1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста с кровлей. Потолок - лаги, подшиты снизу доской - см 2 сосна, со стороны комнат - гипсокартон. На досках лежит рубероид, дальше пенопласт - 50 мм. Пирог снизу вверх: гипсокартон, доска, рубероид, пенопласт. Дальше неотапливаемый чердак. Понимаю, что такое утепление не годится, но прожили так 2 зимы. Хочу в этом году положить мин. вату типа Ursa мм по 100 в два слоя (перехлест). Есть ещё подложка под ламинат фольгированная 5 мм типа вспененного полиэтилена, может её тоже всунуть туда? Посоветуйте, как по-уму всё сделать? Да, кстати, на чердаке явных продух нету, но карнизы подшиты OSB, кое-где её за 2 года повело и чердак проветривается. Возможно ещё попадание влаги через кровельное покрытие (ондулин) на коньке. Заранее всем благодарен за содействие.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  3. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    На данном этапе меня не интересует расчёт теплопроводности, вы мне подскажите как правильно сделать. Может другие какие материалы использовать?
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет, кто в этой теме. Читать все некогда, поэтому спрошу - если потолок веранды сейчас засыпать эковатой в неотапливаемом доме с ней случиться чего за следующую зиму? Типа там отсыреет или еще чего? Или можно смело засыпать?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Не чего не происходит, мы зимой утепляли неотаплевыемый дом все ок.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я вот веранду утепляю, пока крышу переделываю. Вот думаю мне сделать какоетнибудь смотровое окно чтобы раз в год заглядывать для ревизии или не надо?
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И изоспан Б подойдет изнутри?
  9. Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Белгород
    @Яна Челябинск, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста,
    1. каков у Вас весь пирог потолка на холодный чердак?
    2. Чем отделан потолок?
    3. Какая пленка пошла для пароизоляции?
    4. Доски вразбежку?
    Мне очень важно Ваше мнение - приходиться сейчас переделывать ошибки строителей, важно мнение уже живущих. Отопление у нас такое же. А пространство чердака как у Вас проветривается?
    С ув.
    Ирина
  10. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Мы живем, пирог таков:
    - доски в разбежку дюймовка
    - пленка
    - вата 30-35 см.
  11. Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Белгород
    @Натальчик, подскажите, пожалуйста,
    1. какой у Вас чистовой потолок? Особенно в ванной, туалете, кухне?
    2. Что делали, чтобы эковата не сыпалась через пленк и не провисала, ведь доски-то вразбежку? (у Вас Изоспан В?)
    Спасибо.
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Полагаю, что оба варианта будут не совсем верными. При устройстве пароизоляции в обоих показанных случаях влага из помещения естественным путём будет подниматься вверх только до пароизоляционной плёнки, а затем деревянные конструкции потолка (вагонка - деревянный потолок и брус\лага) будут эту влагу впитывать в себя. И это также не есть хорошо. Соответственно, пароизоляционную плёнку правильно будет крепить к вагонке/деревянному потолку снизу - со стороны комнаты, а не со стороны чердака. При этом, конечно же нужна будет вентиляция в комнатах (естественная везде и принудительная в комнатах с повышенным уровнем влажности).
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Будьте добры, ответьте, пожалуйста на некоторые вопросы:
    - какова толщина слоя эковаты, размещённой на чердачном перекрытии (на потолке) сейчас - по факту, после естественной её усадки;
    - изначально, каким слоем эковаты засыпался потолок - до её естественной усадки;
    - какова средняя температура воздуха на улице в зимний период;
    - черновой потолок у Вас из фанеры ФК 10 мм., а из чего и каким образом выполнен чистовой потолок?
    Спасибо.
  14. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А у вас:
    - каков пирог потолочного перекрытия;
    - какова средняя температура воздуха на улице в зимний период?
    Спасибо.
  15. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Не понятно...
