Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сочувствую...
    "Аналогичный случай был в Париже" (С)
    Спёрли у меня 2012. Пошёл и купил 2012. Привык я к нему, притёрся.
    И молоток любимый спёрли, гады. Теперь какой в руку ни возьму, всё как-то неловко выходит. То ли рука неловкая стала?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    сочувствую, самого два раза обносили, в общей сложности на 170 тыс досанкционных, только сейчас копить не с чего, пенсии то у нас огромные. Кварплата+ налоги+ корм собакам+ бензин (сьедить покормить), и уже кончилась. Живем на з/п жены, которая меньше моей пенсии, так что 2012 теперь останется в мечтах...
  3. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Подкоплю куплю то же метабу, видимо привык, тут поработал на маките как то все не так. Пока занят доработками и переделками в мастерской. Решил столешницу на фрезерном столе усилить да к дрели стойку приделать что бы столб 1,2 м с торца сверлить
  4. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Извините, что без приглашения. Вот все говорят МЕТАБО- метабо. А вы знаете, что метабо на морозе "сыпется" и не надо там экстремальных - 30., вполне хватит поработать при -12 часа 2-3. Шестерни с полимеров и этим всё сказано.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так у них всех вроде шестерни не из металла...
    Я на 2012 поработал раз на морозе (не помню, где-то 12-15 было), Часа 2 почти не выключаясь. Ничего не случилось, только ноги замёрзли.
    У меня, не у станка. А вообще эти станочки не для экстрима.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, что это может быть за модель рейсмуса? - см. скриншот.
    Вопрос состоит в том, что нужно подобрать рейсмус, без ограничения по ширине обрабатываемой заготовки, пусть даже она будет строгаться не по всей своей ширине - в этом случае можно перевернуть заготовку и обработать её с другой стороны, а "шов" зашлифовать :).
    Задача: прострогать деревянные слэбы, шириной от 50 до 80 см. шириной, при этом края у них неровные :)
    Встретил на "ютубе" видео, где мельком в кадр попал рейсмус (?), который, как видно на скриншоте, с одной стороны не имеет стойки, ограничивающей ширину подаваемой заготовки.
    Судя по расцветке станка это продукция Jet, но у них в каталоге ничего подобного найти не удалось.
    Подача автоматическая - заготовка лежит на движущейся ленте :)
    Подскажите пожалуйста, что это может быть за оборудование :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это барабанный шлифовальный станок.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Точно, он!
    Спасибо Вам за подсказку :hndshk:
    Ну а рейсмусов с подобной конструкцией скорее всего не бывает, правильно я понимаю? - вероятно из-за того, что крепление рейсмуса только на одной стойке, не будет обеспечивать должной жёсткости, а соответственно и точности.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильно понимаете. :)
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я так и думал :aga:
    Спасибо! :hndshk:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это какая-то шлифовалка, судя по пиктограммкам барабан не выставляется по высоте, а просто подпружинен.
    Древесина с диаметром ствола больше 800 мм не считается деловой (не помню, откуда я это знаю), поэтому и делать станок большей ширины обработки нет смысла.
    Кроме того, заготовка такой ширины, будь она из дуба или баобаба, обязательно извернётся впоследствии, причём с дикой силой.
    Я в жизни не видел рейсмуса с ленточной подачей. Хотя это не значит, что это невозможно или их нет. Видимо, обычная рябуха надёжнее и долговечнее.
    Вообще было бы заманчиво иметь рейсмус с шириной обработки 130-150 см. Но самому построить - не один год уйдёт.
    Так и придётся по-старинке, ШЛПС-кой пользоваться.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Смысл есть - изготовление мебельных щитов и подобных изделий ;)
    И под эти задачи существуют рейсмусы с шириной строгания 800 мм. и 1 200 мм. (например, пр-ва "Красный металлист"), но габариты у них, мягко говоря, не для частной столярки, расположенной в гараже :aga:
    Ну это уже другой вопрос, который вполне решаем :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    СР12-3?
    Там, действительно, вес почти 3,5 тонны, потребляемая мощность 20 кВт и приобрести можно всего за 729000 руб. :)
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @wind1wind, да, именно он :)
    Б/у, выпуска конца 80-х г. г., после полной переборки можно приобрести в районе 200 тыс.
    Но это вариант для поточного производства, а не для любительской мастерской - я упомянул эти станки, лишь на тему того, что всё же бывают рейсмусы с такой шириной строгания :)
    P. S. Уважаемые форумчане, как считаете, способен ли барабанный шлифовальный станок в какой-то мере заменить рейсмус? - если установить ленту с крупным зерном, то будет ли он способен снимать с дубовых досок неровности на глубину, допустим, 1 мм. за каждый проход?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проходы только будут очень медленные. Чем мельче получается снимаемый лишний слой, тем больше уходит на это времени. А пыль от шлифовки со стружкой от рейсмуса и сравнивать по размеру как-то не совсем прилично:)...
    Плюс ещё и не известен расход лент при такой работе.
    PS.
    Подозреваю, что Вам подошёл бы маленький и простенький многошпиндельный фрезерный станок, того же типа, что раньше были на мебельных фабриках для калибровки ДСП. Правда, сейчас их что-то нигде не видать, только огромные и дорогущие "монстры" с ЧПУ...
