1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. OlegV74
    OlegV74
    OlegV74
    Волгодонск
    Спасибо. Сделал зазор 20 см
  2. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Я так понял вы пленку стелили огибая все балки перекрытия. а почему не сделали с низу чернового потолка ?
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Что? Уже все исчезли?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кто куда и зачем исчез? Кого Вы ищете?
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да
    Да смотрю давно не видно ни-кого, хотел вопрос задать
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Задавайте, не стесняйтесь :)
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ок...уговорили
    Ок уговорили
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вопрос такого рода, сверху на холодном чердаке хочу задать эковату, какую лучше положить подложку пергамин или крафт-бумагу? И если ложить одну из них то балки оборачивать тоже или только между балок в виде корыта?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    варианты подложек не ограничиваются этими материалами.
    - Если у вас чердачное перекрытие уже организовано (снизу не подобраться) и без сквозных щелей, то вату можно сыпать как есть, без условного пергамина.
    - Если хочется именно сверху положить прослойку и обойти при этом балки, то крафт-бумага или мемранка простая (паропроницаемая) поможет. Пергамин или другую пароизоляцию делать не стоит.
    Балки обходить необязательно, я бы даже сказал - не рекомендуется. Идеально обойти не получится, а всякие складки будут давать проникновение теплого воздуха вглубь утеплителя, снижая его эффективность.
    А вообще - есть большие тема типа этой - https://www.forumhouse.ru/threads/305825 - там масса вариаций на указанную вами тему
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ес
    Если бы я в этом шарил, вопросов бы и небыло..а мне надо вдолбить как говориться...вообщем это часть дома ну уже не нового но крыша и чердак видно что менялись, так вот с внутренней стороны идут декоративные или как их там назвать для красоты из пенопласта типа плитки приклееной на доски, далее идет пергамин и рулонная вата, которую я хочу убрать, она уже вся слежавшаяся в доме ни-кто не жил года 3 а то и больше...вообщем я так понял что всю эту кухню выбросить, обработать все дерево какой-нить обработкой, постелить крафт-бумагу и задуть? Верно? Еще один ньюанс, балки высотой всего 100 мм придется наверное еще наращивать 100 мм а то как вату задуть? Тонкий слой получиться
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вообщем огромное спасибо! Ответившим и за ссылку тоже! Всех благ!
  12. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, а что если засыпать эковату (чердачное перекрытие) прямо сверху на чистовую отделку гопсокартоном?
    Конструкция перекрытия снизу-вверх такова:
    Гипсокартон на подвесных, балки перекрытия 50х200.
    Почему так?
    Потому что раньше лежала мин вата на изоспаме, а вместо черновой отделки потолка (в целях экономии) была натянута шнурка,
    наподобие обрешётки.
    Потолки из ГК уже смонтированы, разбирать не хочется. Мин вату будем убирать, из-за ряда ошибок она промокла, напитала влаги, шнурка частично сгнила, часть разгрызли мыши.
    Как считаете возможен ли такой вариант.
    Выдержит ли ГК вес Эковаты?
    Или все же делать черновой потолок, монтируютя его уже со стороны чердака? Причины намокания минваты устранены.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Andreyche80, толщина и шаг крепления ГКЛ какие? В принципе, в горизонтальном перекрытии плотность ЭВ небольшая. И ГКЛ со стандартным для потолка шагом должен держать без проблем.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если в ГКЛ стоят простые галогеновые "точки", я бы не стал так делать (проблемы с локальным отводом тепла от них). Уж лучше заморочиться и сделать "корыта" ПИ между лаг, куда засыпать вату.
    С учетом того, что старая минвата намокла, шнурка сгнила - возможно, и гипса не в лучшем состоянии.
    Все имхо, конечно.
  15. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
