Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего это вы в Уфе нашли? :)
  2. Huff
    Huff
    Huff
    СР 4-"какой-то", не помню точно, на авито)
  3. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Качественный станок можно посмотреть на Японских аукционах, если вас не "испугает" напряжение на котором они работают. Даю вкладку на Макиту для внутреннего рынка Японии.
  4. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Продолжу Японскую тему
  5. Huff
    Huff
    Huff
    спасибо, японское не интересует, я как-то больше к нашему советскому, обычно проще и дешевле в обслуживании, да и спрос в случае чего на них не падает с годами, в цене даже станки 50х годов
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что заметил, что сегодня моя макита как то странно включается. Резко и с каким то легким ударом. Хотя, может раньше просто не обращал внимания...:)Разобрал,ничего не люфтит, все на месте. Подшипники на двигателе после 15 минут работы, горячие, но не сильно. Точнее, шкив трогал. Странно и неприятно как то. Правда напряжение было повышенное и радио тихо играло. :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при повышенном напряжении плавный пуск работает очень быстро, при этом так же двигатель развивает на хх намного большие обороты чем номинальные - от сюда общий нагрев всего и шкивов и подшипников
    В некоторых случаях двигатель может пойти в разнос
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а куда деваться, если для нас 240-250,это норма летом. :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1) стабилизатор
    2) просто понизитель на 20 вольт
    3) позвонить в энергосбытовую и попросить переключить трансформатор
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Много интересного.
    Но как пользоваться этими аукционами? Просветите.
    Про напряжение, которого надо боятся, нигде не увидел.
    Возможно, стандарт промышленной сети 60 Гц, тогда всё бессмысленно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дальнейшее продолжение обсуждения аукционов ждёт тема https://www.forumhouse.ru/threads/238888/.
    А в данной теме оно совершенно не к месту.
  12. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    @Agp72, В Японии напряжение однофазное 100 Вольт, трёх фазное 200 Вольт. Про однофазное всё понятно: понижающий трансформатор с соответствующей мощностью вполне тянет всю "бытовуху". А вот про трёх фазное 200 вольт, не чего сказать не могу так как сам не пользовался. Может быть кто на форуме расскажет как подключить.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если вопрос подключения такого оборудования к сетям 220/380 В интересен, то создайте отдельную тему. Только не в этом разделе, а в https://www.forumhouse.ru/forums/307/ .
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Читал всю тему...прояснения так и не пришли:) От страницы, к странице склонялся к разным вариантам.
    Хочу купить рейсмус, но в пару к нему нужен и фуганок.
    Смотреть ли в сторону комбинированных станков? Да, они не так удобные, как одиночные. Но места меньше занимают и стоимость меньше. Хотя все равно круто стоят.
    Или купить приличный рейсмус, а имеющийся рубанок с шириной строгания 110 мм и возможностью установки вверх подошвой использовать, как фуганок? Можно еще нарастить стол побольше.
    Область применения - для дома, для семьи.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Отдельный рейсмус удобнее в работе и возможностей у него больше.
    Он точнее, можно неплохо организовать сбор стружки, а при некоторых приёмах может отчасти заменить функцию фугана. Ширина обработки точно больше. Высота тоже. Автопротяжка, опять же, да и безопаснее. Места тоже много не занимает, достаточно у верстака иметь в самом низу полку, туда влезет любой рейсмус. Верстачок же есть?
    Рубанок - это ручной инструмент, а ширина обработки 110 мм слишком мала для нормальной работы в качестве фуганка. Конечно можно, но почти обязательно будет ступенька (продольная). Самый простой фуган с шириной хотя бы 150 будет интереснее и быстрей в работе. Лучше 210. А насчёт стоимости надо смотреть ещё и на величину расходов на эксплуатацию и учесть количество возможного брака. Я за отдельные станки, что, собственно и имею. Занимаюсь с деревяшками лет 40, хобби.
