Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Vyachtslav
    Vyachtslav
    Vyachtslav
    Написал я для присматривающихся к данной модели. Сильно не расстроился. Не понятна политика магазина, где брал аппарат. Хотел купить доп. комплект ножей, но решил сначала проверить аппарат. Сегодня зашёл на сайт магазина ножи подешевели на 1т.р. Видимо за 4500р желающих мало было. Объёмы работ у меня небольшие. Но инструмент очень облегчает жизнь. На торцовочную Метабо прошлым летом ставил алмазный диск и резал трубы и сливы для крыши. В апреле снёс дом на даче, осталось много половой доски, хорошей, буду обрабатывать, пока строится новый дом. Сам при деле и присмотр за строительством.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не бейте за офф
    Для этих целей ещё по хорошему фуганок нужен, ну или минимум рубанок, который не жалко
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ножи у метабо все таки быстрорез или твердосплав?
  4. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    Ну вот, обзавелся наконец-то рейсмусом. :) Выбрал Зубр СР-330-1800. Факторов по выбору несколько: 1. наличие электронной линейки. (мелочь, а иногда приятно ;))
    2. мощность (1.8 кВт)
    3. обрабатываемая ширина загтовки (330мм)
    4. две скорости подачи
    5. цена станка (достался чуть дороже 20 т. р.)
    После получения агрегата, в лучших традициях обладателей шаловливых ручек, вскрыл все редукторы и кожухи. ;)
    Как оказалось - не зря. Смазка была положена только в редуктор подачи, причем "одним куском". Т. е. под крышку редуктора просто шлепнули столовую ложку с верхом смазки, и на этом смазочные процедуры закончились... :(
    Смазку извлек, и аккуратно распределил во все места где ей положено быть:
    1. шестерни и цепи подающего механизма
    2. шестерни, втулки, ходовые винты подъемного механизма
    3. направляющие подъемного механизма
    Куска смазки идущего в комплекте - хватило на все. ;)
    После смазки подъемного механизма - ход ручки подъема\опускания стал в разы легче.
    Проверил ножи. Стояли кривовато, поправил. На ножах обнаружил "забоинки", видимо не особо нежно их на заводе устанавливали.
    Выставил столы. Ролики и с приемного и с подающего стола - выкинул.
    Выкрутил нафиг злобный винт, убивающий электронный измеритель. (Визуально, там не сам винт виноват, а большая металлическая шайба, которая под винтом. Именно она может попасть под датчик. Почему вместо нее не могут поставить текстолитовую шайбу - загадка. Экспериментировать не стал и выкинул винт вместе с шайбой.)
    Ну и пробный пуск... Включил - жужжит. :) По звуку 1:1 как мясорубка на кухне у жены. ;) Пробный прогон нескольких сосновых дощечек, на выходе - ведро стружки и гладенькие дощечки! :)
    Как поведет себя в боевых условиях - время покажет, но пока что ощущения сугубо положительные.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день, ни разу не пользовался рейсмусом, но возникла идея взять его в аренду (1000р в сутки) и прострогать брусок 50х50 на обрешетку и контробрешетку. Скажите реально ли прострогать 2 куба бруска ЕВ и сколько на это может уйти времени?
    Есть возможность взять Макиту 2012 NB.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это вряд ли.
    А самое главное, не надо этого делать. Нестроганое дерево лучше сохраняется. Можно ещё пропитку применить, типа Неомида.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...вполне...за пару дней:hello:
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Антисептиком само собой пропитаю.
    Прострогаю с 2 сторон тогда, для плоскости достаточно и быстрее в 2 раза будет)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вы от строгания чего ожидаете ?
    красоту или плоскость ?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @DH_spb, Очень сильно зависит от исходного сырья...К сожалению, зачастую пилорамы выдают на гора такой брусок, что бытовой рейсмус может быть бессилен...
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Соседи были рады? :)]
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это точно!...в продаже практически невозможно найти сухие доски...я брал сепарацию с Новороссийского порта, немного с гвоздичками повозился, зато рейсмус поёт на них:aga::super::hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рейсмус и сырые возьмет. Вмеру. А вот кривые ровнее не сделает без фуганка. Может конечно, но размер сильно изменится. :)
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на сухом сырье рейсмус и не орёт особо:aga::hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно послушать отзывы на новый рейсмус Зубр. Выдающиеся характеристики, при низкой цене...Где подвох? :)
