Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Заходил в маг. инструментов, хотел заказать ножи на Макиту. Цена уже под 2.5 т. р. за пару и только под заказ.
    И тут на прилавке увидел фуговально -рейсмусовый станок М1В-SJ-CP2101 по цене 7300 р., в аккурат по стоимости 3-х пар ножей для Макиты. Конечно, китай голимый.
    И подумал. Если его взять для первичной (черновой) прогонки доски, то кубов через 15 он себя окупит.
    А чистовую уже на Маките. Это для того, чтобы ножи на Маките подольше походили.
    Ножи на него 450 р. за пару, многоразовые.
    Ведь на Маките у меня ножи летят в основном при первой прогонке. Как не следи за доской, а не всякую песчинку увидишь.
    Сейчас в раздумье.
    На лето большая работа предстоит, кубов на 20-25.
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Сразу если все соединения проверить, может и ничего... у меня открутилось всё, что может открутится.
    Макита справится без помощников! Я ножи бы купил и всё.
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я-таки купил Метабо. Вот... смотрел, смотрел. Макиты у меня и так много, как-то приелась.
    De-Walt... дорого. Взял Метабо. Она еще в коробке лежит, повезу на дачу в мае.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ИЗВИНИТЕ! Может пропустил? МД 250/85Р-120... Или 250/85... Как? Питер, последний 10 000р
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    То что Макита справится я даже не сомневаюсь. Работаю Макитой уже 3 года.
    Я о другом. Хорошо бы перед Макитой с доски снять верхний, хотя бы минимальный слой, например 0.5 мм. И чтобы эта операция по стоимости была минимальная.
    Вот мой недавний пример.
    Перевернул ножи на Маките. Стал пропускать доску. После 25 шт. дюймовки по 3 м. длинной появился продольный бугорок на доске. Поймал песчинку или что другое. Жалко. Прямо посередине ножей. Теперь работаю по краям, там ещё чисто. Доска не б\у, не лежала на земле, взята из штабеля. Все доски перед станком обметаю щёткой. То ли кошки занесли с лапами песок, то ли что то ещё. Факт на лице доски.
    Тут и задумался- взять станок с дешёвыми ножами, снимать на доске верхний слой до 1-2 мм., в зависимости от надобности, а потом доводить в Маките.
  6. Onejets
    Onejets
    Onejets
    Переславль-Залесский
    На днях взял себе 21 корвет при сборке возник вопрос с низу у станка есть 2 90 градусные шестиренки изготовленные из пластика, нуждаются ли они в смазке? с завода вроде как не смазаны.
  7. Kropatchev
    Kropatchev
    Kropatchev
    Скажите как руесмусовые станки относятся к перепадам напряжения ?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    [То ли кошки занесли с лапами песок, то ли что то ещё. Факт на лице доски.
    Тут и задумался- взять станок с дешёвыми ножами, снимать на доске верхний слой до 1-2 мм., в зависимости от надобности, а потом доводить в Маките.[/quote]
    Планирую взять Макиту для прогонки 20-ки под забор. Неужели ножи такие нежные? И часто такое случается?
    Сколько запас. ножей мне прикупить на 20-30м3?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сколько запас. ножей мне прикупить на 20-30м3?[/quote]
    Что то цитирование не удаётся!
    Ножи намного твёрже, чем у дешёвых станков. И их хватает намного дольше, чем многоразовые. Но эта твёрдость имеет обратную сторону.
    Для аналогии приведу пример с алмазом. Кристалл режет стекло, в коронках сверлит бетон и граниты. Алмаз считается самым твёрдым минералом на планете. Но если кристаллик алмаза положить на наковальню и чуть-чуть стукнуть по нему молоточком, он рассыпется в пыль.
    Такие же метаморфозы происходят и с одноразовыми ножами. Их НУЖНО БЕРЕЧЬ. Отличный станок, качество доски на выходе замечательное. И чтобы доска на выходе оставалась высокого качества как можно дольше, то и доску в станок нужно подавать соответственно подготовленной.
    3 года назад, при покупке Макиты, мне манагер сказал, дословно: "Мастера, для выхода идеальной заготовки, предварительно обрабатывают доску рубанком или строгальным станком."
    Мой совет. Возьмите рейсмус и ещё пару ножей. На практике, по качеству выходящей продукции Вы поймёте, как нужно обращаться со станком и какие доски в него подавать.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мой совет. Возьмите рейсмус и ещё пару ножей. На практике, по качеству выходящей продукции Вы поймёте, как нужно обращаться со станком и какие доски в него подавать.[/quote]
    А еще вопрос в Ваших сообщениях, по моему на тему забора, видел на фото подставки под длиномер ! Вы покупали или делали сами? Если покупали можно ссылку!
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Покупал. В Питере в инструментальном магазине. Но можно изготовить и самому.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасибо сейчас попробую до заказать.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Просматривал макитовские сайты и обнаружил, что при абсолютно одинаковой маркировке существуют варианты как с двумя ножами так и комплектация где четыре ножа. По идеи второй вариант должен обеспечивать более высокое качество обработки. Т. к. по финансам я не смог раньше приобрести макиту то стоит ли зацикливаться на поиске варианта с четырьмя ножами?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не встречал такую Макиту, с четырьмя ножами. По крайне мере 2012NB. Можно ссылку? Поиск выдаёт обычную Макиту.
    Возможно, 4 ножа это как 2+2. Т. е. на одноразовых ножах 2 режущие кромки, поэтому и 4. Такие ножи меняются переворотом их.
    ИМХО, переплачивать за такую опцию лишне. У Макиты и так на выходе отличный результат. Даже если и есть такой рейсмус, то стоимость 4 ножей уже будет нескромной. За 2 ножа уже сейчас просят 2.5 т. р. А 4 будут по цене куба доски 1 сорта.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори, это я не правильно понял! В описании написано "4-х ножевая конструкция", а надо понимать: 4-х опорная конструкция! http://www.twenga.ru/dir-Garden-DIY,Tools,Large-tools-and-equipment,Stationary-planer-1698
