1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Правильно ли я понимаю, что после того как распушили вату и засыпали, то нужно её прижать со средним усилием, то есть не так чтобы прям вмять её, но и чтобы не слегка?
  2. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Зачем? Нет конечно, не надо ничего прижимать.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Если прижал то что теперь делать?
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Выправлять незамедлительно. Нельзя терять ни минуты
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А то она начнет отсыревать?
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Просто это пипец, сдм всю оторвать, поднять, между лаг вспушить по новой и лишнее убрать... Ну я и лошара... Вообще я считал когда начал утеплять у меня получилось 50 см/м3 плотность, вроде этого и рекомендуют... DSC_0027_7.JPG DSC_0025_4.JPG
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Пантелеич84, что вы переживаете? Плотность эковаты немного больше рекомендуемой влияет только на её перерасход. Ну и естественно, когда вы прижали эковату, толщина слоя теплоизоляции уменьшилась. Досыпьте сверху немного эковаты и всё.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а на что ее высыпают? пирог не подскажите, спасибо
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    В чердачном перекрытии на пароизоляцию. В междуэтажном перекрытии засыпал тоже на пароизоляцию, поскольку второй этаж первое время возможно будет не отапливаться и играть роль холодного чердака (если же такой вариант у Вас не планируется, то можно крафт-бумагу постелить). В пирог пола первого этажа планирую сначала уложить паропроницаемую влаго-ветрозащитную пленку, потом эковату и сверху закрыть пароизоляцией.
  10. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Minomax, если выбирать из 2 производителей Эковаты, которые вы предложили, то я советую Вам ТОЛЬКО "Донскую промышленную компанию" (есть еще 1 Эковата, которую позиционируют как "Донская", потому что она находится в тех же краях, но это очень грубая имитация Эковаты).
    Коломенская отличается тем, что добавки слишком быстро осыпаются.
    Пантелеич84, не переживайте, если немного уплотнили Эковату после засыпки. Не надо ничего вскрывать и переделывать. У вас могло произойти небольшое переуплотнение, но от этого свойства материала не нарушатся. Отсыревание то тут причем? Это возможно только при неправильном прохождении паров. Вообще немного уплотнять Эковату при самостоятельной укладке даже рекомендуется.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Не знаю где тут искать в темах но спрошу здесь... Планируется сделать дверь в этом месте, дабы раз в год сделать ревизию чердака, какой вариант придумать? Либо стеклопакет заказать, а внутри гипсокартон с возможностью открутить и посмотреть, саморезы и щели завешать картиной, либо типа самодельный двери - пирога из мдвп (так как она имеется) снаружи минвата, мдвп внутрь по размерам бруска, и это все тупо вынимается за счет прикрученных ручек... Сверху же внутри все тот же гипсокартон... Возможно будет не гипсокартон, а внутреннее мдвп с декоративным слоем- там еще проще... Жду ваших мнений
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я тоже думал о том, чтобы сделать возможность попадать на чердак из дома для ревизии. В итоге пока сделал дверку во фронтоне, куда можно добраться по лестнице с балкона. У Вас, я как понимаю, такой вариант не получится?
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Не получится, так как крыша шатровая...
  14. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Здравствуйте, не подскажите какой слой по высоте вы насыпали на втором этаже и чердаке. И во сколько обходится утеплить 1кв.м? Живем в Ангарске погодные условия с Вами одинаковые. Стоит выбор между эковатой и мин. плитами.
  15. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Андрей210185. Не подскажите какое количество эковаты уходит на 1 кв. метр. И какой высоты слой засыпали на втором этаже и чердаке?
