1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    я думаю,хуже от такой плотности не станет,все уже сделано,пол готов
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно! Почему и говорил, что на качество не повлияло.::
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Уважаемые, подскажите.
    Хотим САМИ утеплить пол в садовом домике эковатой.
    Вопросы:
    1. Надо ли ее пушить или так, немного взрыхлить и хватит?
    2. Хотим уложить ее на мет. сетку с мелкой ячейкой (вместо чернового пола), что бы мышкам не добраться.
    Это нормальный вариант?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При самостоятельной укладке нужно взрыхлить до отсутствия комков. Между сеткой и ватой нужна сплошная прослойка. Оптимально - плитный материал или доска.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Значит, через сетку она просто высыплется, да?
    А если поверх сетки пленку положить?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пленка - пароизоляция. Ей там не место.
    Доски, мягкая ДВП влаго-ветрозащитная. Да в конце концов, тот же оргалит.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Значит, даже ДВП пойдет? А у меня картон упаковочный есть, его можно?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Можно! конечно можно! :hello:
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ок. Уложим картон (тут даже я справлюсь!)
  10. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Уважаемые форумчане, прошу особо не пинать, так и не понял как утеплять пол. Я предполагаю следующее (ленточный фундамент с продухами, дом брус 150х150): черновой пол (брусок 50х50 и доска 50х100) - гидроизоляция - эковата - пароизоляция - вент зазор - фанера 12` - подогрев пола - ламинат. Дом планирую для постоянного проживания. Прошу поправить схему если что не так
  11. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Можно и я писоединюсь к Вашему вопросу (практически земляки :)) ? Перекрытие между первым и вторым этажом деревянные балки 10х20см.
    Снизу вверх: черновой потолок дска 25-40мм, пароизоляция, эковата, пароизоляция, черновой пол-доска.
    Или вместо пароизоляции крафтбумага ? И обязательно до и после эковаты ?
    Да еще тот-же вопос по утеплению потолок второго этажа - холодный чердак, пирог тот-же ?
  12. Hedge
    Hedge
    Hedge
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, посоветуете с утеплением перекрытия холодного чердака.
    Исходные данные: каркас ЛСТК, на чердачном перекрытии термопрофиль 200мм. Снизу, в качестве чернового потолка планирую продлить ГСП, затем пароизоляция (или не нужна?) на нее слой эковаты - засыпать вручную. Но так смогу получить только 200, максимум 250 эковаты слой. Не мало ли? Может быть ее сверху еще плитами накрыть типа Rockwool? Хотябы еще 100мм?
    Регион - Нижний Новгород. Дом для постоянного проживания.
    Кровля металлочерепица, под ней вент зазор, под ним гидроизоляция. Вестью подшив кровли перфорированные софиты, примерно по 1000мм. Не выдует ли вату?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно сыпать. 250мм толщина - уже очень хорошо. Если хотите больше, что может Вам помешать? Для доступа на чердаке можно положить мостки, и сыпать эковату желаемым слоем. "Усиливать" роквулом нет резона.
    Если чердак более метра высотой, то выдуть не должно. Если пространства между коньком и верхним слоев ваты меньше метра, то ее задквают под мембрану/плиту.
  14. Hedge
    Hedge
    Hedge
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ! Высота под коньком 2,20м. Но меня очень смущает перфорированный подшив со всех сторон шириной в метр:
    1. Из него реально поддувает при ветре.
    2. Как сделать так, чтобы засыпая эковату вручную не затолкать ее на подшив, но при этом качественно утеплить верх стены по перекрытию чердака. А если засыпать не вручную, а закачивать - не разлетится ли она из шланга по всему чердаку, при этом опять же забив всю перфорацию подшива?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не очень понятно куда дует из-под подшивки через перфорацию. Если в зазор - то и хорошо. Если под него - вопрос решается установкой экрана между стропилами на высоту примерно +30-40см над верхним уровнем ваты.
