Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А зачем он, двухсторонний нужен:faq:
    Там же есть "всего" за 99килорублей обычный, 400-ый.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Но мечтать же нужно о лучшем. :)
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лучшее, как известно, враг хорошего:)
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Красавец. А то что двигатели снизу-сверху разной мощности, это на что влияет?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не разбирался пока. :)Просто внешне приглянулся. :)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Часть мощности верхнего двигла тратится на ролики протяга.
    И всё-таки не понял я смысл этого рейсмуса...
    Кривую доску он не выровняет. А если одна сторона фугованая, нафига тогда с двух сторон рейсмусить?
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У них есть такой же, только без такого отличного чугунного стола (что конечно огромный минус), но на 35% дешевле. Без второй стороны, но зато сверху ролики есть, для крупногабаритных заготовок.
    В общем, можно посмотреть и других производителей. Ещё нужно учитывать, насколько легко его ремонтировать и доставать ножи, насколько эти ножи качественные и их стоимость.
    Тоже смотрел у них циркулярный станок, но из форума "столярки" выяснилось, что корвет гораздо дешевле и возможно лучше.
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Всех с наступающими Новогодними праздниками! И связи с этим, вернее приближающимися рождественскими каникулами, когда самый раз заняться полезным делом - строганием досок для летней стройки, встает вопрос использованием для этого дела рейсмуса при отрицательных температурах. Я понимаю это нежелательно, но если очень нужно? Все таки это возможно?
    Рейсмус Джет 12 (правда совсем новый, еще в коробке) доска сухая.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ANEX9, а это смотря какие температуры. Если небольшой мороз -только на пользу, будет лучше двигатель охлаждаться. За пару минут работы всё прогреется и только в путь. Ну а при сильном морозе самому будет не комфортно, а рейсмус можно в помещение убирать, чтоб не мёрз -тогда вообще будет как летом .
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Нулевая Макита 2012.
    Доска 50х150 1.5 года проведшая на улице (и под тентом и без).
    Сначала сметаю металлической щеткой всю грязь, потом прохожусь разок рубанком (чтобы снять слой посеревшего дерева), а потом в реймус.
    Все нормально, строгал на улице до -5-7.
    P. S. Силиконовая смазка, побрызганная на всю! нижнюю часть - очень помогает протягивающим валкам. Литол на морозе не подходит.
  11. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Приветствую!
    Скажите, можно купить более-менее нормальный рейсмус до 20 тыр? И какой посоветуете?
    В основном для поделок, насиловать не собираюсь. Рейки, плинтус, обналичка. Край, думаю 50x150 метра по полтора.
    Главное, чтобы мм. от 5 строгал толщину, ну и не сильно узкий всё ж таки.
    Заранее благодарю!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы посоветовал взять подержанную макиту. Только проверить состояние.
    Если хочется новый, то джет.
  13. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да он один за эти деньги. :)
  15. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Он писал про 5 мм., что 2012 не может.
    sezamus, забудь про 20 тыр.
