1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
    Толщина ГК 8-9мм (эконом).
    Шаг крепления 60см,профиля сеткой 60×60см.
    ГКЛ в нормальном состоянии, влага до него не не добралась.
  2. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
    Точечных светильников нет и не планируются.
  3. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
    Корыта ПИ-это копыта Пароизоляции судя по всему.
    Спасибо, идея интересная, думал об этом.
  4. Andreyche80
    Andreyche80
    Andreyche80
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени! Подскажите какой пароизоляционный материал лучше применить для подготовки холодного чердака под утепление эковатой? И какой слой для Подмосковья достаточен. Перекрытие доской 200х50. Какой шаг доски для подшивки пароизоляции со стороны потолка дома? Каким скотчем сделать примыкание пароизоляции к несущим стенам?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @ДмитрийЕрмаков, я делал пленку армированную 200 мкм. Только первичку высший сорт, не техническую. Слой лучше не менее 30 см. Усадка у ваты 15%.
    На клей сажал.
    Не более 50 см, лучше меньше.
  7. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Добрый день! Прошу совета специалистов, у кого есть опыт укладки эковаты.
    Имею двухэтажный кирпичный дом. Холодный чердак. Пирог перекрытия на чертеже. Сейчас уложен плитный утеплитель базальтовая плита с минимальной плотностью (что-то около 45 кг/м3) враспор толщиной 200 мм.
    Имею проблемы:
    1. До монтажа гипсокартона перекрытие слегка продувалось снаружи во внутрь заходил холодный воздух (мало, в сильный ветер ощущалось движение масс вверху помещения)
    2. В сильный ветер шумно, гул по стропильной системе передается на ГКЛ который играет роль барабана.
    Появилось предположение убрать изоспан и засыпать всё монолитно эковатой. Есть опасения что ГКЛ может выпучить от её веса. На этот случай продумываю вариант засыпки в два захода: 1 слой 10 см от ГКЛ до верха доски 150*30. Далее укладываю фасадную стеклосетку на доски с креплением степлером. И засыпаю второй слой уже на стеклосетку. Таким образом она примет на себя часть нагрузки.
    Кто что думает? Жизнеспособный вариант или может есть решения получше?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для жилого дома толщина утепления 200мм уже не проходит по нормам. Я бы предложил добавить удобный вам слой эковаты от 100мм по существующему слою. Единственное "но": если слой изоспана не обеспечивает надежную пароизоляцию (судя по тексту, это так), то, при недостаточном слое эковаты сверху (менее 200мм) может возникнуть конденсация внутри минваты. В таком случае, либо слой эковаты делать приличный, либо уменьшить слой минваты до 100мм (например), и засыпать сверху 250-300мм эковаты.
  9. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    После зашивания гкл и тщательной заделки всех стыков прохождение воздуха прекратилось. Поэтому можно считать что выход влаги через гкл будет пренебрежимо мал.
    При предложенном варианте остается проблема шумоизоляции, гкл достаточно гулкий. Если бы его присыпать сверху эковатой это приглушило бы шум с чердака
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. В этом случае можно только считать, что ГКЛ с заделанными стыками гораздо лучше защищает от движения воздуха, чем ПИ с непроклеенными стыками, дырками и т. п. по вкусу. На движение пара сей факт влияние оказывает, но не существенное.
    Хотя я бы не совсем согласился с @paulspb. Перехода сред от высокой паропроницаемости к низкой там не будет. А температура на границе материалов будет не столь критичная, чтобы минвата достаточно значительно увлажнилась. Кмк.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не решился утверждать, что простая засыпка эковатой минваты будет 100% безопасной в случае "прорыва периметра ПИ". Просто подумалось, что на участке предполагаемого насыщенного пара (точка росы) границей сред может служить не минвата/эковата, а воздух/волокно внутри слоя минваты. Т. е. выпадение росы может произойти в узле бзаальтового волокна (тем более, что температура ворсинок теоретически может быть ниже окружающего их воздуха). Но это так, гадание :)
  12. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    И всё таки, на предыдущей странице увидел похоже сообщение, что будет если засыпать эковату поверх чистового ГКЛ толщиной 300-350 мм?
    У предыдущего автора гкл 9 мм, у меня 12 мм. Шаг между профилями 500 мм
