1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Яна, а вы уже отапливаете домик?
  2. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Да, 2 зиму. програмируемые эл. конвекторы Нойрот. На неделе+8 держат, а в пятницу переключаются, и к нашему приезду в субьоту + 24. Домик маленький, 6*6.
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Утеплил месяц назад чердачное перекрытие эковатой, 175 мм. Снизу пароизоляция, доска дюймовка, уложил бумагу, чтобы не эковата не сыпалась вниз, утеплитель, сверху накрыл изоспаном АМ, вата немного раздувалась, хотя и свесы подшиты, сейчас всё ок. Дом пока топлю в режиме поддержания, чтобы не разморозить систему. Сверху планирую устроить трапы для ходьбы. Жизнь подскажет хватит ли моего утепления.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @MakarovAlex, вопрос как пароизоляцию укладывали, под балки перекрытия или сверху огибали их или иным способом ?
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Как правильно уложить пароизоляцию для тепления эковатой
  6. psul
    psul
    psul
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Присоединяюсь, у себя делал по первому варианту. при втором варианте возможны мостики холода между балками и пароизоляцией
  8. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Я сделал по первому варианту. Да и то только половину дома. Сверху над эковатой пускал мембрану Изоспан АМ от раздувания. Только сегодня поднимался на чердак, проводил ревизию, вата везде одинаково сухая, кроме определённых мест. Во время монтажа допустил ошибку, пришил мембрану не той стороной. Во всех комнатах сделаны опуски вентиляции, которые я законопатил ветошью, опуски полностью закрыл мембраной. Пока дом нежилой, но я его слегка протапливаю, занимаюсь внутренними работами, сухими. Так этого было достаточно, чтобы вокруг труб вентиляции под мембраной образовался конденсат, вата там намокла. Сейчас полностью открыл вентканалы, а мембрану буду укладывать правильно уже по весне.
  9. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    У меня каркасный дом полностью утеплен эковатой летом прошлого года.
    В том числе, чердачное перекрытие и часть скатной кровли до чердачного перекрытия.
    Потолки у меня полностью из фанеры ФК 10 мм, то есть листы фанеры прикручены к низу балок перекрытия и стропил. Швы заделаны макрофлексом или герметиком.
    При таком решении я не использовал пароизоляцию чердачного перекрытия.
    Дом у меня всегда протапливается зимой постоянно от 15 до 21 градуса.
    Решением своим доволен, никаких намоканий и прочих проблем, правда стоит отметить, что у меня на кухне, ванне и туалете есть естественная вентиляция с хорошей тягой (особенно зимой).
  10. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    В моем доме вентканалы идут сквозь эковату, по ним идет теплый воздух, вентканал сквозь эковату обклеен фольгой, в чердаке вентканалы утеплены фальгированным утеплителем (типа изолон) толщиной 5 мм.
    Никакого конденсата нет.
  11. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Если бы я их не закрыл, то и не было бы конденсата, не думал, что будет тяга, так как внутри набил ветошью. Это были временные меры, дом нежилой, протапливал максимум до 15 градусов, сейчас у нас на улице тепло, посмотрю на выходных что вышло.
  12. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    @MakarovAlex, А что за бумага, где нашли ? 175мм не мало ? Все утепляют по разному и по 600 дуют и по 300. Гуру что скажут, оптимальный слой сопоставимый с базальтовым утеплителем 200мм ?
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Остался большой рулон с обувной фабрики, упаковочная бумага. Конечно, лучше было бы толще слой сделать, но по моему расчету хватит и этой величины для нашего региона.
  14. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    На прошлых выходных снял полностью Изоспан АМ, много где конденсат скапливался под мембраной, в основном в местах сопряжения ваты с балками. Решил провести эксперимент. Перевернул один кусок другой стороной и уложил в место наиболее подверженное конденсатообразованию, предварительно заместив вату на сухую. Вчера вечером проверял, под всей площадью листа был конденсат. Вывод такой, что плёнка пойдет на розы, от раздувания же распрыскаю клеевой раствор. Кстати, эковата неплохо просохла с момента моей последней ревизии.
  15. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    От раздувания понятно, что лучше клеевым раствором. Что скажите по поводу заполнения щелей, лезет ли она при напылении во все дыры ? Что за производитель у Вас и какой плотности вата ?
