1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
NAV Схема отопления для топки с ВК + эл. котёл
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kulbit, 12.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прокипятить воду для удаления воздуха, в режиме ЕЦ у вас вряд ли получится. А с насосом - долгая процедура, с постоянным завоздушиванием. Даже в стояках, не то, что с уклоном.. Вода в это время представляет собой "газировку" - водо-воздушную смесь.
    Ничего не рекомендую. Даю информацию.:um: Кроме пп/гликоля, вроде как и нечего... по свойствам.:(
    "Заливному" - без разницы, а как сливной - должен быть в нижней точке.
    Врезаться без сварки в трубу можно "по-водопроводному" - "седЁлка" ("хомут") соответствующего диаметра с патрубком нужного д-ра. (Готовый или самодельный).
  2. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Доброго времени суток , попробывал залить систему водой , не прогревал , но дал 2,5 атм ... минусы : 1. одна из батарей дала течь (обменяю на другую ) 2. в одном из соединений подкапывает сильно , есть возможность перебрать 3 . в двух местах собираются капельки , соединение на металле , на 1 1/2 трубах , здесь нужен совет как это можно устранить . перебирать заново ?? очень уж хлопотно . Есть какие то способы ?
    Lyko , поставил сиделку , в нижней части как рекомендовали
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Течей не набралось даже десятка.. и не хотите перебирать..:no: Способ "офисный" - замотать скотчем.:ogo:
    И когда пуск?
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    это с сарказмом ?
    Офисный способ не подойдёт я думаю , хочу быть уверенным в завтрашнем дне .
    Пуск когда течи устраню . А то что я дал 2,5 атм это плохо ? мало ? Много ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..С "солдатским" юмором.:close: Хотя, если делали сами - оч. неплохо. И способов других, кроме "перебрать" - нет.
    Можно считать, рабочим давлением. А макс. - зависит от паспортного давл. котла и радиаторов.
  6. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    У обох котлов давление 3,0 макс . У радиаторов до 16 атм .
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, 2,5атм. достаточно.:um:
  8. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Просто думал надо , так сказать опресовать . Значит будем перебирать .
  9. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    В воскресенье состояля пробный пуск . Всё норм . Систему разогнал до 75С . больше не стал . Все батареи прогревались равномерно . Первый пуск был с насосом т.к. времени мало . В эти выходные попробую ЕЦ . Система прогрндась до данной тем-ры за 2,5 часа . Давление после заполения (отчечки верхнего воздушник ) - 0,7 атм , включил насос , начал прогревать , упало до 0,4 атм , после прогрева 0,9 атм . Это норм ?
    Осталась одна течь , самая болезнная , (много разбирать ) но надо . Атифриз к тому же более текучий .
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше обьем РБ - меньшие скачки давления. На каком уровне от нижней точки СО манометр?.
    ..Ждем продолжения..:hello:
  11. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    РБ 18 литров , на 140 литров ТН. РБ - на уровне 7 метров , манометр 1,2 метра .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздух, наверное, не удаляли "кипячением" в режиме ЕЦ..:faq: и как (откуда) он удалялся?
  13. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Воздух стравливал так : залил систему , запустил насос , остановил , стравил воздух с батарей , запустил насос , остановил , дал дасление из водопровода в систему . на тот момент в сис было 0,7 атм , примерно емтественное , т.к. РБ на уровне 7 метров .
    Всё правильно делал ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздух полностью еще не вышел.. пока будет выходить, будет падать давление (если есть автовоздушники). Нормальным у вас будет раб. давление ок. 1,1атм. При отсутствии проблем с воздухом/давлением при высокой температуре - и меньше, чем 1,1атм.
  15. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Сегодня залил антифризр , проверил , течей нет . Давление как на воде 0,7-1,0 макс .
    Дом прогревается равномено только при ПЦ , при ец плохо прогревается 1-й этаж , буду эксперементировать .
