Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А Вы его имеете?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Как раз такой у меня Jet JWP-12 уже давно. И вся информация по наличию запчастей из личного опыта.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как в эксплуатации? Что нравится и что нет? Поделитесь
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Меня вполне устраивает, но сравнивать не с чем, он у меня единственный.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    оооочень нужна смазка втулок прижимных валиков. Хорошо вовремя заметил, иначе пришлось бы менять. А так ... перевернул на 180 гр. Врезал прес/масленки и периодически шприцую - увы.
    Идеальный бы вариант в эти места подшипники.
    Отсос ... я снял кожух под отсос. Это конечно крайняя мера и не спасает 100% от стружки. Приходится постоянно контролировать наличие стружки на полке и тупо куском штапика её (стружку) смахивать с полки.
    Отсос - идеальный вариант, но при выездной работе ... и так приходится много чего брать. Для отсоса места, как правило, не хватает.
    Ролики на крышке рейсмуса ... наверное не плохая штука, но они у меня практически сразу отвалились. Восстанавливать не стал. Таскаю доску просто по верхней крышке рейсмуса.
    Кожуха цепной передачи плохо защищают от мелких опилок. И приходится периодически их снимать и чистить цепи.
    Нужны удлинители/столы с роликами с обоих сторон рейсмуса в случае работы с длинным пиломатериалом.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не только эти ролики снял, но и которые на столах подающем и принимающем DSCN2623.JPG . Получилось как на Маките 2012 :)]. Без них столы отрегулировал очень удачно, не стало практически ступенек по краям доски.
    Тоже снял его сразу:hndshk:. Но я работаю с ним на улице (мастерской нет), поэтому стружка на траве не страшно:)].
    Купил пару вот таких складных и регулируемых козликов DSCN2949.JPG :victory:. Кстати ролики что сверху как раз от столов рейсмуса пригодились:)].
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я только на улице работаю. Без отсоса в помещении - не реально. А вот по поводу стружки на полке и необходимости её смахивать ... у меня это возникает постоянно - периодически. Возникновение накопления стружки приводит к попаданию её на ножи, захват в обратную сторону ножами и попадание стружки в зону стругания. Что нарушает процесс стружки с результатом - не чистого стругания.
    Это хорошо слышно по звуку стругания, если упустишь и не смахнешь затык из стружки.
    Конечно это очень не удобно, но это есть.
    у меня все самопал. Ролики от матричных принтеров.
    Регулировка - наклоном стоек роликов.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кожух отсоса я тоже снял сразу, с ним вообще все моментально забивалось. А после последней профилактики не стал ставить боковые стенки кожуха. Стружка намного лучше улетает. А цепи и звездочки закрыты пластиковой крышкой, туда не попадает.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Реально при небольших объемах, стелю тент на зону выброса стружки. Остатки пылесосом убираю.
  10. Ilyaandvera
    Ilyaandvera
    Ilyaandvera
    Я понимаю, что пока делятся впечатлением счастливые обладатели Джета?
    Спасибо большое.
    По Каилибру и Корвету пока никого...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Фото в каком месте врезали пресс масленки нет случайно? Надо бы тоже сделать:).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Производитель про эту смазку даже не заикается. Все равно износ будет. Расходник это.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо позвонить в Джет, узнать есть ли эти втулки у них в наличии, да заодно поехать купить их и ножи еще в запас.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня Макита
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я свои посмотрел, шатаний не увидел. Да и стучать начинают валы, когда износ. Видимо большой износ, когда сьем идет по 3 мм.
