Ведет J-фаску у подшивы на солнце
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем налимих, 13.03.11.
  1. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    Попоробовал с финишной планкой. Результат тот же - волна появляется как только выходит солнце. Причем, что самое интересное, волна, если смотреть по ширине J-фаски начинается не с того конца, который вставляется в финишную планку, а с угла J-фаски. Так что на мой взгляд, все дело лишь в качестве купленной мной подшивы. Проехался по поселку, нашел 2 дома с такой же как у меня конструкцией подшивы. У одного белая подшива, у другого шоколад, как у меня. У обоих волны, причем приличные. Хотя на расстоянии в галаза не бросаются, вот люди видимо и не заморачиваются.
    Одал листы железа для изготовления J-фаски. Планирую сделать вот так, как на рисунке. Что скажете?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У металла и у винила разный коэффициент расширения.
    Скорее всего "разболтает" в местах крепления.
    Их бы изолированными друг от друга поставить, но не та конструкция.
    Результат будет виден только на следующий год.
    РасскАжите.
    А если крепить в верхней части, не будет правильнее?
    Тогда они будут "раздельно" двигаться.
    Попробуйте одну сторону с верхним креплением, а одну с нижним.
    Здесь принцип должен соблюдаться - полозьев. Как в деревянных домах окна.
    Тогда и ребро жесткости сверху не нужно.
    Кто что думает?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ребро жесткости или заваленный отгиб у металлич.лобовой (J-фаски) практически обязательны.поставлена мной не одна сотня метров (и даже для полукруглого эркера решение есть,причем не сегментами).похожая картина и на металле бывает, но в меньшей мере и не от солнца, а в процессе монтажа-небрежность каркаса,дуга детали при гибке из-за убитости или несовершенства станка и порядка и способа вкручивания саморезов-чуть под углом,полотно картины сжимается или растягивается-и здравствуй жопа и т.д.
    Топикстртеру рекомендую попробовать смонтировать джи-фаску на сплошное основание (тупо набить полоску фанеры по ширине свеса и на нее фаску-это и металлу не повредит)-думаю эффект будет,я не в восторге от деке и винила вообще-но и под металл стараюсь ставить сплошную доску 150мм и добавки по потребности причем хорошего качества,от качества каркаса зависит конечный результат,это тот случай,когда миллиметры имеют значение.3-5 мм уже может оказаться много.
  4. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    вы правильно подметили про заваленный отгиб. я ошибся, назвав его ребром жесткости на своем рисунке выше, хотя эту роль он тоже в какой-то мере играет. поэтому мы сделали не только эти отгибы по краям J-фаски, но и настоящее ребро жесткости, аналогично ребру жесткости фронтонной планки на том же рисунке. и вот, что получилось. оцените.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот теперь можно сказать :небо и земля.При этом разрешении фотографий для критики нет оснований.Будет более крупное- по особой просьбе можно попытаться поискать-то ли из любви к искусству,то ли в назидание грядущим поколениям.Чем крепили,кровельными?Мы остановились на подкрашенных пресшайбах-практически не заметны.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фронтонная планка значительно закрывает фаску. Странно, что софитная на такой ширине давала волну. Понятно, что если она не прикрывается вообще фронтонной, а держится только на финишной, волну будет видно, но с таким нахлестом даже не понятно почему.
    Думаю, что вопросы к качеству материала, как всегда.
    ДЕКЕ говорите?
    Не умеют у нас , пока, руками. ,ну не получается!
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Апну тему.
    Про Хольцпласт пожалуюсь. :)
    На гараже, 12 м. длиной, на лобовую доску установили j-фаску. Верхнюю часть завели под ветровую планку, но "болгаркой"(диск на 6 мм.) сделали перфорацию под скользящий крепёж, саморезы проходящие через ветровую планку и j-фаску сильно не затягивали, всё равно волна пошла с приходом весеннего солнышка.
    И что характерно, на обратной, нижней, затенённой стороне ската j-фаска, просто заведена под карнизную планку. И тоже волнит, правда меньше.
    Мораль:
    Массонский заговор, посадить Россию на винил, от окон и софитов до потолков и обоев:)]
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Почему никто не говорит о необходимости идеально ровного основания для карниза, саморезы нужно использовать с пресс-шайбой, и конечно лобовую если винил, лучше проверенный Миттен.
    Коричневые "лобовые" нагреваются быстрее и сильнее, чем белые. но коль хочется коричневые опять к Миттен и денег приготовьте.
    Можно, как вариант, использовать для монтажа софита два J-профиля, а лобовую вставить под J-профиль. Сверху зафиксировать финишной (обычной мет. полосой 30-40), чтобы она прижимала лобовую, но не фиксировать саморезами, иначе картинка повториться...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А у Миттена нет коричневой лобовой, только панели. Они никогда его не выпускали.
    Коричневая фаска только у Деке и Словенская еще чья то.
    Мы не ставим виниловые. Теперь только металлическую заказываем с профилем фаски и нет никакой волны.
    Белую ставим, на ней не сильно видно, если с финишной крепить.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да, с Миттеном, я погорячился. Почему заказываете лобовые, а не гнете сами, тем более если работаете с крышами.
  11. IvanRoof
    IvanRoof
    IvanRoof
    Химки
    Доброго времени суток! При такой ширине торца лучше исполизовать не J-фаску, а внешний угол и сам торец зашивать соффитами, а металлическую J-фаску я заказывал в этой компанииhttp://akwil-m.ru/metallicheskie_sofity, любой размер
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы фальцевые не делаем. и станков нет для гиба.
    А это Вы зря. ОЗЛК не смущает? Сам металл сколько простоит без коррозии?
    Важнее не где гнуть, а что гнуть :)]
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У меня на софиты с ОЗЛК нареканий не было. Да и не так много компаний делают металлические софиты. Аквасистем грозится, но пока не торопятся...
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А что если на солнечной стороне крепить J-фаску не целиковую, а разрезать её на три части? Волна, думаю, набегает из-за длины (3,66). Т. е. если при нагреве коэффициент расширения 2% - получается 7,5см, причём они "выплывают волной в одном участке - следствие - возникает волна. Если мы разделим на три части по 1,22м - выплывет по 2,5см на каждом куске - будет менее заметно, но эстетически... будут видны частые разрезы на ветровой доске.
    Эта идея, может и неверна, возникла из использования ПП-труб отопления, там тоже возникают тепловые расширения и при превышении определённой длины трубы рекомендуют использовать компенсаторы, а на коротких участках этого делать не обязательно.
    Ошибочка - Doke пишут что сффиты максимально удлиняются на длине 3,66м на 9мм т. е. получается 0,25%, соответственно на длине 1,22м это будет 3мм
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У Дёке надо выбирать J - фаску - часто встречались уже неровные с завода фаски, и при постановке её на ровную поверхность появляются волны...даже меняли такие поставщику.
