1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Как я понял, эта технология не применима к поверхностям, утепленным пенополистиролом или минватой?
    В Ростове и Одессе она, может, и прокатит, а на Урале и в Сибири без утеплителей - никак.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Еще как применима! Я этой технологией и заинтересовался как раз потому, что надо было фасад, утепленный пенопластом отделать камнем (или под камень), а вот вешать на ППС натуральный или искусственный камень побоялся.
    На эркере колонны из асбоцементной трубы, утеплены пенопластом и отделаны штукатуркой под дерево. Потолок балкона (монолит) тоже отделан штукатуркой под дерево.
    Элементы фальшфахверка - пенопласт отделанный той же самой штукатуркой. :)]
  3. Starik80
    Starik80
    Starik80
    :super: мы с вами участвовали в соседнем чате по этому вопросу... правильно и сделали... я вообще считаю что отделка исскуственным камнем или натуральным-это прошлый век... огромный минус у этих материалов-ВСЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ... а не хочется делать себе фасад на год или 2, максимум на 3...
  4. Starik80
    Starik80
    Starik80
    GRAFITчик, скажите пожалуйста я так и не понял... что не ГРАФИТО...? И на ваших фото это материал графито? вы знаете с тех пор как начал интересоваться подобной технологией, а как я понимаю FLEX-BETON, ГРАФИТО И FLEX-C-MENT это одинаковые технологии только материал разный и качество, слышал отзывы о графито в россии и они не очень хорошие. Сами исполнители говорят, что материал графито нормально работает на внутрянках, а фасады это категорически запрещено... Мне рассказывали, что в новосибе 2 фасада отвалились неотстаяв даже зимы... хотя было все сделано по технологии, люди ни один год работают. а бригада которая работает в сочи, с которой я общался, вообще попала ... сделали двор из материала графито, и спустя неделю полы начали крошится при механическим воздействием от резинового тапочка... отсюда возникает вопрос... либо фирма на россию гонит контрафакт не качественный, либо вы просто не сталкивались с подобным качеством? вы знаете ни чего личного, я пишу, то что мне рассказывали непосредственно исполнители. а в сочи как я понял ребята работают уже 7 лет по данной технолгии. я пришел давно к одному выводу-верь только своим глазам, опыту и лабораторным испытаниям...
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Интересно, а как строили на Урале и в Сибири когда не было утеплителей? Это так для общего развития спрашиваю) Технология Flex-Beton применяется уже на утепленных фасадах в Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Иркутске и др. городах уже около 5 лет.
    При выполнении работ на утеплителях надо только учитывать их водопоглощение. Резкий уход влаги при работе с любыми отделочными материалами, будь то, штукатурное покрытие или облицовочный камень, будет приводить к появлению трещин, с которыми впоследствии очень тяжело бороться. Штукатурные покрытия в таких ситуациях просто дают трещину, а покрытие из камня обрушается.
    Выкладываю фото объекта выполненного в г. Иркутске осенью 2011 года.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Строили без утеплителей, пока СНиП 23-02-2003 по тепловой защите зданий не появился и топливо не подорожало. Хотя в Ростове это, наверно, не актуально.
    Спасибо за фото, дом выглядит нарядно. Только зачем его экструдированным ППС оклеили, он же паронепроницаемый? Наверное, чтобы "влага резко не уходила" из покрытия? Т. е. с обычным пенопластом и минватой будут проблемы? И что, ЭППС не нужно шкурить, не нужны сетки при монтаже? Непонятно, как материал держится на ЭППС и какова сила приклеивания? Кстати, а ваш материал пропускает пар?
  7. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Flex-Beton (55).JPG Flex-Beton (56).JPG Flex-Beton (57).JPG Flex-Beton (58).JPG Flex-Beton (59).JPG Flex-Beton (60).JPG Flex-Beton (61).JPG Flex-Beton (62).JPG
    Спасибо, за информацию) Я вкурсе норм, но ведь необязательно крепить утеплитель на фасад. Я имею ввиду новое строетельство, а не утепление старых строений. Подготовка Primer 100, 300 и 500 поверности обеспечивает практически монолит со штукатурным покрытием даже на тяжелых поверхностях, таких как, селикатный кирпич и различные виды пластиков. Я считаю, что сетка является лишним звеном, так как при неправильном ее креплении на утеплитель созждает условия худшей адгезии к поверхности. Сетку надо крепить на грунтовочный слой 3-5 мм, тогда онаиграет роль армирующего слоя.
    Практически все выставочные экземпляры мы делаем на ЭППС. В Ростове и на юге утеплитель используют очень широко, в основном для создания эффекта термоса зима-лето. Наш материал, конечно имеет паропроницаемость, как либая отделка на основе цемента, но многие покрывают готовую поверхность еще и полиуретановыми лаками, поэтому вопрос степени паропроницаниемости определяется конечной задачей. Хотелось бы еще объяснить, что есть два понятия адгезия и когезия, так вот степень "приклеивания" зависит от обоих одновремено.
    Трехдневную штукатурку Flex-beton, нанесенную c применением Primer-100 с кирпичного основания снимали только с частями кладки отбойным инструментом! Образцы на ЭППС бывает падают, сколы на краях наблюдали, но плоскостных деформаций не было.
    Предлагаю фото работы в Сочи по ул. Медовой, 19. Здесь использовали простой плотный пенопласт. Забор был плоский, все колонны и башенки из пенопласта. Объекту уже третий год. Делал Дима Наумович, бывший сотрудник фирмы Графито (г.Одесса), теперь работает с Flex-Beton.
  9. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Приветствую Всех. Наверное к моей персоне отношение другое, но уверяю Вас (без рекламы) гаражи и дворики на 100% без эксцессов. Фасад делаем сейчас под пленкой и супер. Посмотреть вложение 628023 пробник делали летом. Посмотреть вложение 628023
    https://plus.google.com/u/0/photos/114941791355619329094/albums/5692946850872519057 ссылка на фото.
    Не получается вставить. На фасаде декор (лепнина) из смеси графито.
    Не одиночка, работают 3 бригады по 2-3 чела.
    " Делал Дима Наумович, бывший сотрудник фирмы Графито (г.Одесса), теперь работает с Flex-Beton."
    Как Дима уехал ?!
  10. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Доброго дня. Сертификаты есть.
  11. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Российское
    Енто подходит ?
    Надо покапаться что-то еще есть.
    Я могу узнать. В Киеве на обучении были С Москвы ребята, контакты остались в офисе.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Спасибо.
    Пока общий интерес. На этапе проектирования - поэтому хочется пощупать в ближайшем подмосковье реальные работы.
  13. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Работа выполнена в 2007 году одна из первых...
    Домик цоколь пенополистирол, фасад газоблоки, кажется польского пр-ва. Бросали на штукатурную сетку.
  14. Starik80
    Starik80
    Starik80
    СПАСИБО ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ... Ничего не понимаю, если такие прочностные характеристики, то почему в сочи во дворе, который делал Дима, декоративное покрытие из материала графито сыпалось и крошилось от легкого давления сланца. Grafitчик, может вы работаете на другом материале или Диме поставили не качественный материал... ? просто в новосибе слышал 2 фасада отвалилось из материала графито ... Или они на Россию гонят не качественный материал... НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... Может кто объяснит...? у вас есть знакомые, кто в россии работает по вашей технологии...?
  15. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    При изменении ВЦ (водоцементного) соотношения, при быстром испарении воды из цементных растворов, при не соблюдении технологии нанесения смеси наблюдаются такие проблемы. Сыпется значит смесь сгорела (много воды+быстрое испарение влаги). Смеси изготавливают в Одессе как для Украины так и для России одинаковые. На производстве есть человек который за это отвечает головой.
    А еще есть личный опыт в виде МАЛЕНЬКИХ секретов.
