Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Нет, пока что не менял - не было нужды :)
    Правда совсем недавно при строгании дубовой доски словил в массиве древесины гвоздь:aga: - как итог, имею на выходе заготовки полосу, которую нужно снимать перевернув заготовку на 180гр. и прогнав её ещё раз.
    Но сказать честно, уже надоело тягать заготовки толщиной по 70-100 мм. и длинной по 2-3 метра :aga: и в выходные переверну ножи второй стороной - новой и острой :)
    А так, родные ножи ходят довольно долго - я в основном строгаю только твёрдые породы древесины и шириной в районе 300 мм.
    Даже при этих условиях, на выходе получается стабильно качественная заготовка :super:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть они дороже, но и качественнее чем у макиты...У меня сучок хороший, все, полосить начинает. Я и не меняю, пока строгает нормально. Все равно через несколько дней опять полосы пойдут. Шлифовкой все уберется. А вот как стучать ножи начинают, тут лучше поменять. :)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, сучки этим ножам точно не помеха!
    Я строгаю дубовые плахи с огромным количеством сучьев, как мелких, так и крупных- на выходе однородно-гладкая поверхность:super:
    Я скорее всего не буду экспериментировать с ножами-аналогами и буду приобретать "родные", когда придёт время их менять.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже думаю, что аналоги будут хуже.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем резюме. Чем Метабо лучше макиты...Шире строгание, мощнее, есть стопор. Больше оборотов вала, но может быть меньше его диаметр.
    Из минусов. Черная резина на валах, дорогие ножи, в 2 с лишним раза, все намного сложнее с сервисом, есть единичные жалобы, что попадает стружка под прижимную пластину ножа. Почему то он легче...Пока не вижу явного преимущества, для замены моей макиты на него..:)Если только для утоления жажды шопоголизма и интереса приобретения новой вещи...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это называется поменять шило на мыло:)]. На замену Маките надо уже брать что-то не бытовое, а хотя бы полупроф. если есть такие:faq:.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Джет 16. :)Только бы деньжат кто подкинул и место в мастерской. :)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите, как лучше сделать?
    Есть рейсмус, ножи сверху. Надо прострогать полубревна, чтобы более менее приличная плоскость получилась.
    Подскажите лайвхак как закрепить полубревна плоскостью вверх, чтобы рейсмус правильно строгал?
    У рейсмуса ширина 310, высота 150 мм. Полубревна диаметром как раз под 300 мм.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше каретку на направляющих, с закреплённым в ней рубанком. Между направляющих фиксировать материал.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел:hndshk:. МАШИНА:super::super::super:. Берем?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тысяч 40 высылайте, возьму. :):)
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Обратитесь к Осе, или почитайте его тему. Он не брус прогонял через рейсмус, а рейсмус прогонял по брусу. Т. е. наставлял рейсмус на брус, который стоял на двух табуретках, потом запускал его, и поднимал бревно, чтоб рейсмус проходил над каждой табуреткой, и в конце бруса ловил его.
    Если нужен какой-то угол, то закрепляйте на нижней плоскости бревна соответствующий брусок.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, может замахнуться? :):)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Начинаю копить:pioner::)].
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А почему нет:faq:. Только тогда мне придется накопить тыс. 60? :)]
