Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Сидим втроем - я, коньяк и 2012 NB.
    Ося и знающие люди, что означают инструкции с фото?
    ЗЫ: Сначала подумал, что протягивающие ролики не сплошные, а кольца. И разговор про протяг и расстояние между кольцами протяга. Заглянул вовнутрь - нифига не кольца, именно ролики.
    У нас вижу
    Твердосплавный нож Makita 793346-8 для рейсмуса 2012NB
    за 1650р. СтОит купить или обождать и определиться с покупкой?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Здесь всё просто. Расстояние между центрами валов ровняется 130 мм. Любая деталь короче 130 мм. не сможет протянуться сразу двумя роликами и может застрять. То же самое, если на доске (бруске) будут вырезы, с расстоянием по осям 130 мм. Ролики просто застрянут в них и будут прокручиваться в пустую, держа деталь на месте. Больше или меньше можно. Но и даже в таких случаях можно протянуть деталь просто потянув её на себя.
    Насильно протягивать деталь всё равно придётся, если она сырая (мокрая), или широкая, а толщина снимаемой стружки максимальная. Это придёт с опытом, когда деталь вдруг не с того, ни с сего встала в станке. Это касается станков любой фирмы. Тем более это бытовые станки. У профессиональных станков совсем другие ролики и другие условия обработки. Более экстремальные.
    Ножи в любом случае понадобятся, и чем их больше, тем лучше. Тем более, что с каждым днём они НЕ дешевеют. Кстати, в Питере я брал ножи по такой же цене, а в Выборге, под заказ, они уже по 2500 р.
  3. Alex2485
    Alex2485
    спец Всеинструменты
    Alex2485
    спец Всеинструменты
    Ковров
    На сколько знаю, сырую древесину вообще нельзя в рейсмус совать. Это касается любой модели, и Корвета, и Makita. Иначе ножи быстро забьются и вообще для станка не желательно. Есть требования и к поверхности: не должно быть ворса, "лохматой" поверхности. Тогда автоподача бессмысленна.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, я уже писал, что при покупке станка собралось много народа, в том числе и советчиков. Разные мнения услышал, от:"Эта игрушка для богатых", до:"Такой станок просто необходим в хозяйстве всякого, уважающего себя, мужчины".
    Так вот, из всех советов сделал вывод: В рейсмус нужно подавать доску до 20% влажности, пройденную на один раз рубанком со всех сторон. Тогда и валы и ножи будут в порядке.
    Но, к сожалению, жизнь расставляет свои приоритеты. И не всегда удаётся всё сделать правильно. Стройка, однако.
    Иногда приходится, сжав зубы и закусив губу, загонять доску в станок и всячески помогать валам протянуть её, часто менять ножи, успокаивая себя мыслью, что стройка когда-нибудь закончится и станок встанет на штатное место в мастерской и с довольным пением будет выдавать мне высококлассную строганину.
    В мастерской, при изготовлении погонажа, совсем другие условия.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Этим же занимался пару дней.
    Доски можно (и нужно для убыстрения) прогонять по 2 штуки. Сначала обмахивал щеткой-сметкой от песка.
    2 куба с двух сторон сделал - ножи нормальные. Раз 10 доску клинило на валиках протяга. Не понял из-за чего. В целом нормально и понравился результат.
    Ося, спасибо за советы.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Торцы досок, в зависимости от длины, я прогоняю - по 2 шт., если они 5-6 м. и до 5 шт., если они 1.5 - 2 м. В таком случае доски более-менее ориентированы в плоскости и не пытаются свалиться в бок. Они как бы держат друг-друга.
    А если доски грязные, то я стараюсь прогонять их первично по одной стороне. Для примера. Поставил я новые ножи. Начал прогонять доску сотку, прижимая их вправо. На 5-6 кубе поймал песчинку, на выходе стало полосить. Теперь правая сторона ножей у меня запорчена, и всю доску в первой прогонке я стараюсь прижимать вправо. Вторую, чистовую, прогонку провожу, прижимая доску влево. Теперь на этих ножах правая сторона у меня фуговальная (черновая), а левая выдаёт чистую струганину.
    Вывод. Всё приходит с практикой!
    Выкладываю несколько идей для рейсмуса. Знание языка не обязательно.
    Выкладываю это потому, что мне очень интересно выделывать всякие штучки хорошим инструментом.
    Мечтаю, что через годик достроюсь и воплотю все эти идеи в жизнь.
    У меня их есть на всякий станок.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Интересные идеи.
    Если есть еще, то выложи, плз!
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Буду выкладывать по мере возможности. Файлы очень тяжёлые для выкладки.
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вот ссылка на Woodtools. Пункт №8 - именно по рейсмусу. А вообще:
    1. КРУГЛОПИЛЬНЫЙ (ЦИРКУЛЯРНЫЙ) СТАНОК.
    2. ФРЕЗЕР.
    3. ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ.
    4. ФУГОВАНИЕ.
    5. ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР.
    6. ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА.
    7. ЛОБЗИК. ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК.
    8. РЕЙСМУС.
    9. ШЛИФОВАНИЕ.
    и проч, и проч, и проч :)]
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Подскажите, какая польза от рейсмусного станка в быту?
    Вот половая доска (шпунтованная) уже с гладкой поверхностью продается, вагонка тоже, имитация бруса также уже готова к использованию... (это я в ракурсе основных работ по отделке дома)... на ум приходит только подготовка досок под деревянный забор и что-то по мелочи...
    С одной стороны понимаю - станок удобный, раааз и доска гладкая... но в жизни/быту нужен ли он?
    Прошу не принимать как рецепт "не покупайте", а подсказать что я упустил... сам буду на след. год заниматься отделкой дома и этот станок мне приглянулся, но не могу понять насколько он нужен :)
    Спасибо!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Никакой! Если Вы не столяр.(в быту) :)]
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В таком случае видимо мои умозаключения вида: "не нужен ибо и так продаются 'гладкие' доски" верны :) Спасибо :)
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Второй этаж собираюсь делать каркасным, станок планирую использовать, чтоб калибровать доски.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Даже растерялся сразу, что ответить.
    Умозаключите такие моменты:
    Зачем люди лезут на недоступную вершину? Зачем прыгают с парашютом? Зачем люди строят дом сами, если можно купить готовый? Зачем самим сажать растения, делать планировку сада, подстригать газоны, ехать в лес по грибы, ягоды, собирать урожай и делать заготовки варений и солений? Ведь всё это могут сделать другие, а ты только "башляй". Зачем ездить самому на автомобиле, если есть такси?
    Продолжить?
    Если Вы не занимаетесь строительством дома, или столярные работы не Ваш конёк, то подумайте - оно Вам надо? И забор можно сделать из вагонки, и летний туалет из имитации бруса, и ... т. д.
    Именно оттуда у меня файлы. Правда все эти журналы у меня есть, но чел сделал невероятную работу - вытянул из журналов самый смак.
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    да не, спасибо :)
    в целом я придерживаюсь идеи все делать самостоятельно... в связи с этим и озадачился насколько этот станок может мне пригодиться... потому пытаюсь перебрать варианты где я смог бы его использовать... но столярное дело (пока по крайней мере) не мое чтобы я им сильно горел... больше работа с металлом нравится, но это дело поправимое :)
