Ведет J-фаску у подшивы на солнце
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем налимих, 13.03.11.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Планку и без кернения в металл. финиш не сходу вставить получается, и вытащить не просто, а вы: "удар-удар...". Для удара зазор для замаха нужен...
  2. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Не понял как ?
  3. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Не то что бы удар, а погремушка, я не утверждаю, а только хочу выслушать Ваше мнение на сей счет.
    Спасибо. Тогда буду смотреть в сторону металлической финишной планки
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вот так, общая ширина тут 230мм
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    На фото сверху ветровая планка, у меня она тоже будет установлена. Без нее все равно ни как не обойтись
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Какая у вас ширина фронтона с учетом ветровой планки?
  7. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Общая высота: стропило 200 + контробрешетка 30 + обрешетка 30 + металлочерепица класика от грандлайн.
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    сделать фронтонную планку 170+170 ветровую. думаю будет вполне нормально и без жескостей. Ветровая внахлест ляжет на фронтонную и спрячет финишную планку. нахлест примерно 30-50мм должен быть
  9. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Ветровая стандартная, приобретена вместе с МЧ
    Так что мне нужно отталкиваться от нее
  10. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Сегодня ездил на рынок, там жестянщики сказали что без проблем могут сделать ребро жесткости на лобовой планке с j-фаской. И даже показали образец
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Striha,
    Скажите пожалуйста ...можно ли по вашей технологии упрощенной фаски сделать так ...кровля битумная черепица... лоб5.JPG ...Можно посмотреть в теме что есть на данный момент и там ответить...или здесь...
  12. YRudi
    YRudi
    YRudi
    А я бы посоветовал не дёке или хольцпласт, а VOX или Гранд Лайн. У ГЛ, кстати есть и металлические софиты.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Про хольц забудьте! Нет его больше в продаже, только остатки. Летом замучился искать, чуть не хватило из старых запасов! Цену теперь ломят, знают что берут в основном по старой памяти или в основном для добора-не куда не денешься!
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если лобовая 300мм. А J-фаска крепиться только снизу, может добавить планку которая будет держать J-фаска и сверху.
  15. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Если фаска шириной более 200мм ,то всегда клиенту советуем ставить такого плана, как на фото.
