1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Мне кажется это не серьезно. Каждый самозастройщик в наше время пытается экономить максимально. Когда стоит крыша- в чем проблема? Неделю или две поработать миксером на чердаке?
    А 45кг/м куб "останутся" с гарантией- или "спрессуются" потом в 65 кг/м куб?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уверен, что сами Вы пушить дрелью и не пробовали. Носказки рассказваете. Менее 40 кг на куб своими руками строительным миксером Интерскол :hello:
    И на форуме полно примеров самостоятельного пушения дрелью. Ну 40, ну 42 ... но 65 - где Вы этого набрались?
  3. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Кстати... За разницу в цене между стоимостью материала и материал+работа- миксер получится в подарок.
  4. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Ну я не претендую на истину в последней инстанции. Мне хватило одной упаковки эковаты, которую я распушил электродрелью со строительной насадкой. Может ее плотность и была 40 кг, но после переноски и пересыпки думаю все же стала порядка 60 кг.
    Я хотел добавить про " оседание эковаты со временем..."
    Правда не про эковату, а про минеральные маты аналогичные "Урса". Сразу сознаю, виноват я сам в своих бедах, но как информацию для таких же горе-строителей, как я. Так получилось, что пришлось срочно заезжать в дом уже с наступлением холодов. В срочном порядке сделал разводку отопления в доме, как всегда на это ушло несколько большая сумма, чем планировалось. На остатки денег купил в Леруа-Мерлен средние по цене упаковки (условно-Роквул не помню точное название) 5 см листов из расчета временно заложить 10 см слой поверх бетонного перекрытия чердака.
    У меня оставались рулоны дешевой ветрозащитной пленки, ну и я проложил ее поверх перекрытия, на нее в два слоя утеплитель, а сверху расстелил еще слой ветрозащиты.
    Ну вроде в доме стало тепло, и ладно... Так и жили несколько зимних месяцев, оштукатуренные стены и бетонный пол с потолком. Ну а через пару месяцев вдруг обнаружил, что с потолка что то капает... Залез на чердак и с ужасом обнаружил абсолютно мокрый, местами сверху покрытый льдом утеплитель! Оказалось, что верхний слой ветрозащитной пленки вовсе не ветрозащита, а пароизоляция! В общем пришлось ее снять, чтобы влага начала выветриваться.
    Как только наступила весна, полез снова на чердак провести ревизию утеплителя. Результат... В некоторых местах утеплитель просел и из 10 см осталось 5 (!) При чем нижний слой 1,5-2 см.
    В общем пришлось все утеплять заново. Ну а еще через год принял решение еще раз переделать на эковату и вот уже третий год она служит верой и правдой. При чем на одном участке, примерно 30 кв. м. в прошлом году ее пришлось убирать, (лопатой для снега) так как на чердаке велись строительные работы, а осенью засыпал назад. Но слой конечно стал в этом месте поплотнее, видимо все же утрамбовался.
    Это я к чему написал... Когда говорят, что эковата проседает, то не стоит думать, что другие утеплители не меняют своих свойств по истечению времени.
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Вопрос к знатокам. Если использовать ручной способ укладки, какой слой по толщине эковаты для Пензы?
  6. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    В Пензе погодные условия примерно как и у нас в Самаре. Так что наверно минимум - 20 см, максимум, как позволяют финансы, но более 40 см пустая трата денег, да и под вопросом скорость испарения влаги. Хотя это только теория.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Так скажите же истину- на чердаке на деревянное перекрытие 2этажа ЭВ укладывать на 1. картон 2, дерев. настил 3, пароизоляцию 4. гидроизоляцию
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Очень долго я изучал данную тему и для себя решил - эковату (толщиной слоя 20см.) буду укладывать сухим способом на деревянное перекрытие (черновой потолок OSB 10мм.) без использования: картона, дополнительного деревянного настила, пароизоляции, гидроизоляции.
    P. S. Дом - одноэтажник из газоблока автоклавного твердения (теплоблок).
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Можно и так, но если влажность будет высокая то лучше сначала пароизоляция а потом эковата
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Полагаю, что натяжные потолки помогут частично решить данную проблему (пароизоляция).
    Нужно только понять - какой при этом должен быть/или может быть материал натяжных потолков.
    И ещё - не могу найти бюджетный вариант по вопросу выполнения вентиляции своими руками...
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @Sailor, подскажите, пожалуйста, если в курсе, по производителям: Донской и Коломна (Вы же местный) - какая вата на Ваш взгляд лучше. Собираюсь в ближайшее время засыпать чердак 30 см. Да и пришла шальная мысль, а что в утепление цоколя засыпать ваты см 10-15, гидроизолировав от грунта? Или это уж совсем ...?
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    У нас эковату продают вот в таких мешках (см. фото). Вес одного мешка 10 кг. Пушил с помощью 650 ваттной дрели Fit и Макиты (не знаю какая мощность, но по ощущениям гораздо мощнее). Один мешок высыпал по частям (4-5 частей) в большую картонную коробку и в ней и пушил. Результат был примерно такой: на засыпку 1 кубометра теплоизоляции уходит 4 мешка эковаты. Визуально при распушении эковата не намного увеличивалась в объёме.
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Существенный минус при использовании эковаты то, что после её засыпки в перекрытие, проблематично проклеивать стыки пленки, укладываемой поверх слоя эковаты (например, слой пароизоляции в пироге пола первого этажа). Чтобы качественно проклеить, нужно придавить клеящую ленту с усилием, а эковата под таким усилием сжимается и прессуется и толщина слоя сильно уменьшается
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Делайте стыки над лагами. Делов-то. Все равно качественно над мягким утеплителем не прижмется. Будь это эковата, минвата или еще что.
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Как вариант да, можно!
