1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык как я понял - Это ученики ... Типа преподавание технологии !
    Меня вот тут смутило, Неужели простой пластиковой сетки достаточно, чтобы на стыках ОСП это дело не трескалось ?
    Ато на Западных сайтах по ОСП кладут сначала что-то типа пергамина, потом сетку ...Рассеченка кажется !
    Потом слой штукатурки, а уже потом декоративную штукатурку ...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В среднем 6м2 на человека в смену. 15м2 в смену на одного не потянули б?
  4. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Есть сайт www.effectprofi.sitecity.ru
    Благодарим всех за отзывы и внимание!) Мы обожаем своё дело!
    Всё делается по технологии. Объект стоит в неизменном виде около года. Далее необходимо ухаживать за поверхностью. Всё зависит от вида гидрофобных покрытий. Мы используем Французский профессиональный гидрофобизатор с влаго-грязеотталкивающим эффектом, паропроницаемым.
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если края смежных листов не висят в воздухе, прикреплены к одной прожилине. Или как в ролике растояния между точками крепления достаточно маленькие: 15-25см.
  6. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
  7. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Смотря что делать нужно. С фризами долго. А "травертин" - реально. Быстрее конечно в троём работать, один на миксере и двое на стене.
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Был в среду в офисе флекс-цемент (Американская технология, мне так сказали) все хорошо, смотрится с далека очень даже ни чего. Но смущает слишком явно видная пористость как у шоколада. Под натуральный камень как то не дотягивает, и трескается прямо в офисе на стене.
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Отделка и издалека слабо камень напоминает. Высокая паропроницаемость, пожалуй, основное достоинство. На цоколь ее при такой цене точно не имеет смысла применять!
  10. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    2200 рублей метр квадратный.
    Точно не стоит того!
    Вот с покраской пока не знаю что делать. Ведь я только начал пробовать всю эту тему и практики пока очень мало!
  11. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    А в каком городе этот офис? (Флекс-цемента?)
    А из ФЛЕКС-БЕТОНА вот такой камень получается. И на цоколь самое то. Гидрофобизатор делает своё дело.
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    При всем уважении, из бетона камень достовернее все-таки. И, главное, дешевле раза в 2-4! Но тяжелее. Зато прочнее, долговечнее.
    Если случай подвернется, сниму ролик обучающий. Подозреваю, много проще будет чайникам освоить, чем печатный бетон. И все материалы в шаговой доступности.
    P. s. На снимках камни практически без рельефа. Эффект достигнут на 99% усилиями художника. Респект!
    Но, боюсь, рядовой отделочник так не исполнит.
  13. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Да ! Классные камушки, но дороговато выходит! Нам селянам надо по дешевле ! Зарплаты то не великие!
    Я с вами полностью согласен
    Город этот называется Ставрополь.
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
  15. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    То о чём ты говоришь, верно только на начальном этапе обучения. Так сказать для чайников. А далее при развитии из любого раствора (графито, флекс-бетон), профессионал слепит камень. Было бы желание, опыт и наблюдательность. Это не сложно. Вот фото, где мы выполняли стену в камне из обычного раствора с фиброй и пластификатором - Античный сан. узел. И фасад с декором.
