1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @id66621647, на чердаке засыпал сантиметров 20-22. В перекрытие получилось 11.5 см. Количество эковаты на 1 кв. м зависит от толщины слоя. На засыпку 1 куба эковаты в горизонтальное перекрытие уходит 4 мешка по 10 кг каждый. В наклонные перекрытия производитель рекомендует 5 мешков на 1 куб
  2. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Подскажите, кто как задувал эковату? Можно это делать самостоятельно или обращаться к специалистам?
  3. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    И попутно второй вопрос, какого выбрать производителя?
  4. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Тут живой кто есть?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно и самому.
    Вы бы в профиле указали где живете. Я например брал себе Донскую.
    Ага.
  6. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Уже веселее, а я уж начал думать что в тайгу попал)
    Профиль поправлю, с Адыгеи я.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Навскидку сложно подсказать, какую брать. Сибирь обсуждали, Центральный регион обсуждали. Попробуйте поискать в инете производителя ближе к Вам - иначе доставка может очень много стоить.
  8. БАЯН2
    БАЯН2
    БАЯН2
    Зёма привет ! а не подскажешь где и какую использовать вату ?
  9. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Я обратился в Тольяттинскую фирму, которая занимается эковатой. (Рядом с Юг-Сервисом) хозяин Дмитрий. Он и эковату продал вместе с доставкой, а потом помог и с задувкой.
  10. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Кто что знает про эковата производитель Канаш Чувашия?
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Друзья.
    Вопрос не совсем про эковату, но связан с перекрытием: нахлесты пароизоляции на стену чем лучше клеить? И можно ли заменить двухсторонний скоч каким -нибудь клеем, если нахлесты пароизоляции попадают на балки перекрытия?
  12. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Добрый день.
    Прошу совета у ГУРУ эковаты.
    Строю каркасный дом, пирог: фальшбрус-вентзазор-гидроизоляция tyvek solid-эковата (200мм)-пароизоляция-вентзазор-гипсокартон. Т. к. зима у нас в этом году выдалась суровая и в доме с осени накопилось много влаги, на гидроизоляции появилась вполне приличная шуба из изморози. Прошу подсказать как поведет себя эковата и гидроизоляция. Уйдет ли лишняя влага через Tyvek летом?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  14. OlegV74
    OlegV74
    OlegV74
    Волгодонск
    Потолочное перекрытие снизу подшиваю доской дюймовой, между доской и лагами Изоспан Б. Подскажите оптимальный зазор между досками?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я сделал только что доской 120х20, шаг по осям 600. крепил к фермам крыши, установленным с шагом 600. Мембрана Роквул (остатки с кровли), вроде не тянется особо, крепил аккуратно, без провисов. Была пристреляна скобами к фермам снизу, потом прижал доской.
    НО: Слой эковаты - 375-380мм - весом немного "пузатит" мембранку, как раз примерно на 20мм.
    Резюме. в следующий раз 20-25 доской подшивал бы с шагом 450, не более
