1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А что ещё нужно? Между ними - крафт бумага.
    Кухня у меня на первом этаже, который перекрыт ж/б плитами. Ничего плохого не вижу.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас там же ж пергамин запланирован. Я что-то запамятовал.
    С ним конечно, все лучше. Если под ЭВ влажных помещений нет - должно быть все хорошо.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я не пылаю любовью к пергамину, просто он доступен, а эту крафт бумагу я вообще в продаже не видел и не знаю, где её искать и найду ли ... .
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понял. Слышал разговоры, что он якобы не очень экологичен, но я сам не в курсе, честно говоря.
    Я к тому, что пергамин сопртивление паропроницанию 0.33 (м²•ч•Па)/мг
    И получается, что нормы для Пензы выполняются:
    Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли
    Сопротивление паропроницанию конструкции Rп:
    1.41
    (м²•ч•Па)/мг
    Требуемое сопротивление паропроницанию Rп. тр:
    1.15
    (м²•ч•Па)/мг
    Это конечно же с предположением, что черновой потолок без щелей. Но над жилыми помещениями д. б. все хорошо. :super:
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    И всё же, крафт бумага предпочтительнее?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Если речь об обычной крафтбумаге.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А разве бывает какая то другая крафт бумага? Извиняюсь за неосведомлённость.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бывает еще пароограничивающая мембрана. В ее состав входит и крафтбумага.
    Eltete Elt-Kraft VCL.
    Пропускает пар частично.
    Достаточно популярная штука. Но и не дешевая.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно, спасибо. :hello:
  10. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    А что плохого в том, если снизу балки степлером подшит изоспан В?
    Изначально планировала роквул, поэтому купила изоспан В.
    Это плохо для эковаты?
    Т. е. пирог снизу вверх такой.
    Доска 25 мм с щелями.
    Изоспан В.
    Эковата между балок.
    Изоспан АМ. Нужно?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохого - ничего.
    Просто с эковатой можно обойтись и без пароизоляции. Но не с бухты-барахты, а все обдумав и взвесив :)
    Изоспан АМ нужен если у Вас кровля из материала, на котором возможно образование конденсата (металлочерепица например) и при этом кровля сделана без влагозащитной мембраны.
    Хотя у меня над холодным чердаком металл (где фальц, где - профнастил), утепление (в разных местах): опилки, керамзит, эковата. И никаких мембран нет :)
    Конденстата, впрочем, тоже нет :|:
  12. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Ясно, спасибо за ответ. Тогда пойду прибью снизу Изоспан В, раз уж он куплен и не навредит эковате ничем.
    Тогда еще вопрос такой созрел, подскажите, пожалуйста,
    - снизу доска 25 и щели, потом Изоспан В. А потом можно сразу задувать эковату? Или лучше что-нибудь еще подложить? Типа бумаги или двп... Не порвется ли Изоспан, когда будут заливать эковату. Щели между досками планирую 15см. Доски будут поперек балок. Расстояние между балками 60 см от края до края.
    - может вместо доски 25мм использовать ОСБ 6мм? Как думаете? .. Или это вредно для здоровья. Внутри дома. формальдегиды типа всякие) У нас осб 3 только в продаже имеется.
    - кровля из металлочерепицы, снизу над стропилами прибит Изоспан АМ.
    -кровля холодная, но прибили мембрану, вдруг потом мансарду захочется)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Через "щели" в 15 см изоспан с эковатой провиснет.
    ОСБ - в топку. Лучше положите оргалит (ДВП). Дешево и сердито.
  14. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Подскажите, почему ОСБ не рекомендуется?
  15. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    выделяе что то типа фармальдегида,
