1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
ГРАФИТО - кто знает?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем путник, 12.03.11.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Почему не начать просто с ускорителей схватывания? С продолжительной выдержки в форме перед приклеиванием и последующим ее постепенным уменьшением? Здесь также потеря конечной прочности-до 15%, но это можно компенсировать уменьшением В\Ц при замесе.
    Сразу-то снять не получится. Какое-то время в горизонтальном положении (гидратация, уплотнение снизу) и раствору с формой на стене необходимо провисеть (адгезия к основанию). Для этого и запас форм (2-3м2).
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Томпонажный через 20 мин можно использовать как пластилин, а ускорители не смогут похвастаться этим.
    а не могли бы сделать фотку вашей формочки - просто я делал формочки, что то отдаленно напоминающие флексовские, а от ваших я думаю они отличаются и про вашу технологию я читал но не думал, что вы реально по ней делаете. А лучше бы реально ролик. По тому что я читал на мой взгляд ваш метод похож на систромовский, но они то сразу красят в массе и им есть смысл ждать гидратацию - но с полиуретановом это не пройдет и время у вас такого нет.
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Про томпонажный не в курсе. Ориентируюсь на доступные материалы. Те, что в любой момент можно в магазине купить. Оставьте форму с раствором на стене на 1 день. Уверен,-отлетит сама. А если наделать их сразу 10м2 и налепить, и оставить на ночь? Скорость и навык придут позже.
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анатолий-60, А как быть с переходами от этих форм-подрезать это же время - как вы боретесь с усадкой цемента?
    По простому тампонажный цемент это: портландцемент+гипс
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Усадка, если и есть, никак не волнует. Волнует растресскивание, если в качестве ускорителя применять жидкое стекло. А подрезать - это время, но очень незначительное. Поскольку вся подгонка на сырую. Если приложите уже руки, то в процессе все, что надо снизойдет. :|:
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    В принцепе усадка то и дает растрескивание камня.
    Усадка цементного камня
    Усадка - это естественное свойство цементного камня, выражающееся в уменьшении его объема и массы. При первичной потере влаги цементным образцом необратимые деформации усадки составляют 30-50% от общей усадки. При последующем переменном увлажнении и высыхании наблюдаются обратимые знакопеременные деформации усадки-набухания. При усадке в пределах до 0,2-0,6% в цементном камне нет видимых трещин, при больших деформациях наблюдаются характерные усадочные трещины, свидетельствующие о нестойкости цементного камня.
    Усадку цементного камня связывают со следующими явлениями: при относительной влажности 45-90% преобладают вызывающие усадку напряжения, связанные с испарением воды из капилляров определённого размера, при относительной влажности менее 20% и удалении адсорбированной воды преобладает эффект поверхностного сжатия твёрдой фазы. Другой составляющей усадки при высыхании цементного камня является нарушение ион-дипольного взаимодействия при удалении молекул воды как из пространства между частицами, так и потеря межслоевой воды C-S-H гелем.
    Основные факторы, влияющие на величину усадки цементносодержащих материалов при высыхании, следующие:
    • повышенное количество цемента в растворах и бетонах;
    • усадка в большей степени проявляется при твердении и службе изделий в условиях повышенных температур и низкой относительной влажности;
    • цементы особотонкомолотые (S>500 м2/кг) проявляют большую склонность к усадке;
    • увеличение значения В/Ц при прочих равных условиях приводит к росту усадочных деформаций;
    • минералогический состав клинкера незначительно влияет на усадочные деформации, хотя имеется тенденция к увеличению деформаций при переходе к высокоалюминатным цементам и особенно к цементам белитового состава;
    • увеличенные деформации раствора (бетона) наблюдаются при повышенном содержании в их составе тонкодисперсных наполнителей (зол, шлаков, минеральных наполнителей).
    Усадка при высыхании может быть существенным недостатком и требует регулирования и контроля для многих видов сухих строительных смесей: шпатлёвок, затирок, смесей для устройства полов.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Да, согласен. Противоморозные добавки решают проблему. Сочетают в себе ускоряющий и пластифицирующий эффект. Но не всегда под рукой. А ЖС в любом строительном магазине. Трещины приходится заглаживать.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анатолий-60, Так можно фото вашей формы увидеть?
  9. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Да реалистичные камушки! :super:
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    На оллбетоне я выкладывал уже. Ссылку позже дам. Если модераторы пропустят.
    Но те формы не совсем пригодны для коммерческого применения. Сейчас как раз другими занимаюсь. Более прочными и легкими.
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анатолий-60, прочитал про вашу технологию - а если немного ее модернизировать и заменить тоненький слой ЦПС на который вы делаете перед приклейкой на эпоксидный праймер?
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Да.
    Не знаю! Но, подозреваю, геморроя больше будет. Много больше. Если у вас есть формы, то добейтесь все-таки легкого съема с обычной ЦПС. Пусть вначале через 2-6 часов.
    пс. надо заканчивать в этой ветке флудить. в моей теме, если есть желание.
    Логично было бы ценой поинтересоваться...
    А почему с ПУ не пройдет?
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    немного не так выразился - эффект будет не такой как у систрома
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Отлично! :hello: У Леши (Pop1872) слишком высокие требования и к своим работам так, что его похвала дорого стоит. Вообще, камнем никогда не облицовывали, из него родного строили! А это значит, чтоб полностью имитировать камень надо реалистично изобразить не каменную плитку, а имено кладку из камня! У Вас в Калининграде есть хоть где посмотреть на настоящие замки с натуральной кладкой камней и настоящим мхом! ;) Кстати, крупный колототый массив каменя уложить с тонким швом тяжело, поэтому обычно он широкий! А вот если камень пилиный или тесанный, то здесь будет тонкий шов! :)
    Это из личных наблюдений!
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Если камни крупные и будут темного тона, то желательно сторону шова акцентировать светлым тоном с плавным переходом на вернюю часть камня и наоборот. При таком освещении под навесом в любое время суток нужно сохранить объем камней! Камни уже круные и сверху нижнюю часть даже цветом будет трудно утяжелить. Там нужно сделать такой же камень или крупные блоки.
