1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Попробую обосновать, резюме по теме...
    Технология флекс-графито однозначно применима на фасадах (по утеплителю) в силу высокой паропроницаемости смеси и одновременно сравнительно малого веса единицы площади отделки.
    Во всех других случаях цена неоправданно высока, смесь доступна только оптовым покупателям-отделочникам фасадов, а результат мало похож на камень (скорее на плитку). Исходя из цен на обучение, - сложна в работе (для рядового отделочника, дачника).
    Обычным пескобетоном(+пластификатор+пигмент) проще, доступнее производить отделку более качественную во всех отношениях. Конечная цена при этом меньше в 1,5-6 раз. На больших площадях экономия астрономическая! Примеры из сети:
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как разто, что мне нужно !
    А какой марки лучше выбирать пескобетон? И какие красители ?
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Соотношение цемента к песку: 1: (2-4) в зависимости от качества цемента и пластификатора. Определяется опытным путем (поверхность не должна пылить через 3 суток). Красители любые, которые возможно найти в розницу в вашем городе. Пигменты для бетона, как и пластификаторы, обычно не продаются в розницу. Придется по производителям тротуарной плитки проехаться.
  4. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Д0 500 (цемент)
    ЖО пигмент, китайский или немецкие (сухие)
    https://www.polyplast-un.ru/ пластифкатор
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо !
    А что такое ЖО ?
    Красители для Вододисперсионной краски не подойдут ?
    И ежели не сложно ... На какой именно пластификатор лучше обратить внимание ?
    На этом сайте их шибко дюже много разных !
  6. Kenigsberg
    Kenigsberg
    Kenigsberg
    ЖО-это железо-оксидные из природного сырья, практически без химии, разве что добавляют консерванты (если уже готовые в жидком виде),для того, чтобы не портились (ведь они на водной основе),особенно протухают в жаркое время года, вплоть до процесса брожения. Но пока не забродили, а просто протухли (появился запах),в принципе малювать можно.
    Один из не плохих пластификаторов-ГЛЕНИУМ (BASF),но есть множество других, в зависимости, чего вам надо от этого пластификатора, например-просто пластичность смеси (для удобоукладываемости) или еще +замедлитель схватыемости или наоборот ускоритель схватыемости и чтоб это в "одном флаконе"было.Очень харошие различные примочки для бетонов производит компания SHOMBURG, тоже гансы.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Думаю начинающим надо как раз пластичность, чтобы можно было слой потолще делать ...И чтобы оно не сползало под собственной тяжестью и наверное замедлитель схватываемости, чтобы можно было исправить огрехи творчества, ну и сформовать то, чего хочется ! А у чайников этот процесс оооочень долгий!
  8. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    полипласт премиум?
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Тогда только пластификатор - сохнет и так около суток куда уж дольше.
    А чтоб не сползало добавлял гипса. Пробовал и без него но ползет вниз - еще флекс когда сбросил рецепт плиточного клея - вычитал там про целлюлозу теоретически у нее две функции армировать пескобетон и устронить усадку которая дает трещины. Сделал формочку под кирпич за выходные попробую запытать - в темке про камень выложу!
  10. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    :hello:
    https://www.polyplast-un.ru/products/5/178/
    Применять нужно легкие бетоны, а ползет потому, что тяжелый бетон. Гипс на открытом воздухе "кирдык"
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    я же его не в чистом виде а как добавка в пескобетон - флекс тоже ткнул, что его добавляют в цемент еще на производстве - регулируя процесс схватывания!
    "Вторая стадия тоже состоит из нескольких этапов. Это: дробление клинкера, сушка минеральных добавок, дробление гипсового камня, помол клинкера совместно с гипсом и активными минеральными добавками. "
    :um:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Гипс ИМХО тоже влияет на быстроту схватывания :(
    Да и действительно ... На улице может себя плохо повести !
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Необязательно делать все за один заход. Даже вредно!
    И приноровиться можно к любому бетону, к любому пластификатору.
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    У меня есть гараж нуждающейся в штукатурке - вот на нем хочу испытать сразу отвалиться или постоит несколько лет :)]
    но для этого хочу или купить или сделать картушный пистолет чтоб убрать этот геморный процесс наброса смеси на стену
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это типа нанести нетолстый слой раствора (некрашенного) сформовать краешки булыжника, а потом, (когда подсохнет) разноцветно подкрашенным раствором добавлять к полусформованным камням дополнительную толщину и форму ?
