1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Домовой1979, Щели между досками хорошо пропускают влагу. Картон влагу не задерживает.
    А доска, которая сверху - пароограничитель. Даже если в ней есть щели.
    Можно убрать верхний настил. Эковата намокать перестанет. Но в этом случае влага будет конденсироваться на кровельной конструкции.
    Надо что-то снизу придумывать.
  2. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
  3. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
    Спасибо за ответ, потолки натяжные уже натянуты. Подскажите что с доской делать? Отрывать? Доска и снизу и сверху обрезная, положена плотно. Крыша высокая, хорошо продувается.
  4. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
    И еще, есть идея эковату засыпать керамзитом сверху. Если идея хорошая, укажите какой толщиной его насыпать? И будет ли толк?
  5. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    А может как раз в плотности укладки досок и проблема? Если свободно, то иней не образовывался бы, а влага выветривалась?
    Не надо керамзит! Всего скорее сместите точку росы и получите еще более худший вариант.
    Если между эковатой и верхними досками есть пространство, может просто сделать вентиляционные отверстия, как в полах делают.
    P. S. Извиняюсь, не посмотрел, эту же мысль уже высказали.
  6. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
    Здравствуйте, подскажите, а если эковату придавить в один лист минеральной ватой, что бы не разлеталась, будет ли дополнительное утепление? И не возникнет ли проблем с конденсатом внутри минеральной ваты? Вообщем, что будет от такого способа?
  7. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Вы предлагаете придавить слой эковаты листом утеплителя? Он просядет и ухудшит свои тепловые свойства. Если вы боитесь, что эковата будет разлетаться, хотя этого не происходит, если она конечно не продувается ураганным ветром :), то лучше просто опрыскать ее из садового опрыскивателя жидким раствором ПВА или грунтовкой (только не зимой разумеется). Верхние частицы склеятся между собой и образуют паропроницаемую пленочку-паутинку. Хотя я уже писал, что она и так появится сама примерно через пол- года от естественной влаги.
    Вообше вы писали, что у вас 20 см слой. Так что вам думаю ничего делать не надо. Если при этом в доме холодно, ищите другие причины. Может поддувает из под пола, или откосов.
    У моего соседа газовики заставили делать вентиляционную трубу в кухне совмещенной с котлом, которая выводилась выше конька крыши, хотя котел был со своим каоксиальным дымоходом. В результате через эту трубу теплый воздух со свистом выходил наружу, а полы в доме - деревянные по лагам и из подпола начал поступать холодный воздух. Стоило закрыть эту вентиляционную трубу, как в доме сразу стало тепло.
    Разумеется это результат неправильного строительства полов, но сосед тоже сначала был уверен, что виновато утепление чердака.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сегодня вскрыл чердак, делаю пристройку. Надеялся, как вы говорили, что образуется пленка-паутинка. Не появилась зараза. Обидно.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Побрызгайте, когда будет плюс, из распылителя на ЭВ слегка. Корка образуется от того, что влажность активизирует лигнин и он склеивает волокна. У Вас, похоже, влага не выпадала. Можно радоваться :)
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    По потолку разбросаны балки 50мм.х150мм. с шагом 600мм.; снизу (из комнат) к балкам подшиты листы OSB (10мм.). Чердак холодный. Планируется потолок утеплить эковатой.
    Вопрос: где можно узнать несущую способность OSB из расчёта кг/кв.м? То есть, какой вес эковаты сможет на себе держать OSB и при этом не провисать (не прогибаться)?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Валерий01, в документах производителей. Или в НД (EN310). Физ-мех характеристики. Типа предел прочности и модуль упругости при изгибе.
    Но пустое это все. При плотности в районе ок. 40 кгк на куб, Вы не уложите такой толщины, чтобы прогиб стал заметен человеческому глазу. Я б понял бы еще Ваш вопрос, если б Вы керамзит например собирались бы засыпать :)
  12. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Добавлю, что в вашем случае - 15см балки (а значит и толщина эковаты) вес эковаты на погонный метр составит около (0,6м х 1м х 0,15м) х 45 (кг. на м. куб.) = 4 кг.
    Результат вроде как не требует комментариев?
  13. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Утепление эковатой поверх ж/б плит. Есть утверждение, что ее необходимо задувать. Вопрос. Зачем, если технологически можно миксером с дрелью размешать, ведь если она слеживается со временем то какой смысл платить за задувку? Причем задувая сталкиваешься с проблемой, что нельзя определить какой толщины получается утеплитель пока он не слежится.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dan229, можно миксером.
    Плюсы задувки: время и качество.
    Минус: цена.
  15. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Ориентировочно в упаковках эковаты плотность около 110 кг. на куб. м.
    Дрель позволяет ее размолоть до 65 кг. на куб. м.
    Задувная машина до 40-45 кг. на куб. м. (даже с учетом усадки).
    Вот вам и экономия... посчитайте сами. Разница в цене как раз компенсируется.
    Чтобы понять разницу, достаточно самому попробовать размолоть дрелью один мешок эковаты.
    Удовольствие - "еще то..." Я попробовал, получилось, что 110 кв. м. придется месить несколько дней.
    Мой продавец за небольшую сумму приехал и в течении полутора часов задул всю эковату.
    Ну а если учесть, что в труднодоступные места вручную засунуть эковату очень трудно, приходит понимание, что если использовать эковату, то именно так, как это рекомендует производитель.
    Хотя в интернете полно роликов, как в Германии строители засыпают эковату в стены вручную.
