где слабже. Единственный минус рейсмуса МАКИТА этот маленький вылет ножей. Установил регулируемые по вылету и ВСЁ минуса нет, рейсмус поёт.
    Гугл рулит! На мастеровом видел вроде. И можно ещё через раз точить болгаркой.
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Года черыре как пользую Jet-12, аппаратом доволен. За это время обработал куба 4 доски 20-ки (тут все пишут сколько кубов обработали, но объём строгания для бруса и для доски - разный). Сразу после покупки порвалась одна цепь (по-видимому был брак), но т. к. везти в гарантию было лень (хотя они были согласны), то сам отремонтировал цепь, заменив порваное звено велозамком (подошёл от старого отечественного велосипеда). Ломался пластмассовый указатель толщины строгания - тоже сам отремонтировал. Верхние валики (которые для того, чтобы доску обратно подавать) повалетали, как починить пока не придумал, поэтому пока вожу доской по корпусу.
    Совсем сырую доску не обрабатывал, но на недосушеной бывают проскальзывания, особенно когда валики смолой попачкаются. В таком случае или сам помогаю протягивать доску или протираю валики керосином.
    Щиток для стружки не использую. Пока работаю на одном комплекте ножей, правда посадил на одном с края небольшую зазубрину. Когда станок начинает тянуть хуже, то просто протираю ножи от смолы и они снова острые. Но это на сосне и ёлке, если твёрдое что-то строгать, то может и быстрее потупятся.
  12. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Джет, и все остальные при остановке доски пачкают валами подачи доску. У МАКИТЫ стоят полиуретановые валы, они не "следят".
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Да, это есть, но если за доской следить и своевременно ей помогать, то не сильно напрягает. И бывает это когда доска ещё не обстругана с обратной стороны и за край станины лохмотьями цепляет. На гладкой доске этого обычно нет (разве что в конце доски, когда её только один вал тянет). У меня если начинает проскальзывать я обычно снижаю глубину снятия за проход.
    Про Макиту ничего плохого сказать не могу, кроме того, что стоит она почти в 2 раза дороже Джета (так было когда я свой покупал). А так кто-бы спорил что Макита лучше. Сейчас я сам уже Джет наверное не брал бы (меняются финансовые возможности и потребности), но на тот момент это был самый бюджетный рейсмус с нормальной шириной и толщиной обрабатываемой детали и денег своих он стоит (хотя китай - есть китай).
  14. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Макита тоже китай, сейчас "юзаю" Интерскол, разочарование полное. Всё отваливается откручивается...
  15. Серафимич
    Серафимич
    Серафимич
    Московская область
    Я к Интерсколу присматриваюсь, так значит он совсем в никуда?
