1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Обычные строительные колеры рассчитаны на смешивание с белой краской. Камень окрашивают сильно разведенными водой тонами (2-3 оттенка по основному фону).Проще, дешевле, мягче. Добавлением колера в грунтовку или лак нужного оттенка добиться сложно. Учесть только, что по высыхании цвета светлеют.
  2. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Именно структура кладки имеется в виду. Надо поизучать, как, камень на камень кладётся. Что бы конструкция не разваливалась на составные фрагменты, как витраж, и не висела в воздухе. А была перевязка.
    Да
    Да. Либо задуть всю поверхность в бежевый тон. Затем раскрасить каждый камень отдельно. Имея уже светлую подложку, будет гораздо легче добиться необходимой цветопередачи.
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А лучше, думаю, иметь перед глазами фото реальной понравивавшейся кладки. Сомневаюсь, правда, что только руками, без форм удастся добиться достоверности. Равно как и штамповкой.
    Именно так это и делается! Не вижу других вариантов. Надежнее было бы получить основной фон окрашиванием бетона в массе. Но не всегда нужные пигменты для бетона можно найти в рознице.
  4. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Так и делали. Использовали полскую фасадную пасту для акриловых красок "MIX"-разводили акриловой дисперсией (бо погода г...,а так схватывается минут за 20-25,не смыть)+водичка.Сначала белую смесь запустили в беж, а потом каждый камушек (ох,пожалел,что нарезал не метр на метр! :)]) в окраску.
    Вот как-то так. По фактуре-что желает платящий заказчик, то не обсуждается. Теперь будем за лестницу браться. сейчас выравниваем.
    А это из прошлогоднего-печатный бетон.
  5. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Да я не против, хоть камневаятели! :)]:hello:Главное-есть где пообщаться с людьми, занимающимися (и получающими кайф от того. чем занимаются!) одним делом!
  6. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Я так понимаю - беру фасадную белую краску, развожу колером до бежевого, покрываю всю площадь камней, так ? Не скроет ли она рельеф камня ? Её же сильно водой не разбавишь ?
    И нужно ли перед покраской покрывать камни грунтом глубокого проникновения ?
  7. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А можно рецептик вашего раствора? С пропорциями.
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Раствора какого ?
    Смесь из которой я делаю камни?
  9. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Дада, если конечно это не секрет
  10. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Это не секрет, выше я писал, но для вас повторюсь! Цемент М500 + песок желтый 1:3 + немного моющего средства (фери). Всё! Ну и конечно голова и руки! Я вообще не в этой теме должен быть, здесь штампы в основном. Но очень круто получается!
    Я хотел бы смесями для штампов поработать, но для меня это пока дорого, потому на ЦПСе и сижу, т. к. я этим не зарабатываю, а делаю лично для души и дома!
  11. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Спасибо, буду ждать результата после покраски, уверен очень здорово получится!
  12. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Да уж сказать легко, а вот покрасить как надо сложновато! :faq:
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Дались вам эти смеси...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну в общем... Конечно просто сравнить - всегда интересно ...
    Это как поездить на жигулях и на иномарке ... просто чтобы понять ...разницу ...
    Мож ее и нет .. этой разницы?
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если посчитать первоначальные затраты, сравнить конечные цены, то разница все же есть.
    P. s. про жигули- обидно!
