Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, рубанком строгать не перестрогать..:)
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У меня еще на фуганке перекос столов, никак исправить не могу:( в обшем, уже бубны отваливаются
  3. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    Я тоже чуть было не соблазнился на эту приставку, думал работает как нормальный рейсмус, только высота маленькая. Уже заказал, хорошо доставка была не сразу. Вобщем там высота строгания устанавливается не винтом, а ручкой-рычагом! Как изменить высоту на 0,5 или 1,0 мм? При этом ручная подача заготовки! На рейсмусах надо убирать руки, когда заготовка захвачена и стоять сбоку, чтобы не получить травмы. Доска может вылететь обратно или ударить. А при такой установке высоты ножей и ручной подаче что? Кроме того, когда ты запихнешь заготовку с одной стороны станка, ее надо будет принять с другой стороны. Как это сделать без остановки заготовки? А при остановке будет яма на этом месте. Тут и испытывать нечего. Попробуй вернуть, пока новый, но вряд ли примут, времени много прошло.
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Мой Джет отстрогал 16 километров 100ой дюймовки и начал рвать ремни. С виду с ним все в порядке, до сего момента было порвано 3 ремня, за последнюю сотню досок еще 3. Люфтов нигде нет, подшипники в порядке, чудеса, мать их... Завтра пойду забирать М2012, ибо еще 6 километров впереди.
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Опробовал Макиту 2012, понравилось. По сравнению с Джетом работает потише, почище, что ли. Но есть одно "НО".
    Макита никак не хочет протягивать сырую доску. Скользят по ней валики и все тут. Джет тащил.
    Господа, друзья, коллеги, подскажите, как это лечится? Кроме сушки досок, есесенно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Протиркой вала. У меня тащит. Хотя в основном сырая доска. А сьем не слишком большой делаете?
  7. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Да, вроде, нет. Там же, на 2012, стоит этакий "глубиномер". Так шляпка никогда доверху не понималась.
    А чем валы протереть?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я уайт спиритом вытираю на своём не маките :)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Глубиномер для начальной настройки. Ну, чтоб ноль определить.
    Далее высота съёма определяется в зависимости от ширины заготовки и её свойств (твердая, мягкая, сырая, сухая). Чем шире, мокрее, тверже и дороже, тем съём меньше.
    Я чищу валы на Маките2012 солярой, после работы. Промазал - подождал минут 10-20. Потом деревянной лопаточкой очистил.
    Потом просто водой промываю. Можно "намыленной водой". Валы после промывки получаются немного липкими, пока не просохнут. Часа 2-3.
    А вообще 2012 это не плотницкий рейсмус. Он столярный.
    Лично я не пихаю в него всё подряд, для этого есть другой, нормальный.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Купил вчера б/у DSCN2623.JPG DSCN2624.JPG :victory:. К нему дали вот такой комплект разных ключиков, регулировок, роликов и т. д. DSCN2625.JPG .
    Станок на первый взгляд мне не понравился. Весь замызганный, грязный и не обслуженный:mad::(.
    Сегодня я его немного разобрал для обслуживания и чистки:). Снял боковые кожухи и кожух цепной передачи. Ножи, ремень и цепи вроде в порядке, шкивы ремня и звездочки цепей тоже:victory: DSCN2628.JPG DSCN2629.JPG . Ролики протяжки протер уайтспиритом, они тоже в полном порядке DSCN2630.JPG . Снял щетки двигателя для осмотра, вроде не очень сильно изношены, хотя не знаю длины новых DSCN2634.JPG . Если кто знает длину новых щеток, буду признателен за информацию:hndshk:. Ну и шестерни регулировок направляющих тоже в полном порядке DSCN2631.JPG .
    Все почистил, промыл, смазал маслом моторным и консистентной смазкой. Попробовал работоспособность на одной доске. Стругает чистенько, весело и ровно:super:. В общем аппарат полностью рабочий.
    P. S. Заметил при работе небольшое искрение щеток на коллекторе. Очень меня это насторожило. Может надо двигатель снять и разобрать для профилактики:faq:. Запаха нет стороннего, может так и должно быть:faq:. И еще мне кажется что ножи СМТ (у меня стоЯт на фуговальном станке) стругают более хорошо чем эти Джетовские:faq:.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я так и хотел, виноват, ошибся. Простите великодушно!
    Про рейсмусы любые вопросы задавайте, если смогу, сразу отвечу.
    У меня их три, самый любимый - это турок, К-500. Зверь, каких мало.
    Настольный интеллигент - М2012NB. Тонкий, нежный, точный.
    Я его слегка доработал, защиты всякие поставил. Использую только с аспирацией, или с циклончиком. Он без уборки стружки из-под ножа большой грязнуля.
    Простите за невнимательность!
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня никакой аспирации нет и не предвидится, так как работа только на улице и стружка мне не мешает. По совету уважаемого Валерия @Veseloff, снял с рейсмуса, и убрал в дальний угол переходник под стружкоотсос или пылесос. Без этой приблуды стружка из под ножей летит далеко вперед, на станке внутри и снаружи остается очень немного. В основном вся стружка на земле перед станком:victory:.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Летом - кайф. Правда, у меня там рядом зона барбекю, но дружим.
    А зимой в мастерне не самый хороший вариант. Так или иначе стружку придётся убрать.
    Когда на улице летом, продуваю после работы компрессором, потом мою под навесом на улице. Милое дело.
    Колхоз, конечно.
    Давайте, я свои работы покажу? Если ТС не против. Опять же тема не про это.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мыть то зачем?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так как доверия мне ничего не внушает, решил сегодня проверить установку ножей и заодно почистить все внутри вала. Приложил шаблон для установки ножей который показал мне что ножи стоЯт не правильно:(. Выступают из вала больше на 1 мм. В общем все открутил, демонтировал, почистил, протер спиртом, и при помощи шаблона легко установил все как надо по инструкции. Проверил, все супер! :super:
    P. S. Понравилось устанавливать ножи по шаблону:victory::super:. На фуговальном станке у меня такого нет, приходится мучится по полчаса минимум на установку одного ножа:(. На рейсмусе буквально 5 минут и готово:victory:.
