1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Добрый всем день. Опять я не понял по поводу дешевой 40-60 р м2. это около 15-20 грн. это с, или без ЗП. и тогда это "чудо" смесь 1 сутки готова для формовки? Как по мне это бред.
    Т. к. кристаллизация цемента (схватываемость) набор прочности считается в 1-вые, 3-тие, 27-29-е и 90-е сутки. Если в 1-вые сутки прочности НЕТ то это чудо НЕ ИМЕЕТ набора ПРОЧНОСТИ или набор очень замедлен, в этом случае в составе этой смеси ПЕРЕДОЗ! замедлителей схватывания, качество такой смеси желает лучшего. А поведение ее в будущем закономерна- ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА и головняк для инсталлятора.
    А цена интересная надо в голове порыться, чтобы придумать из ЧЕГО! при слое 1-см за 15 грн. замутить эту чудо смесь.
    Анатолий-60, Вы можете технико-экономическое обоснование выложить, или это секрет века ХХІ?
    Приветствую.
    Настораживает следующее. Один раз в три года необходимо наносить защитный слой. Это сравнимо с показателями стойкости самой известной краски маслянной или алифы
    Вы правильно подметили 1 раз в 3 года (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) а камень искусственный рекомендуется в начале сезона (весна) и при подготовке к зиме (рекомендуется).Камень "песчаник", не предназначен для отделки кроме как внутри помещения, а "умники" дорожки умудряются выкладывать. Кто знает настоящую технологию "короед"? кто видел, что после высыхания, эту "экзотику" покрывают защитным слоем? а НАДО! стоит и эта будет стоять но ее покрывают, и технически 2 раза (1-й покраска, 2-й протектор)!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понял - это только материал ... Дачник делает сам ...бесплатно !
    Формовать конечно нужно сразу, но в течение суток можно доробатывать /углублять (процарапывать) стыки между виртуальными булыжниками :hello:
    Любопытно ... где можно прикупить валики /формочки под будыжник, кору дерева ... ну и спил дерева (толстый сучек) ?
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Для особо одаренных еще раз состав: 1ц+(2-4) п+(0,005-0,05) плстф+(0,01-0,05) пгм. Расход: 1мешок цемента (50кг) на 10-20м2 поверхности. Песок, пластификатор и пигмент в сумме дают не более 10-20р/м2.
    З\платы здесь нет.
  4. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Спасибо за одарение. А, что Вы скажете о трещинах возникающих при высыхании этой ЦПС, их глубина даже теоретически, при этом составе, будет доходить до основания поверхности! что повлечет за собой разрушение и ослабление адгезии с основой! А основание бывает разным!
    И Вы не указали ВЦ соотношение.
    Песок 2части или 4? или не целые части а дробные (2,85 пример)
    Пластификатор до 5%? это какой?
    Пгм. какой? (гуашь или акварель)
    Марка цемента ?
    Анатолий-60 если Вы знакомы с теорией, Вы можете теоретически высчитать технические и механические свойства бетона. При тех параметрах, что Вы дали это бетонное "молочко", если Вы знаете, что это. А для Вашего развития я рекомендую скачать в нете литературу по БЕТОНОВЕДЕНИЮ.
    И трудно прогнозировать поведение ТЯЖЕЛОГО бетона на фасаде и цоколе, дома с облегченными показателями (пено-газоблоки, термопанельные и другие энергосберегающие)
    В заключение Анатолий-60 не предлагайте заведомо БРАК! Люди вам поверили а Вы так с ними поступили.
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    GRAFITчик, для особо одаренных поясняю: состав надо подбирать самостоятельно, исходя из особенностей местного цемента и применяемого пластификатора. Ничего вычислять не надо! Состав стандартный для бетонных смесей, искусственного камня, тротуарной плитки. И, если есть серьезные замечания, то могу еще поотвечать. В вашей теме.
  6. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Да, тяжело быть деревянным, сказал Буратино пытаясь утопиться.
    А цену тоже подбирали? или так на всидку?
    Марка цемента ?
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Не тупи! Сказано же - исходить из особенностей местного сырья. Марки, качества цемента, свойств пластификатора. На упаковке отношение к цементу обычно указывается. Из наличия. Пигмент для бетонов.
    В\Ц не нужно высчитывать с калькулятором, зависит опять же от свойств цемента и плстф. Проверять на 2-3 день. Бетон не должен пылить, процарапываться ногтем. Консистенция раствора должна обеспечивать макс. адгезию и в в то же время раствор не должен быть излишне подвижным.
    П. С. Что с ценой не так?
  8. СергейЦ
    СергейЦ
    СергейЦ
    Люберцы
    Нееет!
    Выдержка...
    7. Защитное покрытие или покрытие поверхности лаком.
    Для защиты композитного покрытия применяется лак на водной основе Flex-Seal Protector, которое входит в состав технологии Flex-Beton System. Защитное покрытие необходимо обновлять раз в 2 года.
    Ключевое слово "необходимо".
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Графито, это очередной развод, сколько уже было...
    Есть отработанные технологии облицовки дома.
    Посмотрите на это к примеру
    https://www.lmbr.ru/photo/
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Почему Вы решили, что это - развод?
    Данная декоративная штукатурка - один из видов отделки, наряду с другими прочими.
    Как, например, предложенные вами кирпичи могут быть применены в данных случаях:
  11. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Приветствую, есть, конечно есть, и они не могут не БЫТЬ их по направлениям 3
    1. Штукатурки...
    2. Искусственные камни ...
    3. Вентилируемые фасады ...
    И Вы хотите сказать, что все отделки кроме кирпича это "развод"?
    От Вас другого ответа не ждал.
    ВЦ не высчитывается калькулятором. ВЦ аксиома (не тупи)...
    В Вашем случае Марки, качества цемента, свойств пластификатора. На упаковке отношение к цементу обычно указывается. Из наличия. Пигмент для бетонов. С чем Вы работаете название, марка или может БУКаВКИ на упаковке, есть какие-либо?
    Прикольно под "дерево",
    Это к FLEX это его детище. ;)
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мужики !
    Давайте жить дружно !
    Анатолий-60
    Подскажите пожалуйста ! Вы покрываете свои работы каким нибудь покрытием ?
    Если да, то как часто эти покрытия необходимо обновлять ?
    У Flex-Beton = 2 года
    GRAFITчик ! А у Вас как с этим ?
  13. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    В практике 1 протектор или другой защитный слой. А в "инструкции" 1 раз в 3 года! ИЛИ по состоянию поверхности, видимых на поверхности дефектов.
    А честно я читал ее последний раз в 2007 году, пришлось найти и пошариться по стр.
    Но ступени и дорожки 1 раз в год.
    Формочки мона сделать самому! полиуретан но если разово то подручными средствами.
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Уверен? Даже отвечать не хочется! Подозревал, что вы не в теме. Но что б настолько!
    Самый бюджетный вариант-любой акриловый лак на водной основе д/нар. работ. Для пола-полиуретановый.
    Пока наблюдаю 2,5 года поверхностный окрас. Изменений не замечаю. Но, думаю, окрас защищать надо. Периодичность зависит от качества краски и лака. Не вижу особой нужды в частом обновлении, если камень прокрашен в объеме, а в его составе есть испытанные гидрофобные или противоморозные пластификаторы.(которые как раз уменьшают В\Ц соотношение, уплотняют бетон, уменьшают его гигроскопичность.
  15. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Уверен? Даже отвечать не хочется! Подозревал, что вы не в теме. Но что б настолько! Обоснуйте.
