1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Добрый вечер.
    Подскажите, как правильно утеплить Эковатой метал. гараж?
  2. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Здравствуйте, откройте тайну где в Москве можно купить хорошую эковату и какого производителя лучше для утепления пола холодного чердака. Спасибо.
  3. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Не знаю, как насчет тайны, я бы советовал Тульскую. Она не только для пола, но и для любого утепления.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне тоже понравилась Тульская.
  5. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    @ВЛАС68, купить можно у меня)
  6. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Информации о том, куда именно хотите закачать маловато. Есть 2 способа - влажный и сухой. Вам скорее будет ближе сухой.
    Вкратце. Необходимо создать замкнутый контур из листов, пленки и оставить возможность доступа для шланга для закачки. Если снизу будет пленка, то соответственно частая обрешетка, чтобы пленка не растягивалась. Важный момент - замкнутость, потому как закачка происходит под давлением и материал рыхлый, распушенный, может попадать во все щели и просто вырваться наружу. В принципе у вас очень подходящий вариант для эковаты и несложная подготовка.
  7. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Чем больше читаю, тем больше сомнений...
    Данные...
    Мансардное помещение, которое через несколько лет будет осваиваться под жилое, а сейчас просто холодный чердак, разумеется подшитый и с пластиковыми окнами. Крыша - ондулин и слой влагозашиты. Перекрытие пола (между жилым помещением и мансардой) бетонная монолитная плита 15 см. Раньше на полу был просто разложена пароизоляция, потом Урса, далее ветрозащита.
    В этом году убрал весь этот пирог, который был всего 5 см (времянка) и решил утеплить эковатой.
    ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ...
    Надо ли на бетонный пол перекрытия укладывать ИЗОСПАН Б (уже есть в наличии)?
    Сомнения возникли из за того, что в дальнейшем это помещение будет утеплено по стропилам и станет жилым. Продавец эковаты говорит, что вообще ничего не надо, просто засыпать слоем эковаты, даже чернового пола не надо, если не собираюсь ходить по мансарде, а мол когда через пару лет соберусь утеплять мансарду, то спокойно сгрести эковату и использовать ее повторно, уже задувая в межстропильное пространство, разумеется по технологии...
  8. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    P. S. Не будет ли эковата мокнуть без пароизоляции, так как вентиляяция мансарды все же ограничена.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В Вышем случае эковат намокать не будет...будет присутствовать естественная вентиляция. Да и паропроницаемость ж\б перекрытия очень низка (в сравнении с эковатой). Остаточные пары (прошедшие через плиту перекрытия) незначительны. Только сделайте слой эковаты не 5 см:hndshk:
    С уважением :hello:
  10. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Спасибо! Слой планирую делать 15-20 см.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Думается, что 20см будет достаточно для снижения теплопотерь. Потом, кстати эту цифру (как минимум) перенесите и на скаты мансарды!
    С уважением :hello:
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет... планируется дом из бруса 150 на 150 утеплять снаружи (стены) А также перегородки. С перегородками определились - однозначно эковата, так как только одни плюсы... А вот со стенами запутался... Может тоже эковатой только сырым способом?
    И в перегородках лаги идут 20 см высотой, достаточно на чердачной перегородке такой толщины эковаты при плотности 45?
  13. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Всем привет. И мы занялись утеплением эковатой. Холодный чердак (потолок второго этажа). Пирог следующий
    доска дюймовка - пленка доска (на ребро 200), засыпать планируем 300 мм. Также решили утеплить часть маурлата, специально для этого соорудили карманы из пароизоляционной пленки, куда набиваем эковату. Дом пока не отапливается. Крыша - мягкая кровля. Сейчас чердак проветривается за счет перфорированного софита (дом на горе, задувает очень даже не ченго особенно при сильном ветре) еще заметили, что на выходящих гвоздиках крыши есть иней, OSB в некоторых местах в легком инее. После утеплении эковатой и отоплении дома, как все измениться? Есть ли у кого опыт ну и факты использования.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Тоже подпишусь под этим вопросом...
  15. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    У нас сделано так: пароизоляция, прдшивка потолка дюймовкой, лаги 200, нарощенные до 300. Слой эковаты 300. Сверху пока просто настелены доски, не сплошняком. Т. к. свесы крыши не подшиты, вату немного раздувает, особенно по началу. Хотя, по чьим то советам, мы ее немного сбрызгивали водой, чтобы образовалась корочка. Вата немного разлетелась, немного уселась, но не критично. Хотели в этом году досыпать и накрыть дешевой гидроизоляцией или нетканкой, но руки не дошли. Вторая зима, пока всем довольны.
