1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    46стр. таблица 8
    для плотности 1560 нужно 20% стекловолокна предположим что берем процент от цемента.
    Значит на 5кг цемента нужен 1кг волокна.
    15р/кг стоит белый цемент в рознице
    100р/кг стеклофибра
    Итого: 24кг у нас будет стоить 700р при плотности 1560кг/м^3
    Вывод: Экономически не выгодно. Дешевле купить проф. смесь - не замарачиваясь со стеклобетонном!
  2. Crisp
    Crisp
    Crisp
    С такими умением читать и ценообразованием, вам - действительно - проще купить профсмесь, не заморачиваясь с композитами... удачи!
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таки вы уже пробывали сей состав или только читали ?
  4. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    GRAFITчик к стати начал работу которую планировал начать с 5-8 ?
    Спасибо, начал но погода малость тормозит. Демонтаж и реконструкция основания. А вот, что я узнал от одного рабочего, который выполнял эту "красоту",повергло меня в шок: 1. Состав - в смесь (1:6 цемент (сомнительного производства) :песок на 1м3) примерно 1 бутылка "ГАЛА" моющее. :faq: 2. работы проводились при плохих погодных условиях (ночью были заморозки) 3. И как я писал для гидроизоляции покрыли изделие алифой, для, чего я так и не понял.
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    А про фибру (полиамин), применяйте не 45 мм. а 5-15 мм. при замесе удобно и при использовании пистолета тоже.
    Применяйте воздухововлекающий с-пластификатор, я применяю проверенные, сухие, фасовка мешки 25 кг.(280 грн) производства "ПОЛИПЛАСТ" https://www.polyplast-un.ru/products/33/177/.
    Используйте цемент ДО (без добавок) 400-500.
    Я давал ссылки на состав перлито-бетона, чуть доработать (облегчить), в каждом регионе есть свои облегченные заполнители в замен песка (песок дает текучесть смеси, что идеально для вибролитья).
    Применение легкого до 1400 кг. м3. цементного бетона, при соблюдении всех норм и применении современных материалов даст хороший продукт.
    Не буду выкладывать свою рецептуру, т. к. это мой секрет, :um: (простите меня) 2 года, но себестоимость 1м2 при толщине 1см. до 50 грн.
    А рецепты в нете выложены (легкий бетон состав) для каждого региона, с соответствующими заполнителями.
    А на параллельном форуме, я выкладывал книженцию и ссылки, ребята знают о чем я. Там достоверная инфа. не нужно придумывать велосипед он придуман и прошел испытания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/
    http://bibliotekar.ru/spravochnik-70/index.htm
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-32/ это ответы на многие вопросы, могу указать стр. где читать, но я думаю интересы у всех разные и вижу в этом бесполезность.
  6. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только приехал из Ебибта, там достаточно много бетонных дорожек и фасадов выполнено по данной технологии, результат отрицательный, как у нас получится не знаю?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот хамить не надо !
    Тут Вам никто ничего не обязан !
    Хочет- выкладывает ... не хочет - его право !
    Дык как не обхаять конкурента !?
    Канечно и у закама есть свои плюсы ... Вибрация например ... Но вот с помощью зикамовских камней далеко не все можно сварганить ! Например Взять Колесниковские поделки ...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы пропагандируете какуюто систему отделки фасада, то будьте любезны выложить рецептуру, регламент работ и регламент производства работ! В противном случае Вы просто несёте окалесицу! Разговаривать с фигой в кармане просто неприлично! Либо рассказывайте и делись своими знаниями и опытом работ, либо идите на фиг и торгуйте семечками в другом месте! Вы на форуме, а не на рынке!
  12. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    В школе читать учили? Если учили, перечитай ветку, и ссылки, Гриц-ко...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У них-же стена дышать совсем не будет :
    Это чего получается ?
    Они стену покрыли гидростеклоизолом и по верху графито? :ogo:
    К них же стена совсем дышать не будет !
  14. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    А ссылку мона?
    Ага, а может материал "заморский" с секретиком?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все что я знаю и умею выкладываю ! Например, как сделать лестницу, скользящие стропила, Состареное дерево ... С Бетоном не работал никогда ... почти .. Посему сижу тут и получаю некоторые знания, которые скорей всего и не пригодятся в Жизни, но интересно
    Но других участников форума ИМХО надо уважать ...
    Это типа экструдированного пенополистирола ...черного цвета, который режется как гидростеклоизол ?
    Че-то не верится !
