1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    1. не измерял, но визульно не осела, надо измерить
    2. 250 мм.
    3. у нас климат меняется, зимы разные. средняя наверное: - 5\-10, иногда бывает средняя 0\-2, могут выпадать холодные недели и до -30 с лишним, но это крайне редко. В общем полнейший бардак с зимней погодой, но сырость всегда, так что в -10 здесь сибиряки дуба дают) У нас легче качество утепления проверить летом, погода все жарче и когда на улице под +30 в палящей зной легко понять в мансардном этаже какого утепление, я доволен.
    4. да, фанера фк 10мм. чистовой потолок - стеклохолст наклеен на фанеру и покрашен белой водоэмульсионкой
  2. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    1. натяжной
    2. да, она не сыплется пленка достаточно плотная (доски с размахом между см в 5 -не провисает)
  3. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    слой в 30 см лично у нас
  4. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Изоспан демонтировал, пустил его на укрытие роз, винограда.
    Проектная толщина была 175, по факту засыпана эковата была с бугром сплошным покрытием. В воскресенье проводил ревизию, балки оголились, по факту за год эковата просела на пару см. Пирог перекрытия снизу вверх: пароизоляция, черновой потолок из полдюймовой доски, балки пекрытия обернуты бумагой, полости засыпаны эковатой, дополнительная обрешетка. Зима в этом году была довольно теплой для астраханской области.
  5. Serj67
    Serj67
    Serj67
    @MakarovAlex,
    Чем вызвана необходимость оборачивать балки? Это оправданно?
    Что за дополнительная обрешётка, в каком месте (не совсем понятно из описания)?
  6. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Не совсем правильно выразился, бумага уложена на балки и черновой потолок, в виде корыт, для предотвращения просыпания эковаты в щели. Обрешетка же обусловлена конструктивной особенностью перекрытия, у Вас может быть по другому. Картинки в 123 посте.
  7. Serj67
    Serj67
    Serj67
    Понятно. спасибо.
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Интересно в каком состоянии будет бумага через несколько лет эксплуатации? По идее пары которые все же просачиваются через пароизоляционную пленку через несколько лет приведут бумагу в негодность и эковата потихоньку будет сыпаться через щели между досками чернового потолка...или мои опасения напрасны? Вообще, как мне кажется, пароизоляционная пленка должна быть уложена сверху по доскам чернового потолка. Но это в том случае, если чистовой потолок сам не будет служить пароизоляцией, как если сделать натяжные потолки, например. Ведь в таком случае получается, что доски чернового потолка окажутся по сути между двух пароизоляций и будут отсыревать.
    @MakarovAlex, спасибо за ваши наблюдения и экперимент касаемо того, что при укладывании поверху теплоизоляции изоспана АМ (который производители заявляют как трехслойную паропроницаемую мембрану) под пленкой скапливается конденсат. Я изначально планировал сделать также (именно с изоспаном)...теперь вот этот вариант отметаем...ну либо будем дергать судьбу за яйца и пытать щастье с более дорогими паропроницаемыми мембранами, типа Тайвек Софт)
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    P. S>S аr_ca, как у Вас дела обстоят c эксплуатацией ЧП, утепленного эковатой?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В месте, где находится бумага температура почти такая же как в комнате. Даже если бы не было пароизоляции, то в этом месте был бы климат почти как в комнате. Почему в комнате ничего не отсыревает и не приходит в негодность, а бумага при таком же "климате" (точнее в данном случае - в гораздо более щадящем) должна отсыреть и разрушиться? ;)
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Как я думаю, в комнате все не отсыревает (хотя видел комнаты, где всё отсыревало) потому, что более менее стабильная температура и влажность, а вверху- в чердачном перекрытии, где пароизоляция и утеплитель отделяют теплое помещение от холодного больше влажность
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут чердачное перекрытие?
    Там же ясно написано "Снизу пароизоляция, доска дюймовка, уложил бумагу". Ну финиш какой-то 100% есть под ПИ.
    Итого: финиш, ПИ, дюймовка, бумага ... далее утеплитель и только потом чердак.
    И с чего вдруг на чердаке больше влажность? Если б там была больше влажность, то утеплитель бы изнутри пароизоляцией не защищали бы :aga:
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Sailor, не на чердаке, а в чердачном перекрытии. И на чердаке, кстати, тоже влажность бывает, когда вентиляции нет. А почему в чердачном перекрытии больше влажность? Ну например, потому что 175 мм эковаты недостаточный слой теплоизоляции, возможно вентиляция чердачного пространства недостаточная или вообще отсутствует, отсюда влага в теплоизоляции, которая вроде как непосредственно на бумаге у нас расположена.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще раз. Без разницы, на чердаке или в перекрытии. Зимой влажность в помещении выше. На чердаке и в перекрытии ниже. Ибо физика!
    Влажность всегда бывает. Дело в том, что на чердаке она ниже, чем в доме. Иначе пар не двигался бы через перекрытие из дома на чердак. И в перекрытие она тоже ниже, чем в доме.
    Слово теплоизоляция состоит из двух слов: тепло и изоляция. Т. е. изоляция тепла. При чем тут влажность? :mad:
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    С точностью до наоборот... Зимой увлажнитель пашет не переставая, летом все хорошо...
